Hallo, ich möchte einen thyristor als Schalter benutzen. Nun stellt sich mir die Frage , wie ich den thyristor wieder abschalten kann, nachdem ich ihn eingeschaltet habe. Danke im voraus.
Verschoben durch Admin
zniv schrieb: > Nun stellt sich > mir die Frage , wie ich den thyristor wieder abschalten kann, nachdem > ich ihn eingeschaltet habe. Gar nicht. Der Thyristor schaltet ab, wenn der Haltestrom unterschritten wird. Das passiert bei Wechselspannung automatisch im Nulldurchgang des Stromes. Wenn Du das bei Gleichspannung machen willst, wird das aufwendig. Daher ist bei Gleichspannung ein Thyristor ungeeignet; da nimmt man besser einen FET oder IGBT. Gruß Dietrich
zniv schrieb: > Hallo, ich möchte einen thyristor als Schalter benutzen. Nun stellt sich > mir die Frage , wie ich den thyristor wieder abschalten kann, nachdem > ich ihn eingeschaltet habe. Das ist auch das Problem warum die Teile aus der Mode gekommen sind. Du brauchst einen Kommutierungskreis mit einem 2. Thyristor dazu und einen Löschkondensator. Freiwillig würde ich mit Heute sowas nicht mehr antun. Nimm Mosfet oder IGBT dafür.
OK. Danke. Das Problem ist, das ich einen 3300uF @360 V mit einer Spule Kurzschliessen muss. Ich habe aber nicht genug Geld für einen mosfet, welcher geeignet ist.
Google mal nach Schaltungen von Blitzgeräten. Da wird häufig die Blitzzeit dadurch eingeschränkt, dass ein zweiter "Löschthyristor" den Strom im Hauptthyristor abschaltet. So etwas hatten früher Polaroid-Kameras in ihren eingebauten Blitzen. Einfacher wäre aber, die Entladung des Kondensators auslaufen zu lassen und nur mit einem Strom neu aufzuladen, der kleiner ist als der Haltestrom des Thyristors. Oder den Nachladestrom per Schalttransistor solange zu sperren.
>3300uF @360
Kurzschließen ist recht sportlich.
Da geht’s um recht viele Ampere.
Ein Thyristor hierfür muss entweder sehr groß (und teuer) sein, oder,
wegen der begrenzten Zeit ein recht strapazierfähiges Datenblatt (hoher
Strom für kurze Zeit) haben. Kiloampere sind nun mal nicht ganz ohne.
Letztere brauchen auch recht dicke und gute Verbindungen, sonst erzeugst
Du nur einen kurzen Wärmeimpuls.
Amateur schrieb: > Kurzschließen ist recht sportlich. > Da geht’s um recht viele Ampere. zniv schrieb: > 3300uF @360 V mit einer Spule Kurzschliessen muss. So schlimm ist das nicht, wenn die Spule passend dimensioniert ist. Gruß Dietrich
Amateur schrieb: > Ein Thyristor hierfür muss entweder sehr groß (und teuer) sein Schau dir mal alte "Computer" Blitzgeräte an. Das geht mit recht kleinen Thyristoren. IIRC kosteten die Dinger für 1000Ws (also deutlich mehr als vom TO angegeben) unter (damals) DM 10.-.
Georg G. schrieb: >> Ein Thyristor hierfür muss entweder sehr groß (und teuer) sein > > Schau dir mal alte "Computer" Blitzgeräte an. Computerblitzgerät reicht nicht; die waren anfänglich mit einer Quenchröhre ausgerüstet. Es muss schon ein Thyristorblitzgerät sein. Dafür wurden damals extra schnelle, impulsfeste Thyris- toren entwickelt. Aber die sind möglicherweise inzwischen obsolet. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dafür wurden damals extra schnelle, impulsfeste Thyris- > toren entwickelt. Nicht in meiner damaligen 4ma, wir haben "von der Stange" gekauft.
@ Georg G. (df2au) >> Dafür wurden damals extra schnelle, impulsfeste Thyris- >> toren entwickelt. >Nicht in meiner damaligen 4ma, wir haben "von der Stange" gekauft. Warum auch nicht? Schau dir mal die Schaltzeiten und Pulsströme normaler Thyristoren an. Ein 0815 10A Thyristor verträgt mal locker 100A, Schaltzeit im Bereich von 1-2us. Not bad.
