Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Multiturn
von H. F. (hafisch)
Hallo zusammen
Ich bin gerade daran für ein Modellbauschiff eine Steuerung mit einem
360° schwenkbaren Antrieb zu bauen.
Um den Antrieb zu positionieren bin ich nun auf der Suche nach einem
Schrittmotor und einem Treiber mit folgenden Kriterien:
- Nullposition anfahrbar
- Multiturn, das heisst unendliche Anzahl Umdrehungen (kein Servo)
- Möglichst einfache Ansteuerung, am liebsten mit Treibermodul
(Puls/I2C)
- Sehr kleines Moment, Verwendung von Getriebe
Hat jemand einen Vorschlag was sich dafür eignen würde?
Vielen Dank im Voraus für die Vorschläge.
Gruss
hafisch
von Tom P. (booner)
Hei,
da würde ich ein 360° Servo benutzen...
Grüße,
Tom
von STK500-Besitzer (Gast)
Irgendeinen Sensor, der die Nullposition anzeigt sollte sich in eine
Mikrocontroller-Schaltung integrieren lassen.
von H. F. (hafisch)
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Ein Servo über 360° kann ich leider nicht verwenden, da es ein Multiturn
Motor sein muss.
Das heisst, wenn ich von 350° auf 10° fahren muss, soll dies nicht wie
bei einem Servo die 340° zurück auf 10° fahren, sondern die 20°
vorwärts.
- Gibt es solche endlos drehende, absolut positionierbare Servos?
- Ist es einfacher ein Stepper-Modul mit einem TMC222 und einem
Schrittmotor zu verwenden?
Danke und Gruss
Hafisch
von Jojo S. (Gast)
die Allegro Treiber findest du reichlich, die sind klein und billig,
z.B.
http://www.watterott.com/de/Pololu-A4988-Schrittmotortreiber
bei eBay oft noch für die Hälfte, aber mit Wartezeit aus China.
Wegen Schrittmotor gab es hier vor wenigen Wochen einen Thread über
einen Mini Schrittmotor, der passt vermutlich gut in Modellbau Projekte,
suche den mal über die Forensuche. War aber soweit ich mich erinnere
auch von einem China Versender.
Nachtrag: der TMC222 kann nur eine begrenzte Anzahl Schritte, für
Multiturn passt der Allegro besser.
von TestX .. (xaos)
ein schrittmotor alleine hilft dir da nicht, für die nullposition
brauchst du einen absolutwert-encoder. zusammen mit einem
mikrocontroller (PI regler) und einem schrittmotor treiber kannst du dir
daraus dann einen ServoMotor bauen (un nein, das hat nichts mit einem
modellbau-servo zu tun!)
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Du musst bei "Servo" unterscheiden zwischen "Modellbauservo"
(Kleinstmotor mit Getriebe und Elektronik, Ansteuerung per PWM,
begrenzter Drehbereich) und "Servomotor" (BLDC- bzw. EC-Motor, meist mit
Geber wie z.B. Hall oder Encoder, benötigt entsprechenden
Servoverstärker). Ein Servomotor kann natürlich unendlich drehen,
genauso wie ein Schrittmotor.
Was für deine Anwendung am Besten passt hängt u.a. von der benötigten
Drehzahl und vom erforderlichen Drehmoment ab. Das kann auch ein
DC-Motor mit Getriebe und einem einfachen Feedback sein. "Sehr kleines
Moment" ist da leider keine sinnvolle Angabe.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallo Jojo,
Genau, und Nachts ist kälter wie draussen. ;) Spaß beiseite: Das ist
völliger Unsinn. Jeder Schrittmotortreiber, der mit
Takt-/Richtungssignalen angesteuert wird, ist für Multiturn-Anwendungen
gleich gut geeignet.
Thorsten Ostermann
von H. F. (hafisch)
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich Denke ich werde irgend einen kleinst-Schrittmotor verwenden,
Bsp
https://www.distrelec.ch/schrittmotor/saia-burgess/ubb23n08raz320/370140
und diese mittels eines Treiber-Moduls mit TCM222
Bsp:  http://www.avrcard.com/products/stepper.htm
über I2C ansteuern.
Zur Referenzierung der Nullposition werde ich irgend einen kleinen
Sensor suchen, welchen ich an den Refernzierungseingang des TCM222
Moduls hängen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse von
Hafisch
von JojoS (Gast)
Thorsten Ostermann schrieb:
> Hallo Jojo,
> Thorsten Ostermann
Genau deshalb ist der TMC222 weniger gut geeignet. Der wird nämlich
nicht mit Takt/Richtung angesteuert sondern sondern bekommt eine
absolute Position. Man kann natürlich auch immer kleine Schritte
vorgeben und extern zählen, aber dann nehme ich doch lieber ein
einfaches Takt/Richtungsmodul.
von Udo S. (urschmitt)
Und du meinst daß sich der
nicht verstellt, wenn der Antrieb da losläuft. Ich dachte immer Pod
Antriebe für die Drehung der Pods brauchen wenig Drehzahl aber
ordentlich Drehmoment.
Womit wir wieder bei einem Getriebe wären, und am besten ein Absolutwert
Encoder auf der Pod Achse.
Hallo Jojo,
>> Thorsten Ostermann
> absolute Position.
Das macht auch keinen wesentlichen Unterschied. Beim TMC222 ist die
Position ja mit 16bit angelegt. Da muss man dann eben nur eine
vernünftige Behandlung für den 16bit Überlauf einbauen.
Thorsten Ostermann
von Jojo S. (Gast)
na ja, man muss dann ständig die Position über das TWI pollen, Pos.
berechnen und wieder neues Pos. Kommando senden. Ein Workaround, warum
soll man sich das antun wenn man eigentlich multiturn haben möchte. Bei
einem Schrittmotor mit 200 Schritten pro Umdrehung kommt man auf 20
Umdrehungen, wenn das als full range reicht ist der TMC top.
Dazu kommt das der nackte Chip schon teurer ist als ein fertiges Pololu
Modul.
Zitat aus dem Datenblatt:
'Q: How to operate in continuous velocity mode rather than positioning
(ramp) mode?
A: There is no velocity mode. The device was designed primarily for
positioning tasks so for each
motion there has to be specified a target position by the respective
command. However, velocity mode
can be emulated by repeating the following two commands again and again:
Read ActPos using GetFullStatus2 command
Set lower 16 bits of [ActPos+32767] as the next target position using
SetPosition command
For real continuous motion this sequence has to be repeated before the
current target position has
been reached. '
von H. F. (hafisch)
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe nun folgende Kombination ermittelt.
Schrittmotor: ST2818S1006
http://de.nanotec.com/produkte/173-st2818-schrittmotor-nema-11/
Treiber: AvrCard Stepper Motor Controller
Da ich relativ kleine Drehzahlen habe < 200 rpm werde ich mit einem
Getriebe problemlos auf die notwendigen Drehmomente kommen, und versuche
durch die selbsthemmenden Eigenschaften des Getriebes auch auf ein
referenzieren nach jedem Neustart verzichten zu können und das
Haltemoment so nicht dauernd aufbringen zu müssen.
Nun bin ich aber nicht sicher ob diese Kombination überhaupt passt, da
der Motor auf 3.75V ausgelegt ist, die Karte jedoch auf 8-29V?
Was ist bei der Auslegung der beiden Komponenten zu beachten?
Danke für die Hilfe und Gruss
Hafisch
