Hallo zusammen, meine Eltern nutzen in ihrem kleinen Geschäft Maschinen die um 1971 in Holland hergestellt wurden. Bei diesen Maschinen werden die Steuerungsaufgaben mit sogenannten Siemens Simatic NB Modulen realisiert. Mithilfe dieser Module liessen sich damals recht einfache Steuerungsaufgaben im 24V Bereich bewerkstelligen. Es gibt Module um z.B. rückgekoppelte Eingänge zur Verfügung zu stellen oder z.B. Verzögerungsmodule die ein Eigangssignal um wenige ms bis s verzögern können. Zudem gab es in der selben Baureihe Leistungsstufen die einen MOSFET besitzen und noch diverse Weitere. So nun zu folgendem Problem: Diese Maschinen liefen nun seit 1971 ohne jemals die Module von Siemens austauschen zu müssen (ein kleines Wunder). Nur leider haben diese Module nun einen Anspruch auf Rente und beenden ihren Dienst. Leider ist es mir nicht so einfach möglich herauszubekommen welches der verwendeten Module den Geist aufgibt. Und durch deren Alter gibt es natürlich auch keine passenden Austauschmodule mehr. Nach tagelanger Recherche im Internet und stundenlanger Versuchen (und ca. 10 verschiedenen Nummern bei Siemens) Informationen zu erhalten, bekam ich heute einen Anruf von Siemens, das diese keinerlei Material mehr über diese Module besitzen. Weder Anschlusspläne noch Schaltpläne. Naja ich dachte das Firmen in dieser Größe eventuell ein Archiv haben aber scheint demnach leider nicht so zu sein. Nun stehe ich vor einem mittelschweren Problem, da ich die Funktion der einzelnen Module gegebenenfalls mit modernen Bauteilen nachbauen könnte, jedoch nicht, ohne genau zu wissen wie diese einzelnen Module aufgebaut sind. Nun eben die Frage: Kennt sich hier in diesem wunderbaren Forum zufälligerweise noch irgendjemand mit diesen Modulen aus bzw. kennt zufällig einen alten Hasen der noch irgendwelche Unterlagen dazu hat oder sich auskennt? Falls es ein größerer Akt wäre diese Daten zusammenzusuchen könnte man sich auch entgeldlich darüber einigen, wenn es in einem vernünftigen Rahmen bleibt :). Bin mittlerweile schon etwas am verzweifeln. Ich weiß das in den Modulen nicht sehr komplexe logische Verknüpfungen stattfinden aber leider nicht genau welche... Ihr würdet mir einen sehr sehr großen Gefallen tun falls mir irgendwer weitere Informationen zukommen lassen kann. Das kleine Geschäft befindet sich im Hegau am Bodensee falls zufälligerweise einer der alten Hasen aus der Nähe käme. Anbei noch meine private E-Mail für etwaigen Kontakt: thomaswaltermessmer@googlemail.com Beste Dank schon einmal und beste Grüße, Thomas Messmer PS. Die verwendeten Module Siemens Simatic NB 6EF1 220-1A N1 (SIMATIC NB NOR-BAUGRUPPE N1) Siemens Simatic NB 6EF1 320-1B K2 (SIMATIC NB LANGZEITBAUGRUPPE K2) Siemens Simatic NB 6EF1 310-1B K1 (SIMATIC NB KURZZEITBAUGRUPPE K1) Siemens Simatic NB 6EF1 300-1A D1 (SIMATIC NB DYNAMIK-VORSATZ D1) Siemens Simatic NB 6EF1 400-1A M1 (SIMATIC NB SPEICHER M1) Siemens Simatic NB 6EF1 010-1B E1 (SIMATIC NB EINGABEBAUGRUPPE E1) Siemens Simatic NB 6EF1 502-1A L2 (SIMATIC NB LEISTUNGSBAUGRUPPE L2) - falls Bilder gewünscht werden kann ich diese noch nachreichen!
