Hallo, ich habe eine Frage zum NAND Gatter. So wie es hier abgebildet ist verstehe ich es. http://www.google.de/imgres?start=551&biw=1280&bih=920&tbm=isch&tbnid=wmRG-cnHI3FvKM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fid%2FDigital-Logic-Gates-Just-Using-Transistors%2F&docid=T8oGkr3ngid3mM&imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.instructables.com%2FF1E%2FR644%2FGOCNPLQ8%2FF1ER644GOCNPLQ8.LARGE.jpg&w=375&h=227&ei=jlUKU6mwMsvFtAaQ-oGoDA&zoom=1&iact=rc&dur=2914&page=19&ndsp=32&ved=0CLoBEK0DMDw49AM z.B. Eingang1 = 0 und Eingang2 = 0 Ausgang = 1 da invertiert und die LED leuchtet. Aber hier auf Seite 13 http://files.voelkner.de/175000-199999/192297-an-01-de-CONRAD_LERNPAKET_ELEKTRONIK_SPECIAL.pdf Warum leuchtet nur die linke LED? Gruß Flo
Es geht dir um das Gatter #4. Seine beiden Eingänge sind mit der pos. Versorgungsspannunung V_DD verbunden, also logisch "1". 1 UND 1 ist 1, invertiertiert wird es zu 0 und somit bleibt die LED aus. Das steht auch eine Seite weiter ;-)
Bei den NAND-Gattern im Völkner-PDF sind auf Seite 13 die Eingänge miteinander verbunden. Das heißt, die NAND-Funktion wird nicht genutzt. Die Gatter werden als reine Inverter betrieben. Da die Eingänge der Gatter fest auf logisch 1 bzw. 0 geschaltet sind, brennt die LED am Ausgang entsprechend dem Inversen des Eingangs.
In deinem (etwas seltsamen) Transistor-Ersatzschaltbild wären quasi beide Eingangstransistoren durchgeschaltet und dadurch die Basis des Ausgangstransistors negativ gegenüber dessen Emitter -> Kein Strom durch den Ausgangstransistor -> Led leuchtet nicht.
achso positiv ist logisch 1 und negativ ist logisch 0 das war mir nicht klar gatter4 0 rechte LED aus gatter1 1 linke LED an Das CMOS-IC 401 hat unten einen Anschluss für - und oben einen Anschluss für + Was mir aus dem Schaltplan nicht ersichtlich ist, ist wie z.B. bei der linken LED die positive Versogungsspannung durchgeschaltet wird? Die linke LED leuchet ja und ist an der negativen Versogungsspannung dran und braucht noch eine positive Versogungsspannung.
Flo Haber schrieb: > Was mir aus dem Schaltplan nicht ersichtlich ist, ist wie z.B. > bei der linken LED die positive Versogungsspannung durchgeschaltet wird? Die Positive Versorungsspannung kommt "aus dem IC raus". Quasi so: Logisch 1 = Positive Versorgungsspannung am Ausgang Logisch 0 = Negative Versorgungsspannung am Ausgang Gruß
Flo Haber schrieb: > Die linke LED leuchet ja und ist an der negativen Versogungsspannung > dran und braucht noch eine positive Versogungsspannung. Dazu guckst du dir am besten mal die Innenschaltung eines CD4011 an (Fig.7 im TI DS). Am Ausgang gibt es zwei FETs. Der N-Kanal-FET kann den Ausgang nach Gnd schalten und der P-Kanal-FET zur positiven Versorgungsspannung. Wenn der P-FET durchgeschaltet hat, bekommt in deiner Schaltung die LED Strom.
