Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal Relais per MosFet oder ähnlichem
von Werner D. (werner_d74)
Ist mir gerade peinlich, aber ich stehe auf der Leitung.
Ich habe eine IR Fernbedienung zerlegt und möchte den Tastendruck per uC
simulieren. Soweit kein Problem, Open Collector Pin oder MosFet
verwenden.
Jetzt schaltet dieser Taster aber keine Gleichspannung, sondern am
Tastereingang liegt ein PPM Signal an. Wird die Taste gedrückt kommt
dieses PPM Signal an die IR LED, sonst eben nicht.
Welches elektronische Bauteil (3V bis 5V) verwendet man dafür? Am
schönsten wäre wenn der uC weiterhin ein OpenCollector Signal ausgeben
kann.
von Conny G. (conny_g)
Das PWM-Signal (meinst Du PPM oder PWM) könntest Du auch direkt mit dem
uC erzeugen, dann brauchst Du nur noch die IR-LED der Fernbedienung samt
Verstärkerschaltung, falls Du unbedingt die Fernbedienung dann noch
verwenden möchtest.
Oder Du baust den Teil einfach auch selbst nach.
Falls Du die Fernbedienung verwendest, dann steigst Du mit dem uC dort
ein, wo der Taster das Signal auf die IR-LED bringt.
Evtl. musst noch einen Verstärker mit Inverter (2 Transistoren)
einbauen, wenn der Spannungslevel des bisherigen PWM-Erzeugers höher ist
als die 3.3 oder 5V eines µC.
von Amateur (Gast)
Fernbedienungen nutzen ein, im Netz, recht gut dokumentiertes Format.
Da geht es nicht um PWM, sondern um genau definiertes Gezappel.
Und das auch noch auf verschiedenen "Basisfrequenzen" (IR).
Womit Du, am Ende der Erzeugerkette die Sendediode zum Zappeln bringst,
ist abhängig vom Sender. Also ob "nackte" Diode oder IC mit allem Drum
und Dran.
Ein Relais ist normalerweise zu langsam dafür.
von 12V DC (Gast)
Eventuell hift da ein Optokoppler nach?
Da bin ich ja froh das ich nicht doch etwas übersehen habe. Den uC
selbst das PWM Signal generieren zu lassen ist sicher eine Möglichkeit,
aber nicht die einfachste.
Was mir in der Zwischenzeit noch eingefallen ist
* AND Gatter (mit Inverter am uC Ausgang)
* Bilaterater Switch wie 74HC4016
Habe jetzt einen Multiplexer bestellt, mal sehen.
Damit kann ich das Input Signal je nach Hi/Low entweder auf das eine Pin
oder das Andere lenken, eines dieser beiden Pins geht auf die IR LED.
Das müsste die einfachste Lösung sein....
Stimmt, das war das Einfachste. Auf der Eingangsseite kommt +5V ->
Vorwiderstand 300Ohm -> MOC3043-Pin1 -> und das auf den OpenCollector
Pin.
Wird der OC geschalten zieht er alles auf Masse und die LED vom
Optokoppler leuchtet, schaltet damit die Verbindung Pin4 zu Pin6 auf
durchgängig.
Danke!
