Hallo, ich habe ein Projekt mit PIC 16F1783 bzw. 16F1784 vor mir und suche einen Programmer für den USB Port. Die Programmierung habe ich der Einfachheit halber mit BASCOM vor. Kann mir jemand einen Programmer empfehlen, der am USB Port unter Win7 funktioniert? Ich würde auch ein Eval Board nehmen, aber da habe ich noch viel weniger "ergooglen" können - scheint nicht so populär zu sein. Ursprünglich wollte ich meine Aufgabe mit einem AT Tiny realisieren, aber ich benötige 3 analoge Komparatoren, und die sind in den PICs schon integriert. Bin für jeden Tip dankbar. Volker
Volker schrieb: > Kann mir jemand einen Programmer empfehlen, der am USB Port unter Win7 > funktioniert? PICkit3, kann so gut wie alle momentan erhältlichen PICs programmieren und die meisten auch deduggen. Volker schrieb: > Ich würde auch ein Eval Board nehmen, aber da habe ich > noch viel weniger "ergooglen" können - scheint nicht so populär zu sein. Microchip wird nicht für jeden einzelne PIC eine Eval Board bauen... Ich würde so etwas oder ein Steckboard empfehlen: http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#876 Die Dip-Schalter und LEDs kannst du natürlich weglassen wenn du sie nicht brauchst.
Ich habe ein Board mit dem 16F1783 bei Microchip gefunden, die Bezeichnung ist "F1 PSMC 28-pin Evaluation Platform" und die Artikelnummer DM164130-10. Das Board hat eine 6-polige Stiftleiste... ist diese passend an den PICkit3? Ich kann weder ein der Beschreibung des einen Produktes einen Hinweis auf das andere finden, noch anders herum. Habe ich vielleicht auch nur übersehen... Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Volker
Volker Forster schrieb: > Das Board hat eine 6-polige Stiftleiste... > ist diese passend an den PICkit3? Ja. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41680a.pdf Auch wenn im Schaltplan PICkit 2 steht. Das PICkit3 hat die gleiche Pinbelegung.
Ganz herzlichen Dank dafür!! Dann werde ich jetzt mal einkaufen... Gruß aus Canada... Volker
BTW: Das PICkit2 würde ich nicht kaufen. Es ist laut Microchipdirect nur 3€ billiger, und kann einige der neuen PICs nicht programmieren. Im MPLAB IDE 8.92 unterstützt es den 16F1783/4 nicht. Ich war mit meinem gebrauchten PICkit2 nur 1.5 Jahre lang zufrieden, dann musste ein 3er her, weil ich einen neuen PIC, der vom PK2 nicht unterstützt wird, verwenden wollte...
Gut zu wissen. Habe PICkit3 bei Newark (Farnell) bestellt (48 Canadische Dollar) und das Board mit dem 16F1783 (37 Dollar). Also beides zusammen umgerechnet lächerliche 62 Euro inkl. MwSt. Danke nochmals, Volker
