Verwirrung über Shellscript-Aufruf (Cygwin)
OP #3547692
ich habe ein einfaches Schellscript "login.sh" mit dem Inhalt
ssh -i id_dsa root@192.168.0.178
das ich unter Cygwin aufrufe um mich per SSH mit einem anderen Rechner
zu verbinden. Wenn ich den Befehl direkt eingebe funktionierts
wunderbar. Wenn ich aber "sh login.sh" eingebe, bekomme ich folgende
Meldung:
": hostname nor servname provided, or not known"
Was soll?
Gast #3548494
Hm, dein Problem klingt komisch, eventuell mal versucht das ganze mal
mit
echo "ssh -i......" > deinShellScriptName.sh
zu kopieren? Dann sollten auch keine Probleme mit der Codierung
entstehen
Wäre nur so ein versuch, ansonsten mal gucken was sh eigentlich macht,
im Debugg Modus, wobei das für dein kleines Skript viel zu viel Arbeit
wäre.
Gibt dann sicher eine bessere Erklärung..
Ich hatte bisher auch nie solche Probleme
LG
Gast #3549699
Hatte mal ein ähnliches Problem das sich auf die unterschiedlichen
Zeilenenden bei UNIX und DOS zurück führen lies.
Check mal den Typ deines scriptes, bspw.: "file login.sh". Zwischen DOS-
und Unixdatein kann man mit dos2unix resp. unix2dos konvertieren.
Siehe auch: http://rowa.giso.de/german/dos-unix.html
MfG,
