Erster eigener Assembler Code zu kompliziert gelöst?
Gast #3547476
viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom, aber irgendwie kommt mir das
Programm welches ich geschrieben habe zu kompliziert für ein solche
einfache Sache vor.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ganze vereinfachen kann?
PB0, PB1, PB3 als Eingänge
PB2, PB4 als Ausgänge
Programm als Erklärung:
PB0 = high, dann Bit von PB3 zu BP2 und PB1 zu PB4
PB0 = low, dann Bit von PB3 zu PB4
.include "tn13adef.inc"
.device AtTiny13A
  ldi r16,(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB3)  ;Eingang PB3 mit internen PullUp
  ldi r17,(0<<DDB4)|(0<<DDB4)      ;Ausgang PB4 auf LOW
  out PORTB,r16
  out DDRB, r17
Anfang:
sbis PINB, 0      ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit high
rjmp Off
sbic PINB, 0      ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit low
rjmp On
Off:
  ;PB3 -> PB4
  sbic PINB, 3    ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit low
  sbi PORTB, 4    ;setzt Bit
  sbis PINB, 3    ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit high
  cbi PORTB, 4    ;löscht Bit
23
24
  ;Schleife verlassen
25
26
  rjmp On
27
28
rjmp Off
29
30
31
On:
32
  ;PB3 -> PB2
33
34
  sbi PORTB, 2    ;setzt Bit
35
36
  cbi PORTB, 2    ;löscht bis
37
38
  ;PB1 -> PB4
39
  sbic PINB, 1    ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit low
40
41
  sbis PINB, 1    ;überspringt den nächsten Befehl wenn Bit high
42
43
44
  ;Schleife verlassen
45
46
  rjmp Off
47
rjmp On
48
49
50
rjmp Anfang
Gast #3547517
max20 schrieb:
> Hallo,
> einfache Sache vor.
Einfach scharf nachdenken was genau passiert...
> [code]
> .device AtTiny13A
>   out PORTB,r16
>   out DDRB, r17
> Anfang:
> rjmp Off
Die zwei oben weglassen. Hat noch andere Vorteile.
> rjmp On
> Off:
>   ;PB3 -> PB4
Den oben weglassen.
>   ;Schleife verlassen
>   rjmp On
> rjmp Off
Kommt drauf an ob Speicherverbrauch oder Laufzeit wichtiger sind. Wenn
Laufzeit - so lassen. Wenn Speicherverbrauch - immer zu Anfang springen.
Übrigens, wieso hast Du hier sbic richtig benutzt? ;-)
Weiter unten: wie schon gesagt.
> On:
>   ;PB3 -> PB2
>   ;PB1 -> PB4
>   ;Schleife verlassen
>   rjmp Off
> rjmp On
> rjmp Anfang
> [\code]
Keine Garantie für optimale Optimalität.
Gast #3547565
Das ist eigentlich schon das Hauptproblem. Bei etwas intelligenterer
Wahl der Pinbelegung würde sich das Programm von allein massiv
vereinfachen.
#3547683
> einfache Sache vor.
Das ist schon ganz o.k. so.
In Assembler muß man eben vieles zu Fuß machen.
In C könnte man schreiben:
#include "sbit.h"
int main()
  for(;;){
    if( PIN_B0 ){
      PORT_B2 = PIN_B3;
      PORT_B4 = PIN_B1;
    }else{
      PORT_B4 = PIN_B3;
In punkto Laufzeit wäre folgende Lösung wahrscheinlich fast die
schnellste ohne zuviel Code zu "verbrauchen":
anfang:
ldi  XL,0x14
out  DDRB,XL
ldi  ZH,HIGH(table*2)
loop:
in   ZL,PINB
andi ZL,0x0F
lpm  ZL,Z
out  PORTB,ZL
rjmp loop
.org 0x100
table:
        .db 0xeb,0xfb,0xeb,0xfb,0xeb,0xfb,0xeb,0xfb
        .db 0xfb,0xff,0xfb,0xff,0xfb,0xff,0xfb,0xff
Ein Durchlauf braucht dann genau 8 Takte. PB2 bleibt, wenn nicht
benutzt, auf logisch 0 und die unbenutzten Pins auf logisch 1, was
aktivierten Pullup bedeutet. Wenn man das "andi ZL,0x0F" weglässt, kommt
man auf nur 7 Takte, braucht aber eine Tabelle mit 256 Einträgen.
