Kommunikation I2C bricht ab
Gast #3549662
Ich kommuniziere gerade mit drei uC über I2C Bus. Ein Master der die
zwei Slaves adressiert und daten sendet. Nun habe ich gerade das
Problem, dass der Master sobald er ein Slave gesehen hat die daten
sendet aber den zweiten Slave garnicht anspricht.
(Mein Ziel ist mit dem Master ein bestimmter Slave auszuwählen.
 Bsp.slaves 1-10).
Der Master Code funktioniert bis jetzt. Vllt habe ich da ein Fehler
drin.
Habt ihr ein Tipp für mich
Danke
Ich seh in deinem Code keinerlei Möglichkeit, wie die Variable 'address'
jemals ihren Wert ändern könnte.
Und da in der Funktion eine while Endlosschleife steckt, gibt es
eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass address per ISR verändert
werden könnte.
Der COde sieht allerdings insgesamt ein wenig seltsam aus. Ich
akzeptiere, dass da wohl einige Makros im Spiel sind, aber das hier
   if((TWCR,TWINT))
macht 100% nicht das, was du dir davon versprichst (was immer du dir
davon versprichst).
Gast #3549718
Da mache ich nur ne Überprüfung ob die bits gesetzt sind.
Das hier wäre dann der main:
int main()
  //set bitrate
 TWBR = 10;
 //enable I2C
 TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWEA)|(1<<TWSTA);
 while(1)
  I2C_master();
#3549900
Nö.
Das machst du nicht. Du möchtest das vielleicht machen, tust du aber
nicht.
Hinweis: ein Komma-Operator hat in den wenigsten Fällen im Code was
verloren. Es gibt nur ganz wenige, spezielle Fälle, an denen ein
Komma-Operator sinnvoll ist. Und selbst die sind meistens so, dass man
sagen könnte: na ja, das wär ohne Komma-Operator auch gegangen - der
Kommaoperator hätte in erster Linie nie in C aufgenommen werden sollen,
der ist den Ärger einfach nicht wert.
Das hier
  if((TWCR,TWINT))
ist auf jeden Fall keine Bit-Abfrage. Das testet eigentlich nur, ob die
Konstante TWINT ungleich 0 ist. Die Chancen dafür stehen recht hoch,
denn wenn ich mich recht erinnere ist TWINT nicht das Bit 0 im Register.
>  while(1)
>   I2C_master();
Schön.
2 Fragen:
wozu die Endlosschleife in I2C_master, wenn doch hier sowieso wieder
eine drüber liegt.
Wenn du sagst
> dass der Master sobald er ein Slave gesehen hat die daten sendet
wie soll das in deinem Code gehen? Ich sehe nirgends in deinem Code
irgendeine Code Stelle, die mir sagen würde: Aha, jetzt geht es an den
anderen Slave.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen: Jemand hat dir den
Code für einen Slave geschrieben und jetzt änderst du auf gut Glück, in
der Hoffnung, dass der zweite Slave auch irgendwie aktiv wird.
