Moin, wie ist das beim FT232RL mit dem maximalen Strom an den CBUS-Pins? Im Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden, bei der Suche auch nicht. Jetzt habe ich jeweils eine Transmit- und Receive-LED von VCC an CBUS angeschlossen und bin beim Vorwiderstand von 20mA ausgegangen. Allerdings gibt es im FT_Prog eine Einstellung, dass die Pins 12mA statt 4mA treiben können. Wie ist das jetzt? Betrifft die Einstellung die CBUS-Pins? Gehen die kaputt, wenn man mehr als 12mA fließen lässt oder begrenzen die einfach auf 12mA?
Ist eigentlich doch egal. Die gängigen Logic-Eingänge in CMOS Zeiten sind doch so hochohmig, daß der Strom keine wirkliche Rolle spielt MfG Klaus
Dussel schrieb: > Im > Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden, bei der Suche auch nicht. dann solltest Du nochmal genauer hinschauen: Seite 14, Absolute Maximum Ratings: DC Output Current – Outputs: 24mA Seite 15, DC Characteristics Table 5.3 oder 5.4, je nach Spannung. Die CBUS-Pins haben die selben Daten wie die anderen UART-Pins auch.
Gerd E. schrieb: > dann solltest Du nochmal genauer hinschauen: > Seite 14, Absolute Maximum Ratings: > DC Output Current – Outputs: 24mA > Seite 15, DC Characteristics > Table 5.3 oder 5.4, je nach Spannung. > Die CBUS-Pins haben die selben Daten wie die anderen UART-Pins auch. Ist ja doof, da steht's ja. Aber trotzdem sind das die Absolute Maximum Ratings. Gibt es irgendwelche Maximalwerte für den Normalbetrieb oder darf man bis zu den 24mA gehen?
Dussel schrieb: > Gibt es irgendwelche Maximalwerte für den Normalbetrieb oder > darf man bis zu den 24mA gehen? Bis 24mA geht nichts kaputt. Aber es kann halt die Spannung deutlich einbrechen. Die Spannungswerte für High und Low sind nur für die in Table 5.3 und 5.4 angegebenen Ströme spezifiziert. Sobald Du da drüber bist, kann irgendeine Spannung rauskommen.
Ach so: LEDs mit 20mA zu bestromen ist heutzutage nur noch bei einzelnen Power-LEDs üblich. Für kleine Signal-LEDs reichen normal 5mA oder so gut aus, vorausgesetzt man hat anständige LEDs eingekauft.
Maximal 20mA meinte ich, für die Auslegung. Bei mir sind es 14mA. Das ist halt immer noch mehr als die 12mA, deshalb habe ich gefragt. Ich probiere es jetzt so. Vielen Dank.
