Hallo, ich möchte einen Draht mit einem Strom und einer Spannung an ein 24V Netzteil hängen(da ich nur so eins habe). Es ist möglich einen Strombereich von Imin...Imax und Umin...Umax am Drahtwiderstand einzustellen. Naja klar könnte ich einen Spannungsteiler nehmen und einfach durch Parallelschaltung einen passenden zweiten Widerstand unter berüchsichtigung der Verlustleistung dimensonieren. Hier müsste ich mir dann einen Wert zurechtwursteln.Allerdings verbrate ich so eine Menge Leistung, daher meine Frage: Kann man das nicht eleganter lösen? Die Problemstellung ist aus einer vorgegebenen Spannung (24V) einen Widerstand(aus Draht) mit einem Strom- und einer Spannung aus einem Strom bzw. Spannungsbereich(siehe oben) zu speisen, wobei die max. Verlustleistung des Drahtes nicht überschritten werden darf. Hat jemand einen Tipp? (erwarte keine Rechnungen o.ä, sondern Erfahrungen/Tipps, vielleicht hatte jemand schon mal was ähnliches zu lösen. Vielen Dank! Thomas
Was willst du den genau bauen? Ein Netztgerät mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung? Dein Vorhaben scheint mir noch schleierhaft...
Simon R. schrieb: > Was willst du den genau bauen? Ein Netztgerät mit einstellbarer > Spannung > und Strombegrenzung? Dein Vorhaben scheint mir noch schleierhaft... Naja das hat erstmal keinen wirklichen Zusammenhang. Nein kein Netzteil im Grunde soll ein Widerstand aus Draht mit einem Strom und einer Spannung aus einem Bereich gespeist werden. Man könnte auch einen stinknormalen Widerstand nehmen nur hat dieser weniger Verlustleistung. Der Draht kann laut Messungen ca. 25W ab. Ich hatte auch schonmal gedacht, einen Spgteiler auf eine Spannung einzustellen und dann einen Op dort hinter zu hängen als Spannungsfolger, so wäre ja die Spannung schonmal da allerdings müsste ich dann noch einen passenden Strom bekommen...
Thomas schrieb: > Es ist möglich einen Strombereich von Imin...Imax und Umin...Umax am > Drahtwiderstand einzustellen. Da kann dir das Ohm'sche Gesetz einen bösen Strich durch die Rechnung machen.
Wenn du 25W bei 24V haben möchtest, muß ein Srom von etwa 1,04A fließen. Dein Draht muß dann einen Widerstand von etwa 23,07 Ohm haben. Der Strom, der fließt ist nun mal abhängig vom Widerstand. Das hat Herr Ohm früher herausgefunden.
Günter Lenz schrieb: > Wenn du 25W bei 24V haben möchtest, muß ein Srom > von etwa 1,04A fließen. Dein Draht muß dann einen > Widerstand von etwa 23,07 Ohm haben. Der Strom, > der fließt ist nun mal abhängig vom Widerstand. > Das hat Herr Ohm früher herausgefunden. Dies möchte ich eben nicht! Ich möchte eine Spannung (vllt ist es mit Werten verständlicher) sagen wir von 2- 8 V betreiben, dabei darf ein Strom bis 3A fließen. Wobei der Widerstand natürlich von der Temperatur abhängig ist( sei hier aber vernachlässigt). Anstatt jetzt die letzen 24V - 2..8V an einem zweiten(bzw einer großen Reihe , wegen der Verlustleistung) Widerstand zu verbraten, such ich eine "bessere Lösung" . Michael schrieb: > Thomas schrieb: >> Es ist möglich einen Strombereich von Imin...Imax und Umin...Umax am >> Drahtwiderstand einzustellen. > > Da kann dir das Ohm'sche Gesetz einen bösen Strich durch die Rechnung > machen. Warum?
Günter Lenz schrieb: > Wenn du 25W bei 24V haben möchtest, muß ein Srom > von etwa 1,04A fließen. Dein Draht muß dann einen > Widerstand von etwa 23,07 Ohm haben. Der Strom, > der fließt ist nun mal abhängig vom Widerstand. > Das hat Herr Ohm früher herausgefunden. Es geht auch anders, mit PWM, also schellen ein und Ausschalten. Wenn der Draht 6 Ohm hat und schon an 12V seine 25W bringen würde, kann man ihn per LM358 und MOSFET einfach nur 25% der Zeit an 24V legen. Das erspart die immensen Verluste, die man mit einem Vitwiderstand oder linearen Spannungsregler hätte. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
