Es geht um 4 Geräte, einmal 5 Volt (IP-Radio), einmal 9 Volt (Fritzbox), einmal 12 Volt (Kabelmodem) sowie einmal 230 Volt (Stereoanlage). Steckernetzteile haben die kleinen Geräte natürlich alle. Als mehrfach Überspannungsgeschädigter wird bei mir so ziemlich alles per Schalter (schaltbare Steckdosenleiste) vom Netz getrennt und nur dann eingeschaltet, wenn nötig. Nachts brauche ich weder Internet noch WLAN, also ist das Zeug da auch aus. Außerdem sparen wir damit richtig viel Stromkosten (wir sind um mehrere hundert kWh pro Jahr runtergekommen) Ich möchte mich vom IP-Radio wecken lassen. Dazu brauche ich folgendes: Zuerst soll das Kabelmodem angehen. Zwei Minuten später die Fritzbox und weitere zwei Minuten später IP-Radio und Stereoanlage. Das muss so sein, denn schaltet man alles gleichzeitig ein, dann haben die Fritzbox oder das IP-Radio zu oft eine falsche IP-Adresse und funktionieren nicht. Dann bleibt alles stumm. Das liegt daran, dass das IP-Radio in zwei Sekunden startet und die Fritzbox ist auch schon immer vor dem Kabelmodem betriebsbereit. Man muss also nacheinander einschalten. Jetzt wäre vermutlich das einfachste eine Zeitschaltuhr mit mehreren Ausgängen, die das entsprechend tun kann. Nur finde ich das nirgends und zum Basteln bin ich gerade zu faul. Wer kennt ein entsprechendes Gerät oder kann alternative Lösungen nennen? Wichtig ist natürlich, dass ich bei einer Zeitänderung nur EINEN Timer neu programmieren will, die anderen also weiterhin mit zwei Minuten folgen. Ein Funkwecker mit 3 schalbaren 230-Volt-Dosen wäre wohl was, gibt es aber nicht.
Was komplett fertiges kenne ich da nicht. Mit Bauteilen aus dem Schaltschrankbau könntest du dir da aber leicht was zusammenschrauben. Als erstes eine normale programmierbare 1 Kanalige Schaltuhr die gleich die erste Steckdose einschaltet und ein anzugsverzögertes Zeitrelais. Dieses Relais schaltet die zweite Dose und ein weites Zeitrelais. u.s.w Ist halt altmodische Klappertechnik :) Man aber außer der Schaltzeit nichts programmieren.
Verteilersteckdose zzgl. 4 Zeitschaltuhren. Es gibt sogar DCF-kontrollierte, da muss man die innere Uhr nicht nachstellen. Schlussendlich müssen die Zeitschaltuhren nur noch programmiert werden. Aber warum ein IP-Radio samt Peripherie eingeschaltet werden muss, reichte doch ein einfaches Röhrenradio mit nur einer Zeitschaltuhr…dessen Signalvorrat ist deutlich nerviger.
Boris Ohnsorg schrieb: > Aber warum ein IP-Radio samt Peripherie eingeschaltet werden muss, > reichte doch ein einfaches Röhrenradio Und wie bringe ich das Röhrenradio dazu, einen ausländischen Sender zu spielen, der in Deutschland ausschließlich via IP zu empfangen ist? Mal was ganz anderes: Ich überlege mir so ein komisches Smartphone zuzulegen. Das auch nur, um unterwegs IP-Radio hören zu können. Kann so ein Dings mich auch mit einem IP-Radio-Sender wecken? Zur morgens-im-Bett-Beschallung sollte das ja auch reichen.
Vier digitale Zeitschaltuhren kaufen. Die Dinger kann man minutengenau programmieren. Oder selber entwickeln (ist auch keine Hexerei+DCF). Nur bei wechselnden Weckzeiten wird es anstrengend.
Andi $nachname schrieb: > Das muss so sein, > denn schaltet man alles gleichzeitig ein, dann haben die Fritzbox oder > das IP-Radio zu oft eine falsche IP-Adresse und funktionieren nicht. Einfacher wäre es wohl, den Dingern fixe IP-Adressen zu geben. Bei der FritzBox kein Problem, beim IP- Radio vielleicht schon. Alternative: mit den "falschen" Adressen (wahrscheinlich 169.x.y.z Auto-IPs) arbeiten.