Jörg
#3547829
Dirk schrieb:
> welchen ASM Code, der Compiler
> für diese C-Code Passage produziert.
Mit WINAVR 2010:
  for(;;){
    if( PIN_B0 ){
  22:  b0 9b         sbis  0x16, 0  ; 22
  24:  0c c0         rjmp  .+24       ; 0x3e <__SP_H__>
      PORT_B2 = PIN_B3;
  26:  96 b3         in  r25, 0x16  ; 22
  28:  96 95         lsr  r25
  2a:  94 70         andi  r25, 0x04  ; 4
  2c:  88 b3         in  r24, 0x18  ; 24
  2e:  8b 7f         andi  r24, 0xFB  ; 251
  30:  89 2b         or  r24, r25
  32:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
      PORT_B4 = PIN_B1;
  34:  96 b3         in  r25, 0x16  ; 22
  36:  99 0f         add  r25, r25
  38:  99 0f         add  r25, r25
  3a:  99 0f         add  r25, r25
  3c:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x42 <__SREG__+0x3>
    }else{
      PORT_B4 = PIN_B3;
  3e:  96 b3         in  r25, 0x16  ; 22
  40:  99 0f         add  r25, r25
23
  42:  90 71         andi  r25, 0x10  ; 16
24
  44:  88 b3         in  r24, 0x18  ; 24
25
  46:  8f 7e         andi  r24, 0xEF  ; 239
26
  48:  89 2b         or  r24, r25
27
  4a:  88 bb         out  0x18, r24  ; 24
28
  4c:  ea cf         rjmp  .-44       ; 0x22 <main>
#3547916
Peter Dannegger schrieb:
> Mit WINAVR 2010:
Ehe hier die Assembler-Verfechter aufschlagen.
Die IN/OUT Orgien sind höchst wahrscheinlich den Strukturen geschuldet,
die sich hinter den Bit-Bezeichnungen verstecken.
Macht man das ganze klasssisch
#include "avr/io.h"
#define ASSIGN_BIT( TO, FROM )   \
      if( PINB & (1<<FROM) )       \
        PORTB |= ( 1 << TO );      \
      else                         \
        PORTB &= ~( 1 << TO );
int main()
  DDRB = ( 1<<PB2) | (1<<PB4);
  for(;;){
    if( PINB & (1<<PB0) ) {
      ASSIGN_BIT( PB2, PB3 );
      ASSIGN_BIT( PB4, PB1 );
    else {
      ASSIGN_BIT( PB4, PB3 );
generiert der AVR-Gcc auch Code, der mittels Bitbefehlen die Logik
abwickelt
00000022 <main>:
  22:  84 e1         ldi  r24, 0x14  ; 20
  24:  87 bb         out  0x17, r24  ; 23
  26:  b0 9b         sbis  0x16, 0  ; 22
  28:  08 c0         rjmp  .+16       ; 0x3a <__CCP__+0x6>
  2a:  b3 9b         sbis  0x16, 3  ; 22
  2c:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x32 <main+0x10>
  2e:  c2 9a         sbi  0x18, 2  ; 24
  30:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x34 <__CCP__>
  32:  c2 98         cbi  0x18, 2  ; 24
  34:  b1 9b         sbis  0x16, 1  ; 22
  36:  05 c0         rjmp  .+10       ; 0x42 <__SREG__+0x3>
  38:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x3e <__SP_H__>
  3a:  b3 9b         sbis  0x16, 3  ; 22
  3e:  c4 9a         sbi  0x18, 4  ; 24
  40:  f2 cf         rjmp  .-28       ; 0x26 <main+0x4>
  42:  c4 98         cbi  0x18, 4  ; 24
  44:  f0 cf         rjmp  .-32       ; 0x26 <main+0x4>
PS: was soll eigentlich mit PB2 geschehen, wenn PB0 auf Low ist? Im
Moment behält der Pin immer den letzten Zustand. Ist das so gewollt?
Gast #3547957
Solche Optimierungen sollten bei einem guten Compiler eigentlich niemals
nötig sein.
Wenn ich optimieren will, schreibe ich gleich Assembler, da brauch ich
nämlich nicht erst darüber rumrätseln, was der Compiler wohl aus diesem
und jenem Konstrukt gemacht hat und warum er das wohl getan haben mag.