Re: Siemens Simatic NB 6EF1 Reihe (Automatisierungstechnik) - Welcher alte Hase kennt sich damit aus
Hallo, sicher bin ich mir nicht, da die Module bereits vor mir gefertigt und verwendet wurden. Aber wenn ich mich recht entsinne, lassen sich die Module relativ einfach öffnen (Schnappverschlüsse/Klipse). Drinnen findest du dann die Elektronik, eigentlich recht simpel. Transistoren,RC-Glieder, z.T. 74xx bzw 4xxx ICs. Das sollte eigentlich raus zu bekommen sein wie die interne Verdrahtung erfolgte. Ich schau gleich aber nochmal im Archiv auf der Arbeit ob da evtl. noch Datenblätter abliegen. Gruß Sven
hALLO; ES GIBT SOWAS AUCH NOCH ALS gEBRAUCHTTEIL. http://shop.softwerk.at/product_lists/siemens-1-6.html MfG
Sven B. schrieb: > Hallo, > sicher bin ich mir nicht, da die Module bereits vor mir gefertigt und > verwendet wurden. Aber wenn ich mich recht entsinne, lassen sich die > Module relativ einfach öffnen (Schnappverschlüsse/Klipse). Drinnen > findest du dann die Elektronik, eigentlich recht simpel. > Transistoren,RC-Glieder, z.T. 74xx bzw 4xxx ICs. Das sollte eigentlich > raus zu bekommen sein wie die interne Verdrahtung erfolgte. > Ich schau gleich aber nochmal im Archiv auf der Arbeit ob da evtl. noch > Datenblätter abliegen. > > Gruß Sven Hallo Sven, vielen Dank für deine Mühe, leider handelt es sich bei diesen Modulen um die NB Reihe die wohl mit der N Reihe übereinstimmt jedoch ein vergossenes Gehäuse besitzt um im Einsatz in der Industrie robuster zu sein. Volker S. schrieb: > hALLO; > > ES GIBT SOWAS AUCH NOCH ALS gEBRAUCHTTEIL. > > http://shop.softwerk.at/product_lists/siemens-1-6.html > > MfG Hallo Volker, diesen Lieferant hatte ich auch schon gefunden jedoch kann dieser nicht alle verwendeten Module liefern sondern nur 3 verschiedene Typen. Und da ich nicht genau weiß welches Modul die Probleme verursacht möchte ich momentan noch keinen Blindkauf tätigen zumal die Preise erheblich sind und er genau die letzten Module in der Modulkette nicht liefern kann die meiner Meinung nach die Probleme verursachen müssten! Ich tendier aber nun immer mehr dazu ein kleines Vermögen auszugeben und diese 3 Module einfach mal zu kaufen... Dennoch besten Dank für die Recherche!! @all: Ich werde heute Abend noch das ein oder andere Bild zu den Modulen nachreichen!
Was für Informationen fehlen Dir eigentlich noch? Rep.is nich, da ja vergossen, laut Deiner Aussage!
@Thomas Die Module sind in der Regel unverwüstlich. Es gibt darauf in der Regel nur Folienkondensatoren, also keine alternden Bauteile. Typischer Weise, und gerade wenn es die vergossenen Module sind, liegt es nicht an den Modulen, sondern an den Kabeln. Die werden brüchig und bekommen Risse, besonders da, wo sie bewegt werden, auf Fahrschlitten ect oder mit Öl in Verbindung kommen. In seltenen Fällen, wenn z.B. Chlor mit von der Partie ist vergammeln auch die Steckleisten. Letztes Problem ist mit Kontaktspray lösbar. Ich habe sehr selten solche Module defekt gesehen. Was gerne mal den Geist aufgab, war das Netzgerät, weil hier die Elkos warm werden und ihre Kapazität verlieren. Dieser Fehler verursacht die irrwitzigsten Fehlfunktionen. Die wellige Grütze, die dann da rauskommt ist aber leicht mit einem Oszi zu messen, wenn man weiß das man da mit der Fehlersuche anfangen sollte. Wenn so ein Modul wirklich mal kaputt war, dann nur weil es irgend wo mit Fremdspannung in Berührung gekommen war. Schwer wird es, wenn es sich um herstellerspezifische Baugruppen handelte. Da ist dann in der Regel kein Rankommen mehr. Dann muss man in den sauren Apfel beißen und eine neue Steuerung bauen lassen. Das lohnt sich bei den alten Maschinen in der Regel sogar, weil die noch sehr solide gebaut sind.
Hallo, also habe mal im Archiv gestöbert, aber ausser alter Stücklisten nicht gefunden. Die Unterlagen sind mitlerweile wohl alle im Reißwolf gelandet. Gruß Sven
