Hallo, ich habe mir eine Strommesszange angeschafft bei ebay, da war leider keine Beschreibung mit dabei. Funktionieren tut sie, da mein Oszi was anzeigt. Nur leider habe ich das Problem, was heißt eig. die Angabe an der Zange 1mV/A , 10mV/A und 100mV/A ?? ich habe eine Sinusförmige spannung an einem ohmschen Widerstand angeschlossen, sodass meine Strommesszange mir auf dem OSzi ebenfalls ein Sinusförmigen Verlauf anzeigt, nur WIE LESE ICH NUN DEN EFFEKTIVWERT AB bzw. bestimm diesen ???
Miss doch direkt über dem Widerstand und vergleiche das Meßergebnis mit der Messung mit der Stomzange.
1mV/A bedeutet: dass pro A das "durch" die Zange fliesst hinten 1mV rauskommt, dieses misst ja dann dein Oszi
Mohammed schrieb: > 1mV/A , 10mV/A und 100mV/A ?? Das heißt nichts anderes als daß die Zange einen fließenden Strom von 1A in eine Ausgangsspannung von 1mV (oder 10 oder 100mV) umwandelt.
Tobias L. schrieb: > 1mV/A bedeutet: dass pro A das "durch" die Zange fliesst hinten > 1mV rauskommt, dieses misst ja dann dein Oszi Und was bekomme ich am osziloskop angezeigt ? Den Spitze-spitze Wert??? Muss ich diesen dann durch 2 und Wurzel 2 noch teilen um den effektivwert zu erhalten ?
Mohammed schrieb: > Muss ich diesen dann durch 2 und Wurzel 2 noch teilen um den > effektivwert zu erhalten ? Wozu? Du mißt mit einem Scope, nicht mit einem DMM.
Mohammed schrieb: > Und was bekomme ich am osziloskop angezeigt ? Den Spitze-spitze Wert??? Am Oszilloskop bekommst du die Signalform des Stromes angezeigt, der durch die Leitung fließt, die von deiner Zange umschlossen wird. Wenn du jetzt diese Signalform von der positiven bis zur negativen Halbwelle betrachtest, siehst du ja die Amplituden. Und daraus kannst du natürlich auch den Effektivwert berechnen. Viele (moderne) Oszis berechnen das auch selbst und können diese Meßergebnisse direkt anzeigen. Wenn du ein einfaches Modell hast, mußt du die Amplitude selbst bestimmen und dann von Hand rechnen...
Mohammed schrieb: > Und was bekomme ich am osziloskop angezeigt ? Den Spitze-spitze Wert??? Du bekommst den gesamten Stromverlauf angezeigt, allerdings wohl ohne DC-Komponente. Ablesen kann man bequem den Spitze-Spitze-Wert oder auch den Scheitelwert des Signals. Wenn es sich um einen Sinus handelt, kann man einigermaßen einfach den Effektivwert daraus berechnen. Komfortable Scopes geben den (für Sinus) berechneten Effektivwert an.
Um die Verwirrung komplett zu machen: Bei vielen Stromzangen muss der Ausgang mit 50 Ohm abgeschlossen werden, sonst zeigt das Oszi die doppelte Spannung / den doppelten Strom an.
Bestaendiger schrieb: > Bei vielen Stromzangen muss der Ausgang mit 50 Ohm abgeschlossen werden, > sonst zeigt das Oszi die doppelte Spannung / den doppelten Strom an. Das sind aber doch meist welche die für höhere Frequenzen ausgelegt sind. Die Zangen für Netzspannung bis in den KHz-Bereich haben meist 1MOhm-Ausgänge. Beispiel: http://www.fluke.com/fluke/dede/Zubehor/Stromzangen-und-Stromshunts/i400s.htm?PID=56300
Kannst Du noch einen Link setzen auf das beendete Angebot?
Könnte helfen.
Grüße Löti