Jan Hansen schrieb: > Andi $nachname schrieb: >> Das muss so sein, >> denn schaltet man alles gleichzeitig ein, dann haben die Fritzbox oder >> das IP-Radio zu oft eine falsche IP-Adresse und funktionieren nicht. > > Einfacher wäre es wohl, den Dingern fixe IP-Adressen zu geben. Bei der > FritzBox kein Problem, beim IP- Radio vielleicht schon. Das hilft nichts, weil das Radio Daten laden will, aber noch keine Daten bekommt und dann bei einem Timeout hängen bleibt. Ganz egal, ob die Fritzbox später doch noch korrekt verfügbar ist, das Radio ist dann schon bei "keine Lust".
also mir wäre es zu riskant mich von solch einer Konstruktion wecken lassen zu wollen.
Völkner Artikel-Nr.: Q04795 würde mir einfallen. 4-Kanal ist aber allg. recht teuer, bis man dabei spart... Aber wie heisst es so schön: "Energiesparen ist ganz schön teuer!"
Andi $nachname schrieb: > Mal was ganz anderes: Ich überlege mir so ein komisches Smartphone > zuzulegen. Das auch nur, um unterwegs IP-Radio hören zu können. Kann so > ein Dings mich auch mit einem IP-Radio-Sender wecken? Es gibt für ALLES eine App ;-) Einfach auf https://play.google.com/ suchen. Diese hier scheint ganz brauchbar zu sein https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asicotrade.radioalarm
Simon S. schrieb: > Andi $nachname schrieb: >> Mal was ganz anderes: Ich überlege mir so ein komisches Smartphone >> zuzulegen. Das auch nur, um unterwegs IP-Radio hören zu können. Kann so >> ein Dings mich auch mit einem IP-Radio-Sender wecken? > > Es gibt für ALLES eine App ;-) Einfach auf https://play.google.com/ > suchen. Diese hier scheint ganz brauchbar zu sein > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asicotrade.radioalarm Ich war gerade mal beim Nachbar und habe mir die App zeigen lassen, das wre in der Tat eine Lösung für mein Problem. Schön ist, dass die Software was anderes dudeln lassen kann, wenn der Stream nicht funktioniert, also ist das Wecken grundsätzlich gesichert. Danke für den Tipp!
Andi $nachname schrieb im Beitrag #3557052 > Danke für den Tipp! Bidde :P Nur wenn du dir tatsächlich ein Smartphone holst, dann nicht den billigsten Schrott! Sonst hast du nur Frust damit... (Bildschirm + Touch Schrott, Prozessor superlahm und Speicher reicht für 3 kleine Apps) >= Galaxy S2 in etwa macht dann schon mehr Spaß. Wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst, dann besser ein gutes gebrauchtes.. (Hab gerade so ein bisschen durch Ebay gestöbert, das hier scheint ganz gut zu sein: http://www.ebay.de/itm/Samsung-Galaxy-S-II-GT-I9100-16-GB-Noble-Black-Ohne-Simlock-Smartphone-/321339348704?pt=DE_Handy_s&hash=item4ad15156e0 Noch ein neuer Akku http://www.ebay.de/itm/Anker-1900mAh-Li-ion-Akku-fur-Galaxy-S2-SII-GT-I9100-I9100-9100G-R-GT-I9103-/321139974174?pt=DE_Handy_PDA_Akkus&hash=item4ac56f201e und fertig.) Und am besten schaust du vor dem Kauf noch, ob du auf das Handy selbst Betriebssysteme aufspielen kannst (Galaxy, Nexus, ...) und ob es einige Roms zur Auswahl gibt (vor allem: http://wiki.cyanogenmod.org/w/Devices), dann bist du mit Updates vom Hersteller unabhängig. Außerdem hast du dann nicht die ganze Bloatware drauf die doch gern mal nicht deinstallierbar ist. </offtopic> ;)
Simon S. schrieb: > Andi $nachname schrieb im Beitrag #3557052 >> Danke für den Tipp! > > Bidde :P > > Nur wenn du dir tatsächlich ein Smartphone holst, dann nicht den > billigsten Schrott! Ich liebäugele da schon die ganze Zeit mit dem Fairphone. Vorher muss ich aber erst noch verstehen (und herausfinden), wie man so ein Handy entgoogelt. > (Hab gerade so ein bisschen durch Ebay gestöbert, das hier scheint ganz > gut zu sein: Wenn ich eins gelernt habe, dann dass man auf eBay NIEMALS ein gebrauchtes Handy (oder Smartphone) kauft! Never ever!
