Ist vielleicht nicht das genau richtige Forum, aber ich versuche es und wenn es total daneben ist, bitte löschen: Habe hier einen Fernseher, noch mit Bildröhre, welcher vertikale Rücklaufstriche zeigt. Interessanterweise sind die Rücklaufstriche bei Video Text nicht vorhanden. Schließe daher auf das Amplitudensieb bzw. die Synchronisationsimpulsgewinnung. Das Fernsehgerät ist ein Philips, Plan ist vorhanden, aber für mich total unübersichtlich. Hätte jetzt nur folgende Frage: Wie wird bei den Geräten in der Bildröhrenendphase der Zeilenrücklauf ausgeblendet (Videosignal wird schon digitalisiert). Laut Plan finde ich die Generierung des Horizontalimpulses am Zeilentransformator und die Ausblendung des Vertikalrücklaufs in der Videoendstufe nicht (mehr). Hat man dies zuletzt anders gelöst, z.B. durch ein Ausblenden im Videosignals und wenn ja, wo steckt heute das Amplitudensieb? Gruß Transi
Der negative Rücklaufimpuls wird auf das Gitter der Bildröhre gegeben und tastet den Strahl damit dunkel.
Gib mir mal den Typ vom Gerät, vielleicht kenne ich es. Rücklaufimpulse am Gitter der Bildröhre sind schon lange Vergangenheit, die letzten 25 Jahre hat man die RGB-Leitungen auf Schwarz geklemmt. Welche ICs sind in dem Gerät im Videosignalweg eingebaut. ITT/MIcronas VSPxxxx? TDA4680 oder 4780?
Es könnte sein, das das Austastsignal (zumindest der V-Puls) nicht mehr richtig am RGB Verstärker ankommt, vermutlich hat da ein Kondensator über die Jahrzehnte an Kapazität verloren. Das Videotext Signal wird meistens über Eintastung auf extra Eingänge des RGB IC gegeben und liefert seine eigenes Blanking. Da der VT Hintergrund auch komplett schwarz ist, sind in den letzten paar Zeilen am unteren Bildrand keine hellen Stellen und der Effekt fällt nicht auf. Poste mal den genauen TV-Typ oder einen Auszug des Schaltplans mit RGB Ansteuerung und dem letzten IC vor den Videoendstufen. Ich drück dir die Daumen, das es kein DTV1 oder DTV2 Chassis ist...
Herzlichen Dank für Euer Mithelfen, bin wegen des doch recht unübersichtlichen Plans nicht wirklich hinter die genaue Funktionsweise gekommen, aber es geht wieder alles und wie so oft liegt der Fehler dann doch irgendwo ganz anders. Kurz zur Info: TV steht bei einer älteren Dame an einer Kabelanlage. Sonst keine Geräte angeschlossen. Also DVD Player besorgt und über SCART angeschlossen --> alles bestens. Videotext auch bestens, aber eben Fernsehbild mit diesen komischen Rückwärtsstreifen und zuletzt auch Synchronisationsprobleme mit dem Bild. Das Bild selbst war aber überhaupt nicht verschneit. Habe dann eine provisorische Antenne angeschlossen um den Schweizer, den man bei uns mit einem nassen Finger terrestrisch empfangen kann, zu empfangen und siehe da, topp Bild. Vermutung, dass irgendetwas an der Kabelanlage sein könnte und daher bei einer Mitbewohnerin nachgefragt ob sie auch Ärger mit dem Fernseher hat. Ergebnis: Hatte Sie und Ihr Sohn hatte gleich einen neuen TV besorgt, der natürlich auch nicht besser funktioniert. Dann kamen die „Kabelmenschen“, haben irgendetwas getauscht und jetzt geht das Ding wieder. Für mich bleibt die Frage, wie kann die Synchronisation so halbfertig auf der Kabelanlage ausfallen, während das eigentliche Videosignal nahezu unverkrieselt ankommt. Gruß Transi
Überzeug die Dame, das sie im Kabel digital bucht. Enweder neuen Digitalreceiver oder gleich neuen TV.
Michael_ schrieb: > Überzeug die Dame, das sie im Kabel digital bucht. > Enweder neuen Digitalreceiver oder gleich neuen TV. Das wäre die typische Antwort, wenn man in einem Fernsehladen fragt. Meist kann man dort auch das Upgrade fürs Kabel buchen. :-)
Wobei üblicherweise nur die Privaten verschlüsselt sind. Die GEZ-Sender lassen sich in fast allen Kabelnetzen digital frei empfangen.
soul eye schrieb: > Wobei üblicherweise nur die Privaten verschlüsselt sind. Die GEZ-Sender > lassen sich in fast allen Kabelnetzen digital frei empfangen. Schnee von gestern, das Kartellamt hat RTL und P7S1 Grundverschlüsselung für SD im Kabel untersagt.
Transi schrieb: > > Vermutung, dass irgendetwas an der Kabelanlage sein könnte und daher bei > > Für mich bleibt die Frage, wie kann die Synchronisation so halbfertig > auf der Kabelanlage ausfallen, während das eigentliche Videosignal > nahezu unverkrieselt ankommt. > Wenn bei einem Verstärker der Synchronimpls(e) wegen Übersteuerung nicht mehr die notwendige "Grösse" hat dann kann der Empfänger diesen nicht mehr anständig erkennen. Kurt
Nimm doch irgendeinen externen zusatzreciever. Die Teile sind so billig, da lohnt basteln und Fehlersuche an der Glotze einfach nicht. Selbst ein alter Videorekorder lässt sich als analog-Reciever missbrauchen und wird sicher noch irgendwo im Keller rumfliegen