Ich schreibe vielmehr einfach gleich hin, was die CPU tun soll und bin
schon fertig. Und ich brauch' dazu nicht mehr als ein paar Seiten
instruction set reference.
Keine Bücher, die auf vielen hundert Seiten erklären müssen, was die
Sprache tut, bevor ich mich dem widmen kann, was mich eigentlich
intessiert: was nämlich die CPU tun soll.
#3547972
> nötig sein.
Im Prinzip ja.
Nur hat sich anscheinend noch keiner die Mühe gemacht, das ganze für
Bitfelder in Strukturen durchzuziehen.
Ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die klassische Methode
arbeitet mit den Bitoperationen direkt.
Die Bitfelder in Strukturen für alle Register hätten enorme Vorteile,
doch leider sind sie in den AVR-Headern nicht durchgezogen. Wären sie
das, würden auch die ganzen Fehler die durch das Setzen von Bits im
falschen Register entstehen, gar nicht erst passieren können.
Ja, schon gut.
Während du noch deine 3000 Zeilen Assembler Code schreibst und dich
rumärgerst, welches Register wo fälschlich verändert wird bzw. gesichert
werden muss, bzw. an welcher Stelle wieder mal das Statusregister
verändert wurde, so dass der bedingte Sprung nicht genommen wird,
überlasse ich diese Details dem Compiler und geh dafür lieber auf ein
Bier. Die 5% Laufzeit-Verluste sind es mir wert, wenn ich nicht den
letzten Rest an Laufzeit rausholen muss. Aber das wirst du heute genauso
wenig verstehen, wie all die anderen male zuvor.
Gast #3548019
ich denke, beide Sprachen absolut Ihre Berechtigung haben.
Bei C gestaltet es sich eben teilweise eben nur so, dass viele
Programmierer (schlimmer noch bei BASIC)keinen Bezug zur Hardware haben
und somit Probleme
bei der efizienten Code Generierung haben.
Das 2. Code Beispiel von Karlheinz ist schon richtig, nur!!! ein reiner
C-Programmierer sieht mit Sicherheit Aufgrund der fehlenden ASM
Kenntnisse
nicht die Notwendigkeit, diesen ebenfalls längeren C-Code zu schreiben.
Assembler Kenntnisse werden C Programmieren auf keinen Fall zum
Nachteil,
eher anders herum.
Über ASM wird viel geschimpft und verdammt.
Gleichzeitig programmieren wir heute noch in einer Sprache (C), die
mittlerweile fast 45 Jahre alt ist und aus einer Epoche stammt, in
der die Anforderungen an ein embedded System wie heutzutage, ganz Andere
waren.
Eigentlich wäre es an der Zeit für eine ganz neue Programmiersprache,
welche vom Syntax nicht mit den heutigen zu tun hat.
Ein Assembler Programm ist so gut und schlecht wie sein Programmierer.
Ein C-Programm ist so gut und schlecht wie sein Programmierer und der
Programmierer des C-Compilers (also Menschen, welche sich trotzdem mit
ASM auseinander setzen müssen)
#3548037
Ich denke, das sollte jetzt nicht in einen Flamewar ausarten.
Mir ging es nur darum, der Assembler-über-alles Fraktion insofern den
Wind aus den Segeln zu nehmen, weil das von PeDa gepostete Beispiel und
wie es in Object-Code umgesetzt wird, (noch) nicht der Regelfall ist.
> Kenntnisse
Ein C-Anfänger hätte genau meinen Code geschrieben, eventuell unter
Verzicht auf das Makro. Peters Lösung ist schon die Komfort-Lösung, die
aber (noch) nicht über das Tutorial gelehrt wird.
Das war der springende Punkt. Insofern ist die Umsetzung in
Maschinen-Code mit dem In-maskieren-zurechtschieben-Out Zyklus nicht
repräsentativ dafür, was ein durchschnittlicher Programmierer erhalten
würde. PeDa hat eine Komfort-Variante, die absolut ihre Berechtigung
hat, aber vom Compiler noch nicht so gut unterstützt wird.
#3548043
> Das sind dann gerade mal 4 Befehle (8 Byte) gespart.
> Optimieren sollte man erst, wenn es auch einen spürbaren Effekt hat.
