Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S: BLDC Motorsteuerung Sinus für eBike
von Drahtesel (Gast)
habe ein Fahrrad auf eBike umgerüstet. Mit Leistung und allem bin ich
zufrieden, lediglich das Kommutierungsgeräusch stört mich. Ist ein Motor
mit Hallsensoren (Schalter) und Blockkommutierung. Ich suche eine
kompakte BLDC Steuerung, die man verwenden könnte. 36V.
von Uwe (Gast)
Wenn man Hallsensoren am Motor hat benutzt man normalerweise
Sinuskommutierung.
Wenn man keine Hallsensoren hat muss man die Blockkommutierung benutzen.
von Jürgen (jliegner)
> Sinuskommutierung.
Na das stimmt aber so nicht. Die Hallsensoren sind auch bei einer
Blockkommutierung wichtig, wenn man auch bei kleinen Drehzahlen
vernünftig arbeiten will. Die meisten Regler im Fahrradbereich die
Hallsensoren verwenden arbeiten auch mit Blockkommutierung.
Wenn sie fehlen, dann nur aus Preisgründen. Normalerweise startet auch
eine Sinuskommutierung bei kleinen Drehzahlen mit einer
Blockkommutierung und schaltet dann erst um. Ohne Hallsensoren oder
Drehgeber wird aber eine Sinuskommutierung noch viel schwieriger.
Insbesondere bei kleinen Drehzahlen. Da aus der Messung der Motorströme
die Rotorposition zu ermitteln ist schon eine "höhere" Kunst.
von Uwe (Gast)
Wie soll man denn bei einer Sinuskommutierung die Position bestimmen
ohne Hallsensoren ???
von xmc inf (Gast)
FOC + SVPWM, sensorless
hat größeren Spannungshub als 3~Sinus und kommt ohne externe
(Hall)Sensoren aus.
von Statler (Gast)
> Sinuskommutierung.
Na so einen Schmarrn kann man noch nicht mal Halbwissen bezeichnen.
Im einfachsten Fall durch Blindanlauf, anschliessend durch Strommessung.
Oder z.B. durch Einschaltimpulse und Messung von Rückinduktion... Da
gibt es verschieden z.T. patentierte Verfahren.
Ausserdem muss die Feldgeometrie des Motors überhaupt für Sinus geeignet
sein. Ich würde sogar davon ausgehen, dass der o.g. Motor passend zu
seiner Ansteuerung für eine Blockkommutierung optimiert ist. Da macht
ein anderer Controller dann gar keinen Sinn. Als erstes sollte der TO
mal die Motorphasen im Generatorbetrieb mit dem Oszi untersuchen, dann
kann er erst mal feststellen, ob eine Sinuskommutierung hilfreich ist.
Bestenfalls ist vermutlich noch was mit FOC zu realisieren.
von Uwe (Gast)
Dann ist es aber keine Sinuskommutierung mehr.
>> Sinuskommutierung.
>sein.
Stimmt hatte ich vergessen ...
Man kann zwar den Sinus fest vorgeben aber wenn man den Motor belatet
und er aus dem tritt kommt läuft er nicht mehr an wenn das Drehfeld für
ihn zu schnell zu anlaufen ist.
>Da gibt es verschieden z.T. patentierte Verfahren.
Kann mir immer noch nicht vorstellen wie das gehen soll, hast du mal nen
Link
von Statler (Gast)
==> Einschalt(-mess-)impuls.
> Link
z.B. Melexis nennt sein Verfahren "TrueSense" und startet damit aus den
Stand mit FOC und vollem Drehmoment.
http://www.melexis.com/Brushless-DC-Motor-Control-ICs/3-phase-BLDC-and-PMSM/Sensorless-BLDC-motor-controller-Gen-II-782.aspx
Das möchte ich mal sehen ob das bei einem Fahrrad aus dem Stand
funktioniert. Ab einer bestimmten Drehzahl sicherlich. Aber anfahren
damit?
von Horst H. (horst_h44)
Die genaue Motorpostionserfassung im Stillstand und bei kleinen
Drehzahlen lässt sich gut mit dem 1-chip Encoder iC-MH8 machen. Hier
gibts eine komplette Platine:
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/mh8_2.htm und Applikationen:
http://ichaus.biz/whitepapers .
von gaast (Gast)
Wobei ja ein eBike (also so eins mit Motor als unterstützung, nicht als
alleinem Antrieb) eigentlich nicht aus dem Stillstand heraus
wengetrieben werden müsste, womit eigentlich eine Sensorlose Lösung
ohnehin kein Problem sein dürfte.
Drahtesel schrieb:
> Ich suche eine
Die AVR447 Application Note beschreibt so ein System. Hier wird zum
Starten Blockkommutierung benutzt und nach ein paar Sensorwechseln auf
Sinus umgeschaltet. Die Hallsensoren synchronisieren dann die Position
innerhalb der Sinustabelle - recht pfiffig und sehr gut brauchbar.
Wenn es dir gelingt, den vorhandenen Mikrocontroller zu extrahieren und
einen AVR einzusetzen (AVR447 nimmt Mega88/168/328), bist du am Ziel.
Leider sind bei billigen BLDC Motoren die Sensoren oft direkt im
Magnetfeld der Spulen montiert und erzeugen dadurch gerade bei
Sinusansteuerung Fehlimpulse. Das weiss man aber erst, wenn man es
ausprobiert.
Hallo Matthias,
ja - das schau ich mir mal an. Guter Tipp.
Hab eigentlich eher ein fertiges Modul gesucht, das man irgendwie
parametrisieren kann. Aber sowas gibts wohl nicht.
Danke für Deine Hilfe.
Doch, gibt es auch, aber die sind sowas von teuer, das du dir davon
gleich noch zwei E-Bikes kaufen kannst. Im industriellen Umfeld wird so
etwas heute gefertigt.
Noch ein Tipp: Am besten misst du den vorhandenen MC im Betrieb aus,
damit du die Pinbelegung für die Sensoren und die drei Halbbrücken (6
Ausgänge) weisst. Du wirst auch den Eingang für den Gasdrehgriff (oder
was auch immer da eingebaut ist) herausfinden müssen und etwaige
Strommesseingänge.
Wenn du alles weisst, schau dir an, ob du irgendwie ein Tochterboard mit
dem AVR einsockeln kannst, um evtl. auch noch mal den Original-MC
aufzubauen und zu testen.
von Rolf Magnus (Gast)
> alleinem Antrieb)
Das ist aber kein E-Bike, sondern ein Pedelec.
> eigentlich nicht aus dem Stillstand heraus wengetrieben werden müsste,
Wenn man bergauf anfahren will, möchte man eigentlich schon sofort
Untertützung mit maximaler Kraft und nicht erst, nachdem man schon
losgefahren ist.
