Hallo, an meinem Funktionsgenerator steht max. Ausgangsspannung 20 Vss, d.h. ca. 7,1 Volt Effektivwert. Schließ ich ein Spannungsmessgerät an mein Funktionsgenerator, d.h. an den Ausgang an, so messe ich auch tatsächlich 6,8 Volt effektiv. Ich denke, dass es nicht genau 7.1 Volt sind liegt an den Messfehlern bzw. Abweichungen der Geräte. Schließ ich dann an den Output jedoch ein Widerstand von 22 Ohm oder 16 Ohm an und messe die Spannung über diesen Widerstand, so wird mir 0 Volt angezeigt, warum? Im Grunde stell ich mir das so vor, dass mein Funktionsgenerator eine Spannungsquelle mit 6,8 V effektivewrrt bereit stellt, und wenn ich ein Verrbaucher anschließe (in dem Fall ein ganz einfacher Widerstand), so müssten doch die 6,8 V an diesem Verbraucher abfallen, oder wo ist mein Denkfehler ?
Sascha schrieb: > Im Grunde stell ich mir das so vor, dass mein Funktionsgenerator eine > Spannungsquelle mit 6,8 V effektivewrrt bereit stellt, und wenn ich ein > Verrbaucher anschließe (in dem Fall ein ganz einfacher Widerstand), so > müssten doch die 6,8 V an diesem Verbraucher > abfallen, oder wo ist mein Denkfehler ? Solche Generatoren haben typisch einen Innenwiderstand von 50 Ohm und sind dann kurzschlussfest. Wenn Du dann einen niedrigen Aussenwiderstand anschliesst, bricht die Spannung zusammen. Du brauchst für solche Zwecke spezielle Leistungsfunktionsgeneratoren oder einen nachgeschalteten Leistungsverstärker. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Solche Generatoren haben typisch einen Innenwiderstand von 50 Ohm > und sind dann kurzschlussfest. Wenn Du dann einen niedrigen > Aussenwiderstand anschliesst, bricht die Spannung zusammen. Aber ich habe auch einen kOhm Widerstand angeschlossen, da wurde ebenso nichts angezeigt ? Aber wenn der Innenwiderstand 50 Ohm ist, ist denn dann der Verbraucher, den ich in an den Ausgang schließe, nicht in Reihe zu den 50 Ohm ??
Sascha schrieb: > Aber ich habe auch einen kOhm Widerstand angeschlossen, da wurde ebenso > nichts angezeigt ? Dann vergrössere den Widerstand mal, bis 3,4V angezeigt werden. Vielleicht ist Dein FG ja kaputt? > Aber wenn der Innenwiderstand 50 Ohm ist, ist denn dann der Verbraucher, > den ich in an den Ausgang schließe, nicht in Reihe zu den 50 Ohm ?? Ja.
Sag' uns einmal die eingestellte Frequenz und den Typ deines Messgerätes. Vermutlich bist du außerhalb des spezifizierten Bereiches.
Eingestellte Frequenz ist 50 Herz und leistungsmessgeröz ist metcix