Darum gings mir auch gar nicht.
Als ich deinen Maschinencode Output gesehen habe
da sah ich vor meinem geistigen Auge schon c-hater, der zu einer
erneuten Tirade angesetzt hat, wie ineffizient das nicht gegenüber einer
Assembler-Lösung wäre. Und dem wollte ich zuvor kommen, indem klar
gestellt wird, dass eine 'normale' Lösung, so wie sie jeder Anfänger
aufgrund des Tutorials schreiben würde, in die Bitoperationen-Lösung
mündet.
Gast #3548058
Nur das C# für PC Anwendungen designed wurde und nicht für Embedded
Systeme, das ist ja nur ein Versuch es dafür hinzubiegen. Zudem das auch
schon nicht mehr auf 8-Bitter läuft, sondern auf 32-Bit ARM Maschinen
mit ein paar hundert MHz.
Gast #3548804
Danke für die vielen Tipps! Das der Zustand von PB2 nicht exakt
definiert ist, sobald von On zu Off Status gewechselt wird war ein
Fehler von mir, sollte wieder auf low beim Wechsel.
Die Lösung in C ist natürlich eine feine Sache, aber ich wollte nach dem
was ich im AVR-Tutorial über Assembler verstanden habe mal die Sache in
Assembler lösen.
Die Vorschläge von Joerg Wolfram und Detlef Kunz kann ich leider nicht
exakt nachvollziehen und machen auch im AVR-Studio nicht das was ich mir
vorgestellt habe. Vielleicht lag das auch an den wenigen Vorgaben die
ich gemacht habe. Ich werde mal am Wochenende testen ob alles läuft.
Danke für das Feedback!
Gast #3549061
Jasch schrieb:
> max20 schrieb:
>> Off:
>>   ;PB3 -> PB4
> Den oben weglassen.
Das war natürlich falsch, sozusagen "goto fail" Version 2.0. Wie
peinlich...
Was hatte ich noch geschrieben: scharf nachdenken was genau passiert.
#3549131
> vorgestellt habe.
Ups, kleiner Fehler.
Anfang:
in R16,PORTB
in R17,PINB
bst R17,PB3
sbrs R17,PB0 //muss hier natürlich sbrs anstatt sbis sein ;)
rjmp Off
On:
bld R16,PB2
bst R17,PB1
Off:
bld R16,PB4
out PORTB,R16
rjmp Anfang
müsste aber jetzt genau dies machen:
OK, ich habs nicht durch den Simulator gejagt. ;)
#3549137
Ja, da ist mir auch ein Fehler bei der Erstellung der Tabelle
unterlaufen. Normalerweise lasse ich solche Tabellen automatisch
erstellen, aber da sollte es halt schnell gehen...
        .db 0xeb,0xeb,0xeb,0xfb,0xeb,0xeb,0xeb,0xfb
        .db 0xfb,0xef,0xfb,0xff,0xfb,0xef,0xfb,0xff
Das verwendete Perl-Script sieht folgendermaßen aus, vielleicht kann es
ja jemand gebrauchen:
#!/usr/bin/perl
$entries=16;
# create data
for($i=0;$i<$entries;$i++)
  $value=0xeb;
  if(($i & 1) == 1)
    if(($i & 8) == 8)
      $value += 0x04;
    if(($i & 2) == 2)
      $value += 0x10;
  else
23
24
    if(($i & 8) == 8)
25
26
      $value += 0x10;
27
28
29
  $scell[$i]=$value%256;
30
31
32
33
# write table
34
35
open (WTAB, ">table.inc");
36
  for($i=0;$i<($entries / 8);$i++)
37
38
    print WTAB "        .db ";
39
    for($j=0;$j<8;$j++)
40
41
      $y=$scell[$i*8+$j];
42
      if ($y<1) {printf WTAB "0x00"}
43
      else {printf WTAB "%#2.2x",$y};
44
      if ($j<7) {print WTAB ","}
45
      else {print WTAB "\n"};
46
47
48
close(WTAB);
Jörg
#3549299
Dann interessiere dich mal dafür.
Hier
Beitrag "AVR Simulator Data or unknown opcode"
kannst du dich beim Helfen austoben soviel du willst.
Aber interessanterweise glänzt du in den Assembler-Threads dann auch
meistens durch Abwesenheit.
