Hallo Leute, ich möchte gerne eine Schaltung inkl µC per Batterie betreiben, in der ein DTMF-Decoder (MT8870) Einsatz findet. An den Soundeingang wird ein Smartphone gehängt. Wie kann ich den Anschluss korrekt machen? Im Grunde will ich ein 3-Kanal 3,5mm Klinkenkabel nutzen, wovon ein Kanal als Mikrofonkanal genutzt wird. Über den kommt dann eine Rückmeldung. Ist der "Sound" der transportiert wird eine Wechselspannung? Was mache ich mit den Massekabeln des Klinkenkabels wenn ich das ganze an die Schaltung bringen will? Ist eine galvanische Trennung nötig? Da die Signalquelle (d.h der anrufende Partner) auch Wetter&Spracheinflüssen ausgesetzt ist, ist da noch etwas besonderes beim Beschalten des Decoders zu beachten? MfG
Christian H. schrieb: > Ist der "Sound" der transportiert wird eine Wechselspannung? Ja, natürlich. Die kann aber u.U. mit einer DC-Komponente überlagert sein, also am besten einen Koppelkondensator vorsehen, z.B. 100n. > Was mache ich mit den Massekabeln des Klinkenkabels wenn ich das ganze > an die Schaltung bringen will? Na was schon? An die Schaltungsmasse legen. > Ist eine galvanische Trennung nötig? Nein. > Da die Signalquelle (d.h der anrufende Partner) auch > Wetter&Spracheinflüssen ausgesetzt ist, ist da noch etwas besonderes > beim Beschalten des Decoders zu beachten? Nein. Der ist extra dafür gemacht, nur des DTMF-Gedüdel aus dem Signalgemisch zu extrahieren.
Christian H. schrieb: > Da die Signalquelle (d.h der anrufende Partner) auch > Wetter&Spracheinflüssen ausgesetzt ist, ist da noch etwas besonderes > beim Beschalten des Decoders zu beachten? Natürlich solltest du darauf achten, die Schaltung nicht zu übersteuern. Der MT8870 ist recht gutmütig, was das betrifft, aber zu viel Pegel stört die Erkennung doch sehr. Glücklicherweise ist der Eingangsbereich recht hoch (Seite 4-16 in meinem Mitel Datenblatt): Min. 27,5mV Max. 869mV RMS Beschalte also den Eingangsverstärker entsprechend.
Matthias Sch. schrieb: > Natürlich solltest du darauf achten, die Schaltung nicht zu übersteuern. > Der MT8870 ist recht gutmütig, was das betrifft, aber zu viel Pegel > stört die Erkennung doch sehr. Glücklicherweise ist der Eingangsbereich > recht hoch (Seite 4-16 in meinem Mitel Datenblatt): > Min. 27,5mV Max. 869mV RMS > Beschalte also den Eingangsverstärker entsprechend. Danke für den Tipp ^^ Jedoch wie kann ich feststellen welche Spannungen an meinem Smartphone herauskommen können? gibts da bereits richtwerte? Wie mach ich aus dem Stereosignal ein Monosignal, reicht da das elektische zusammenlegen der Channels? Ist der Verstärker wie ein OPV zu betrachten?
Christian H. schrieb: > Wie mach ich aus dem Stereosignal ein Monosignal, reicht da das > elektische zusammenlegen der Channels? Entweder nimmst du nur einen Kanal oder du führst die Kanäle über zwei Mischwiderstände (1k-10k) zusammen und legst sie dann an den Eingang des MT, bzw. auf die Schaltung in Fig.10 oder Fig. 9 des Datenblattes. > Ist der Verstärker wie ein OPV zu betrachten? Ja, der Eingangsverstärker des MT8870 ist ein normaler OPV, bei dem alle Anschlüsse extern verfügbar sind. Der Chip liefert dir auch schon die Mittenspannung an Vref, wie im (Mitel-) Datenblatt z.B. in Fig.10 ('SingleEnded Input Configuration') gezeigt. > Jedoch wie kann ich feststellen welche Spannungen an meinem Smartphone > herauskommen können? gibts da bereits richtwerte? Das ist alles recht unkritisch. Wenn du als Anhaltspunkt z.B. Fig. 10 übernimmst, wird das vermutlich auf Anhieb klappen, wenn du die Lautstärke des Telefons nicht gerade voll aufreisst oder auf Null drehst.
