Hallo miteinander, habe folgende Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich suche zwei Sender, welche jeweils über einen 3,5mm Stecker an einer Audioquelle angeschlossen werden können und ich diese Signale dann an einem Empfänger gleichzeitig hören kann. Die Reichweite sollte ca 10-15m betragen. Vielen Dank im Voraus
Kelm schrieb: > an einem Empfänger gleichzeitig hören kann. Wäre es auch möglich, die beiden Signale schon vor der Übertragung zu mischen? Oder beide getrennt in verschiedenen Empfängern zu empfangen und danach erst zusammenzufügen? Zwei Sender in einem Empfänger gleichzeitig zu verarbeiten ist nicht so ganz einfach. Als ersten Anhaltspunkt könntest Du mal nach "Audio Funk Übertragung" googlen, wobei Du nicht nur den Cosumer- sondern auch den PA-Bereich beachten solltest.
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, kann das jedes Audio-Video-Funkübertragungsystem für 30-40 Euro. Da hast Du dann zwei Audio- und noch einen Videokanal zur Verfügung. Gruß
