Hallo, mein Ziel ist Digitaler Multiplexer Bidirektional zu realisieren: Im Anhang findet Ihr eine Schaltung, die ich mit (AND-Gate) gezeichnet aber noch nicht probiert habe!! gibt es prinzipielle Fehler bei dieser Schaltung? Habt Ihr bessere Ideen, wie man bidirektionalen Multiplexer realisieren kann? Mit freundlichen Grüßen Ihr neuer Kollege Nidal_Mus
So funktioniert das nicht, denn diese Schaltung enthält eine Rückkoppelung. Für bidirektionale Koppelung brauchst Du Schalter, die bidirektional übertragen. Zum Beispiel den CD4053 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8184/NSC/CD4051.html). Mit Und-Gattern kann das nur gehen, wenn du die Übertragungsrichtung über eine weitere Steuerleitung umschaltest. Also entweder nur von links nach rechts oder nur von rechts nach links (aber nicht beide Richtungen zugleich).
