Probleme mit AVR Output - Denkanstoß gesucht
Gast #3548953
Hi zusammen,
ich habe gerade eine Schaltung auf einer geätzten Platine (die ich auf
einer anderen bereits erfolgreich getestet hatte).
Ich habe einen Atmega1284 und dabei Probleme mit dem PORTC.
Initialisiert habe ich den Port mit:
DDRC = 0x7F;
PORTC |= (1 << 0) | (1 << 1);// SDA + SCL high
Ich habe nun allerdings Probleme das ich die PORTC Pins 2 - 7 nicht auf
1 gesetzt bekomme und keine 5V an den Pins messen kann, und ich habe
keine Ahnung warum.
PORTC sollte grundsätzlich funktionieren, da über die PINs 0/1 des Ports
eine I2C Schnittstelle erfolgreich angesprochen wird.
Der gleiche Programmcode an PORTA funktioniert perfekt, daran liegt es
also nicht. Ich habe auch schon mein Programm direkt als Testprogramm
gemacht mit nur:
DDRC = 0x7F;
  PORTC = 0x00;
  while (1) {
    PORTC = 0xff;
und ich kann trotzdem nicht 5V messen.
Was kann ich noch testen oder falsch gemacht haben? Ich bin gerade etwas
verzweifelt. Wenn ich irgendwie den PORTC geschrottet hätte, dann würde
doch auch TWI nicht mehr funktionieren...
lg
sam
Gast #3548969
>ich habe gerade eine Schaltung ...
Schön zu wissen. Dann weiss man ja, dass man beim reinschauen in die
Glaskugel nach realen Schaltungen und nicht nach Träumen davon gucken
muss. :-) Muss ich noch deutlicher werden?
Ach, und wenn Du schon dabei bist, poste mal bitte ein paar Fotos vom
Aufbau.
Deine Codephantasien sind ja auch sehr niedlich, aber zeigst Du uns
bitte realen, vollständigen, compilierbaren Code, der das Problem zeigt?
Das wäre furchtbar nett. Ich helfe nämlich so gerne. Vielen Dank im
Voraus.
#3548974
g457 schrieb:
>> PORTC
> JTAG?
Ja. Steht in der Top-10-Liste der meistgemachten Fehler ziemlich weit
oben.
> Aufbau.
> Voraus.
@sam: Schalt die Jtag-Fuse ab und vergiss den Laberheini.
mfg.
Gast #3549015
...um noch mal vollständig kompilierbaren Code zu posten für Herrn
Bitflüsterer füge ich den noch mal an.
Ein Foto von der in SMD bestückten Platine und dessen Schaltplan erspare
ich mir hier mal, die Glaskugel soll ja nicht arbeitslos werden.
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
  #define F_CPU    20000000
#endif
int main(void) {
  DDRC = 0x7F;
  PORTC = 0x00;
  while (1) {
    PORTC = 0x7f;
Aber wie zuvor geschrieben, Problem gelöst durch das vergessene JTAG...
Gast #3549034
Es bleibt offen, warum Du an Pin 6 keinen High-Pegel hast messen können
und nach dem Code aus dem ersten Posting auch, warum Du das an Pin 7
nicht konntest.
Nach der Beschreibung konnte es nicht an der JTAG-Fuse liegen. Das
schrieb auch Spess schon.
