Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interruptroutine LED
von Jan M. (pietus3)
Guten Abend.
Ich wende mich an euch nach 2 Tagen Kopfschmerzen und ich hoffe ihr
könnt mir helfen. Ich versuche mich an Interruptroutinen heranzuwagen
und möchte dafür eine LED blinken lassen erstmal egal, welches
Intervall. Ich programmiere unter der Arduino IDE. Der Mikroprozessor
ist ein ATmega328.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
boolean test;
ISR( TIMER1_COMPA_vect)                // Interruptbehandlungsroutine
  if (test ==true){
    test = false;
  else{
    test= true;
24
void setup() {
25
  DDRB = 0b00000000;
26
  PORTB |= (1<<PORTB5);           // Pullup für PB0 und PB1
27
28
  TCCR1A = (1<<COM1A0);                 // Togglen bei Compare Match
29
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);      // CTC-Mode; Prescaler 8
30
  TIMSK1  = (1<<OCIE1A);                 // Timer-Compare Interrupt an
31
  test = false;
32
33
  OCR1A = 1000;                         // Neutralposition ((2500-2312)*0.008ms)=1,5ms)
34
35
  sei();                                // Interrupts global an
36
37
38
39
void loop() {
40
  if (test == true ) {       // Impuls-Zeit verlängern
41
42
43
44
    else{       // Impuls-Zeit verkürzen
45
      PORTB &= ~(1<<PORTB5);
46
47
48
49
Ich danke euch für eure Tipps und Vorschläge.
MFG Pietus3
von TH (Gast)
Ist das alles? Wo ist deine Main Funktion?
Dafür sieht dein Programm aber schon ganzschön komplex aus!
von holger (Gast)
>  DDRB = 0b00000000;
Kein Ausgang für die LED definiert.
>boolean test;
volatile boolean test;
Die "blinkt" dann mit 333Hz. Das kann man nicht sehen.
von Jan Peter Meyer (Gast)
Meine main function besteht aus Loop und Setup, weil ich eben unter der
Arduino IDE programmiere.
Danke teste ich sofort morgen Holger
von TH (Gast)
Achso sorry... mit arduino habe ich noch nichts am hut gehabt.
Du könntest deine LED übrigends auch an PB1 anschließen (vorher aber im
DDRB auf Ausgang stellen) da der hardwareseitig bei jedem Compare-Match
schon getoggelt wird. Den Code im loop bräuchtest du also erstmal gar
nicht.
von tommy (Gast)
1 MHz ?
Die laufen eigentlich mit 16 MHz (einige auch mit 8 MHz).
Welchen Arduino benutzt Du?
Arduino Uno.
von Ralph S. (jjflash)
... hmmmmmm grübel... Wenn du schon die Interrupts so deklarierst wie du
sie deklarierst ... und die DDR Register (müßte das dann nicht
DD-Register richtigerweise heißen) von Hand setzt (wenn auch wie oben
genannt falsch: eine 1 definiert am Anschluß einen Ausgang, eine 0 einen
Eingang)...
Warum ... benutzt man dann noch Arduino wenn das FAST schon reines C
(nicht C++) ist ?
Wäre das dann nicht einfach einfacher zu handhaben ?
Danke jetzt blickt die LED.
Wenn man mal richtig überlegt waren das pure Anfängerfehler.
Entschuldigung nochmal.
MFG Pietus3
von Karl H. (kbuchegg)
Exakt.
So was
  DDRB = 0b00000000;
ist fast immer schlecht. Wozu Binärzahlen? Da sieht man so schön - gar
nichts.
So was
  if (test ==true){
ist auch ein typischer Fall fürs selber ins Knie schiessen.
test ist schon offensichtlich ein boolscher Wert (mit einem bescheuerten
Namen). Den muss man nicht auf true oder false abfragen.
  if (test)
oder noch besser: die Variable auf einen ordentlichen Namen umnennen
  if (LightOn)
und die Sache ist geritzt.
#include <avr/io.h>
boolean LightOn;
#define LED_DDR   DDRB
#define LED_PORT  PORTB
#define LED       PB5
  LightOn = !LightOn;
void setup()
  LightOn = false;
  LED_DDR |= ( 1 << LED );
  LED_PORT |= ( 1 << LED );
23
24
25
26
27
  OCR1A = 1000;                         // Neutralposition ((25002312)*0.008ms)=1,5ms)
28
29
30
31
32
void loop()
33
34
  if (LightOn)
35
36
  else
37
    LED_PORT &= ~( 1 << LED );
38
Ein Schimmel ist per Definition ein weißes Pferd. Das muss man nicht
extra abfragen, ob er weiß ist. Eine boolsche Variable ist per
Definition schon bool. Die muss man nicht extra abfragen, ob sie true
ist.
von Svenska (Gast)
Und wenn man die Variablen, die in einer ISR und im Hauptprogramm
benutzt werden, dann auch noch als "volatile" deklariert, könnte das
sogar funktionieren... :-)
von Quack (Gast)
Das schiesst in gar kein Knie. Explizit ausgeschriebene Vergleiche sind
guter Stil, da lesbarer. Nachteile gibt es gar keine, ausser, dass es
kein cooles C ist.
> kein cooles C ist.
ACh
Du schreibst wohl auch
  if( ( i == 5 ) == true )
i == 5 ist ein boolscher Wert. Genauso wie LightOn im obigen Beispiel.
Du schreibst auch
  if( ( PINB & ( 1 << PB4 ) ) == ( 1 << PB4 ) )
weil es doch guter Stil ist, einen expliziten Vergleich zu schreiben,
obwohl er nicht nötig ist (und nur Fehlerpotential bietet)?
Was bitte ist an
  if( isKeyPressed() )
nicht lesbar und warum wird es durch
  if( isKeyPressed() == true )
lesbarer?
Wie sagst du in Deutsch?
Sagst du: Wenn die Taste gedrückt ist
   if( isKeyPressed() ) )
oder sagst du:
Wenn es wahr ist, dass die Taste gedrückt ist
Die Fragestellung "Ist die Taste gedrückt?" ist für sich alleine schon
eine perfekte boolsche Abfrage. Die muss man nicht noch mal explizit auf
true oder false testen. Man gewinnt nichts dadurch, wenn man es tut. Man
kann es natürlich tun, aber in der Realität ist das einfach nur
zusätzliche Tipparbeit mit der Gefahr in diesem Zusatz Fehler einbauen
zu können.
Selbiges hier: Der Inhalt der Variablen LightOn ist die Antwort auf die
Fragestellung "Soll das Licht eingeschaltet sein?". Der Wert in der
Variablen (true oder false, wobei der Variablenname so gewählt wird,
dass er mit den möglichen 2 Werten in der Fragestellung korreliert) ist
bereits die perfekte boolsche Aussage. Ich seh wirklich keinen Grund,
warum man einen bereits boolschen Wert nochmal darauf überprüfen soll,
ob er true ist.
von Falk B. (falk)
@ Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>oder sagst du:
Es ist wahr, dass das recht umständlich ist ;-)
von Oliver S. (oliverso)
In dem o.a. Fall geht es auch kurz und knapp so:
 test = !test;
Oliver
von ich (Gast)
>  test = !test;
> Oliver
Hi Oliver,
was ist da jetzt anders als die Version von Karlheinz?
Der Variablenname...
Er hat einen aussagekräftigen Namen benutzt und nicht "test", was ja
alles und nichts aussagen kann.
>   LightOn = !LightOn;
