Hallo, ich möchte eine Platine bei Bilex fertigen lassen. 1,5mm dick und 2-lagig. Wie gebe ich unter Eagle die Linie fürs das Ritzen vor? Beim Leiterplattenfertiger habe ich hierzu keine Infos gefunden. Da gibt es nur die Vorgabe, dass alle Layer einen Abstand von min 500um von der Ritzlinie haben müssen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ein einfache Eagle-Datei habe ich angehängt. Wie gibt man eigentlich Fräskonturen unter Eagle an, damit man später Platinen voneinander trennen kann? Welche Breite hat sich bei euch bewährt? Grüße Jörn
Hallo Joern. Joern DK7JB schrieb: > Wie gebe ich unter Eagle die Linie fürs das Ritzen vor? In einer entsprechenden Lage eine Linie ziehen. Die lage könnte z.B. "milling" sein. Wenn Du einen Vilfachnutzen hast, durchaus auch "outline". > Beim Leiterplattenfertiger habe ich hierzu keine Infos gefunden. Da gibt > es nur die Vorgabe, dass alle Layer einen Abstand von min 500um von der > Ritzlinie haben müssen. 1) Dort Nachfragen! 2) Gibst Du Eagle Board Files oder Geber-Daten ab? Ersteres ist gerade bei Eagle wegen der vielen Lagen, die durchaus interpretationsfähig sind, immer etwas undurchsichtig. Wenn Du irgendwo etwas in 100 meist leeren Lagen versteckst, ist die Chance groß, das es nicht gefunden wird. Wenn Du Gerberdaten abgibst, die entsprechenden Lagen in eine Gerberdatei exportieren. In beiden Fällen: Gebe dem Fertiger in einer PDF oder Txt-Datei deutlich zu verstehen, wo er was findet! > Wie gibt man eigentlich Fräskonturen unter Eagle an, damit man später > Platinen voneinander trennen kann? Auch das besprichst Du am besten mit dem Hersteller. Es gibt in Eagle ein extra Layer "milling". Meistens gibt man dort eine Linie von fräserbreite an, die mittig im Weg des Fräsers verläuft. > Welche Breite hat sich bei euch > bewährt? Alles unter 2mm ist etwas problematischer und könnte teurer werden. Darum Fräsungen nach möglichkeit breiter als 2mm. Bei dünneren Fräsern sinkt die Fräsgeschwindikgeit stark ab > die Maschine ist länger belegt > Teurer. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de > > Grüße Jörn
