Hallo, ich verstehe das Schaltzeichen dieses Bauteils nicht... Zwei Fragan dazu: 1) was bedeutet das Zeichen zwischen den beiden Spulen? 2) Die Dioden sollen jawohl einen Diodengleichrichter bilden. Ich verstehe nicht, wieso im unteren Zweig jeweils ein Knotenpunkt gesetzt ist. Dort gibt es doch über die Spulen einen Kurzschluss, oder nicht? Danke!
1) Das soll einen Kern symbolisieren. Aus der Art und Weise ist zu erkennen, wie sich der Wickelsinn der Spulen zueinander verhält. 2) Ich nehme an, Du hast die Zeichnung gemacht. Dann solltest Du auch wissen, warum Du den Punkt gemacht hast? Wenn nicht, dann poste mal einen Link auf das Original.
Schaltzeichen schrieb: > 1) was bedeutet das Zeichen zwischen den beiden Spulen? Die zwei Spulen befinden sich in einem (Eisen-)Kern. Ähnlich wie hier: http://www.tubecad.com/2007/02/05/common-mode_choke.png Schaltzeichen schrieb: > Ich > verstehe nicht, wieso im unteren Zweig jeweils ein Knotenpunkt gesetzt > ist. Das wird sehr wahrscheinlich ein Fehler sein. Edit: zu spät...
