Hallo, da in dieversen Foren geschrieben worden ist, das man Trafos nicht parallel schalten soll, weil wenn einer kapput geht usw. hab ich mir gedacht das man doch ohne Probleme zwei Trafos mit (2x)Gleichrichter parallel schalten könnte. Dazu hätte ich folgenden genommen: http://www.pollin.de/shop/dt/OTEzOTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Ringkerntransformatoren/Ringkern_Transformator_HT230020A.html Ich denke das müsste ohne weitere Probleme funktionieren?
Vielleicht ist das einen lächerliche Frage, aber ich will mir nur sicher sein, nicht das mir da was abrennt...
Simon R. schrieb: > ohne Probleme Ist relativ, Reihenschaltung ist besser, aber wenn es sein muss, kann man 2 baugleiche parallelschalten über den Gleichrichter, obwohl 2 Trafos immer grösser, schwerer und teurer sind als 1 (es sei denn, man hatte sie schon).
Ich würd' aber schon empfehlen vor jeden Gleichrichter, zur Sicherheit, noch 'nen 0,13 Ohm 4W als Balancer zu setzen. Grüße Löti
Um zu verhindern, dass der überlebende Trafo auch noch abraucht, gibt es ein Bauteil, welches sich Sicherung nennt. Sind allerdings schrecklich, schwierig zu handhaben;-)
Lothar S. schrieb: > Ich würd' aber schon empfehlen vor jeden Gleichrichter, zur > Sicherheit, noch 'nen 0,13 Ohm 4W als Balancer zu setzen. > > Grüße Löti Amateur schrieb: > Um zu verhindern, dass der überlebende Trafo auch noch abraucht, > gibt es ein Bauteil, welches sich Sicherung nennt. > Sind allerdings schrecklich, schwierig zu handhaben;-) Danke für die Antworten ;)
