Wer weiß es? p.s. Das ist keine Scherzfrage.
Also die eine Amper hat durchschnittlich 45 m³/sek (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Amper). Wenn Du jetzt noch weisst wieviel Volt Du hast, kannst Dus ausrechnen.
Gerd E. schrieb: > Also die eine Amper hat durchschnittlich 45 m³/sek (Quelle: > http://de.wikipedia.org/wiki/Amper). > > Wenn Du jetzt noch weisst wieviel Volt Du hast, kannst Dus ausrechnen. Ebenfalls falsch und Thema verfehlt. Sechs setzen.
Hermann St. schrieb: > Leider falsch. Stimmt, mit Gerds Wert kommen doch tatsächlich 4,3 Zehen/Gallone raus. Hermann St. schrieb: > p.s. Das ist keine Scherzfrage. Dann solltest du die Frage konkretisieren. Denn ein Liter Wasser hat keine "Ohm". Wenn du den Widerstand meinst, denn du in einem Liter Wasser messen kannst, kommt es auf die Genaue Zusammensetzung des Wassers, die Form des Behälters und den Abstand deiner Messspitzen so wie deren Fläche/ Form an.
Übrigens brauchst du von Wasser viel weniger Liter als von Kupfer!
Du musst schon sagen, wo du das Ohm zu saufen gedachtest, sonst wird das in Litern nix. Hier herum hat es immerhin für 320 Schoppen gereicht.
Hermann St. schrieb: > Bis jetzt alles falsch. Richtig. Jonny Obivan schrieb: > 134 liter Auch richtig. Genauer gesagt: Irgendwas von 134 Liter bis 174,75 Liter. http://de.wikipedia.org/wiki/Ohm_(Fl%C3%BCssigkeitsma%C3%9F)
Jonny Obivan schrieb: > 134 liter Magnus M. schrieb: > Genauer gesagt: > > Irgendwas von 134 Liter bis 174,75 Liter. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Ohm_(Fl%C3%BCssigkeitsma%C3%9F) JAWOLL, die Kandidaten haben 100 Punkte. Es gibt ja doch noch Leute, die fähig sind zu suchen, egal ob es bei Wikipedia oder Google oder sonst wo ist.
Auf interessante Erkenntnisse stösst man dort. Unsere Vorfahren müssen wesentlich trinkfreudiger gewesen sein, wenn man bedenkt, dass diese ca. 150 Liter grad mal 80 Mass entsprachen. Denn eine Mass aus knapp 2 Liter nötigt wohl auch einem zünftigen Bayern einigen Respekt ab. Aber das ist nichts gegen die Südwestler, die heute täglich ihr Viertele Wein schlotzen, und sich dafür immerhin fast 8 Liter hinter die Binde giessen müssten. Selbst der Schoppen ist beihnahe für einen halben Liter gut.
Da steht was von 64,45 Liter bis.. Also sehr ungenau wenn man nicht den Ort mit angegeben hat. Zu welcher Zeit wurde das benutzt?
>> Im Herzogtum Braunschweig rechnete man >> >> 1 Ohm = 4 Anker [...] Das heißt, ein Anker hat 250 MilliOhm. Das klinngt praxisnah.
Hermann St. schrieb: > Es gibt ja doch noch Leute, die fähig sind zu suchen, egal ob es bei > Wikipedia oder Google oder sonst wo ist. Dann stünde nur noch die Frage offen, warum du das nicht gemacht hast? Da du anscheinend das Wissen besitzt, die Quellen zu finden, die dir die Antwort liefern und genügend Zeit zu haben scheinst - kann man das ganze hier wohl nur als Scherz sehen? (Humorgehalt mal außen vor) Also doch eine Scherzfrage ;-) Aber nichts desto trotz, wieder was gelernt.
Sni Ti schrieb: > Hermann St. schrieb: >> Es gibt ja doch noch Leute, die fähig sind zu suchen, egal ob es bei >> Wikipedia oder Google oder sonst wo ist. > > Dann stünde nur noch die Frage offen, warum du das nicht gemacht hast? > Da du anscheinend das Wissen besitzt, die Quellen zu finden, die dir die > Antwort liefern und genügend Zeit zu haben scheinst - kann man das ganze > hier wohl nur als Scherz sehen? (Humorgehalt mal außen vor) Also doch > eine Scherzfrage ;-) > > Aber nichts desto trotz, wieder was gelernt. Dem Namen nach zu urteilen, gehört er zu der "RVMR"*- Fraktion.. *- "Runter von meinem Rasen!"
