Hallo Leute, ich habe da mal so eine Basisfrage. Wenn ich einen linearen Spannungsregler habe (in meinem Fall der L 4940 V5 von reichelt) und keine Input-Spannung habe, schadet es dem Regler dann wenn ich 5V am Output anlege? Bzw. wie reagiert der Regler dann darauf? Mein Problem ist, dass ich wenn der Regler außer Betrieb ist u.U. 5V an dessen Output habe und nicht herausfinden konnte wie der Regler darauf reagiert. Wegen dem Spannungsabfall käme eine Diode als "Schutz" leider nicht in Frage. Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn du deinen Regler gegen Rückeinspeisung schützen möchtest, schalte einfach eine (geeignete) Diode vom Reglerausgang (Anode) zum Reglereingang (Kathode). Dann liegt der Reglereingang immer auf gleichem Spannungsniveau. Im Datenblatt steht unter Reverse Input Voltage was der Regler verträgt. Beim L4940 sind das bis -15 V. Also kein Grund zur Sorge.
Leute, Leute schrieb: > Beim L4940 sind das bis -15 V. Also kein Grund zur Sorge. Hallo, Das ist aber ein ganz anderer Parameter. Das ist die maximale Eingangsspannung bei verpolter (KFZ-)Batterie. Und die gilt nur wenn der Ausgang niederohmig bei 0V gehalten wird. Viele Spannungsregler vertragen keine Spannung am Ausgang. Ab ca 7V werden beim LM78xx parasitäre Z-Dioden leitend was eine hohe Stromaufnahme aus der Spannung am Ausgang bis zur Zerstörung zur Folge hat. Wie sich das jetzt beim L4940 verhält mußt du wohl vorsichtig (mit z.B. 330 Ohm Serienwiderstand) ausprobieren bei mehr als 5-10 mA Strom bei diversen Eingangsspannungen und der maximalen Rückspeisespannung mußt Du davon ausgehen daß der Regler nicht geeignet ist. Die 5mA wird er auf jeden Fall für seinen Ausgangsspannungsteiler für die Regelung ziehen. Ein Spannungsregler der für Rückspeisung am Ausgang geeignet ist, ist z.B. der LT1763. Dort ist es dann auch im Datenblatt spezifiziert. Gruß Anja
