Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SWD mit MSP430
von Tech N. (technick)
ich möchte gern einen Freescale Kinetis Controller über SWD
programmieren.
Dazu möchte ich einen MSP430 benutzen, den ich dann per UART vom PC
steuern möchte.
Das heißt, ich möchte keinen Degugger/Flasher kaufen, sondern mittels
eigenem MSP430 und eigener Firmware den Kinetis programmieren.
Grund dafür ist , dass es lediglich eine Box werden soll, die den
Kinetis programmieren soll aber nicht debuggen !
Ich habe bereits den IDCODE erfolgreich ausgelesen.
Doch nun möchte ich den FLASH Speicher mit dem entsprechenden Code
füllen ...
Hat da bereits jemand Erfahrungen bzw. hilfreiche Tipps ?
Vielen Dank
von Hans Dampf (Gast)
schau dir mal libswd (http://sourceforge.net/apps/trac/libswd) an. Damit
kannst du SWD-Instruktionen generieren.
Viele Grüße
Hans
Hi Hans ,
hast du mit SWD bereits Erfahrungen gesammelt ?
ja ich habe mich in das Thema vor einiger Zeit mal eingearbeitet und
auch mit libswd gearbeitet. Stecke aber gerade nicht im Detail drin.
Viele Grüße
Hans
ich habe zur Zeit das Problem, dass ich zwar den IDCODE lesen kann, aber
wenn ich ein Write Kommando sende bekomme ich kein ACK vom Kinetis
zurück ...
Wenn ich von Ausgang auf Eingang schalte geht sofort das SWDIO Signal
auf Lo-Signal ...
von TechNick (Gast)
Muss mich korrigieren,
wenn ich ein Write Kommando senden möchte,bleibt die SWDIO Leitung nach
dem TurnAround immer auf High ...
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Moment ...
Lad doch den FlashAlg in den Kinetis (RAM), schieb die Blöcke
nacheinander ins RAM und prog sie dann ins Flash...
von TechNick (Gast)
Ja, aber dazu muss ich ja auch erstmal die Daten in den RAM bekommen ...
(FlashAlg)
In dem Kinetis ist ja noch keinerlei Firmware drin ...
von Uwe Bonnes (Gast)
Um zu flashen, brauchst Du recht viel Infrastruktur, die dann auch fast
schon das Debuggen ermöglicht. Willst Du das alles selbst machen? Schau
Dir mal Blackmagic an:
https://github.com/gsmcmullin/blackmagic
Da hast Du alles um über SWD oder JTAG mit Cortex (und anderen)
Bausteinen zu sprechen, also zu flashen oder zu debuggen. Der Code kann
schon auf STM32 und dem PC über eine FTDI laufen, eine neue Platform,
die seriell mit dem PC spricht, sollte ohne grossen Aufwand drangeflickt
sein. Etwas ähnliches hat schon
https://github.com/xpgdk/blackmagic/tree/stellaris_launchpad
gemacht.
Allerdings fehlt noch der Kinetis Flash Algorithmus, z.B. wie oben
beschrieben durch Uplaod und Ausführen im RAM. Den musst Du aber auch in
Deinem Ansatz schreiben...
von TechNick (Gast)
Danke Uwe,
das hilft mir weiter. Ich kann nun schon mal den Speicher lesen.
Dann wird der Rest auch noch ...
Vielen Dank
von TechNick (Gast)
so ich kann nun den Flash über SWD lesen/löschen und beschreiben.
Doch leider dauert das flashen von einem 32Bit Wert ca. 6ms ...
Das bedeutet das ich ca. 200 Sekunden brauche um den kompletten Flash zu
beschreiben ...
(ich kann sicherlich noch etwas an der SWD Geschwindigkeit machen, da ic
hzur zeit nur einen MSP430 mit 8MHz Takt benutze)
Gibt es noch schnellere Möglichkeit den Flash zu beschreiben, als über
das "Flash Memory Module( FTFA )" ?
Ein sogenannter Flash Stub. Man laedt ueber JTAG ein Programm und die zu
programmierenden Daten ins Ram und startet dann das Programm. Schau Dir
mal an, wir das bei blackmagic/src/stm32f1.c geloest ist. Vielleicht
hilft der Stub aus
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/html/kinetis_8c_source.html
weiter.
von TechNick (Gast)
Bin jetzt vom MSP430 auf einen Freescale umgestiegen, da dieser viel
schneller ist.
Brauche jetzt für das Flashen eines 32Bit Wertes ca. 850µs. Das wären
ca. 25-30s für die 128KB.
Wahrscheinlich sogar noch weniger wenn man alles nacheinander schreibt,
da man dann wohl nicht jedesmal die Adresse setzen muss ...
Vielen Dank an alle
Kann was nach blackmagic zurueckfliessen?
