Hallo, ich weise einer Komponente ein Signal zu, das im Design nicht beschrieben wird! Allerdings liest die Komponente dieses Signal. Was wird nun bei der Synthese passieren? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :) Vielen Dank.
Tim S. schrieb: > ich weise einer Komponente ein Signal zu, das im Design nicht > beschrieben wird! Allerdings liest die Komponente dieses Signal. Was > wird nun bei der Synthese passieren? Der Initialwert des Signals wird auf die Komponente übertragen und dort fest verdrahtet. Von aussen gesehen wird das Signal und alle nachfolgenden dadurch konstanten Pfade "herausoptimiert".
Den Initialwert kann ich im Deklarationsteil setzen oder muss es in einem Process geschehen?
Tim S. schrieb: > Den Initialwert kann ich im Deklarationsteil setzen oder muss es in > einem Process geschehen? Welche Zielplattform?
Tim S. schrieb: > Altera De0Nano. Meinst du das. Nicht ganz. Die Zielplattform ist das FPGA selbst. Aber die Altera FPGAs sind SRAM basiert und weil das FPGA beim PowerUp sowieso geladen werden muss, kannst du Init-Werte bei der Deklaration angeben.
Wo kommt denn das Signal her ?
Ein Signal das keine Quelle hat wird wohl wegoptimiert. Und wenn dann
die Komponente keine Funktion mehr hat kann die auch gleich mit weg.
Also irgendeine Quelle muss das Signal haben.
