Programmaufrufe unter Linux - warum mit ./
Gast #3549843
STK500-Besitzer schrieb:
> weil sie in einem höher angeordneten Verzeichnis liegen?
eher, weil sie im selben Verzeichnis liegen.
Wenn nur der Programmname angegeben wird, wird in den in PATH
angegebenen Pfaden danach gesucht.
Die andere Möglichkeit ist, den Pfad explizit anzugeben,
dabei ist . das aktuelle Verzeichnis.
../Programm würde beispielsweise etwas im übergeordneten Verzeichnis
aufrufen.
/bin/Programm absolut vom Wurzelverzeichnis aus usw...
Gast #3549855
genuer: bei linux wird nur der pfad ($PATH) nach dem programmnamen
durchsucht.
wenn dein programm irgendwo in deinem home-verzeichnis liegt wird es,
selbst wenn du im CLI im selben verzeichnis stehst nicht gefunden wenn
du nicht den vollen (oder relativen) pfad angibst.
Gast #3549861
Udo Schmitt schrieb:
> Fred schrieb:
>> aus Sicherheitsgründen
> Warum aus Sicherheitsgründen?
> Die Frage ist ernst gemeint.
weil man so verhindert einem nutzer z.b. ein falsches "ls"
unterzujubeln.
laut $PATH wird bei "ls -la" zuerst bin durchsucht, und nicht das
verzeichnis in dem du grade stehst, z.b. ~/ .
Gast #3549875
Weil ich dir ein Programm mit dem Namen eines bash-builtins oder eines
beliebigen anderen Programms, das du üblicherweise so aufrufst, in eins
deiner Verzeichnisse (vermutlich ~) legen kann.
Und wenn du dann versuchst, das "eigentlich gemeinte" Programm
aufzurufen, führst du meins aus. Mit deinen Rechten!
Moderator Persönliche Seite #3549966
In eins seiner Verzeichnisse kommt man als Fremder normalerweise
nicht rein.
Aber man könnte beispielsweise eins nach /tmp legen:
cd /tmp
echo ':' > ls
echo 'rm -rf $HOME' >> ls
chmod +x ls
und dann hoffen, dass der Nutzer irgendwann mal folgendes macht:
cd /tmp
ls
Indem man sich angewöhnt, "." niemals in den PATH aufzunehmen, sondern
stets ./ zu schreiben, wenn man etwas bewusst aus dem aktuellen
Verzeichnis ausführen möchte, umgeht man dieses Risiko.
Gast #3550039
> nicht rein.
Da reicht's ja schon aus, wenn ich dir ein tar.gz schicke, du das bei
dir entpackst und danach in dem Verzeichnis ein ls machst.
Es gilt halt unter Linux auch nicht als der Regelfall, daß man ein
Programm im aktuellen Verzeichnis aufruft. Wenn ich mir z.B. ein
Programm selbst compiliere und es dann vor der Installation schon im
Build-Verzeichnis testhalber starten will, ist das eben sein
Spezialfall.
Moderator #3550307
Man kann "." schon in die PATH-Variable mit aufnehmen, sollte aber
darauf achten, dass es an letzter Stelle (oder zumindest nach allen
Systemverzeichnissen) steht.
Natürlich könnte dann ein Bösewicht ähnlich Jörgs Vorschlag im
/tmp-Verzeichnis zwei böse Programme namens "lls" und "lss" ablegen und
hoffen, dass der Nutzer folgendes eintippt
cd /tmp
ls
und dabei die "l"- oder die "s"-Taste prellt.
Ich persönlich kann  mit diesem Risiko aber leben ;-)
Gast #3550364
Wie soll das funktionieren, ohne in kürzester Zeit auf seltsame
Ereignisse aufgrund gleichnamiger Dateien zu stoßen?
Z.B. Skripte ala configure.sh finden sich mehrere Dutzend.
Macht doch schon daher keiner, es wurde wohl ein Beispiel gebraucht ...
Gast #3550587
Das ist eine Eigenart von Linux, welches wirklich nur die, in der
Path-Variablen, stehenden Verzeichnisse nach einem Befehl durchsucht.
Interessanterweise schaut es auch nicht im aktuellen Verzeichnis nach.
Genau wie bei DOS ist das "Punkt"-Verzeichnis das aktuelle. Der einzige
Unterschied ist die Linuxer stehen auf den Schrägstrich (/) und in der
Dose ist ein Backslash (\). Also im übertragenen Sinne haben "./" und
".\" die gleiche Bedeutung.
Gast #3550639
Dann startet man allerdings versehentlich das falsche Programm, wenn es
irgendwo im PATH schon eins mit dem gleichen Namen gibt. Der Klassiker
ist da die Verwirrung, wenn jemand sich z.B. ein kleines C-Programm
bastelt und es erstmal test nennt und sich dann wundert, warum sein
printf ignoriert wird.
Gast #3550642
> Allerdings (normalerweise) nicht innerhalb von PATH.
War eh ein bloedes Beispiel.
... und oups, was man nicht so alles in seiner /etc/profile findet,
if [ ! "`id -u`" = "0" ]; then
 PATH="$PATH:."
fi
"Nicht-Roots" bekommen beim Shell-Aufruf, hier bash (/etc/profile ->
~/.bashrc), das aktuelle Verzeichnis in den Pfad gehaengt.
Aber ist das notwendig?
Moderator #3550764
vn nn schrieb:
> Prinzipiell liese sich das ganze dann auch zur Rechteausweitung
> anwenden, indem man z.B. eine Anwendung namens "apt-get" in ~/ ablegt.
Wenn ein Bösewicht Schreibrechte auf mein Home-Verzeichnis hat, ändert
er meine PATH-Variable durch Ändern von .bashrc sowieso nach seinem
Belieben. Oder er ruft seine Malware gleich von meinem .bash_profile aus
auf. In diesem Fall hat man ohnehin verloren.
Die Verwirrung entsteht aber auch dann, wenn "." nicht in PATH enthalten
ist, der potentiell Verwirrt-Werdende aber vergisst, dem "test" das "./"
voranzustellen.
Bei "test" passiert meist zum Glück nicht Schlimmes. Und dass man seine
eigenen Programme nicht "rm" o.ä. nennt, das lehrt die Erfahrung ;-)
Gast #3550806
> voranzustellen.
So jetzt allen nochmal ein herzliches RTFM ;)
man bash
.  filename [arguments]
       source filename [arguments]
Read and execute commands from filename  in  the  current  shell
environment  and return the exit status of the last command exe-
cuted from filename.  If filename does not contain a slash, filenames in
PATH  are used to find the directory containing filname.  The file
searched for in PATH  need  not  be executable.
When  bash  is  not  in  posix  mode,  the  current directory is
searched
if no file is found in PATH.  If the sourcepath option to  the  shopt
builtin  command  is turned off, the PATH is not searched.  If any
arguments are supplied, they become the positional  parameters  when
filename  is  executed.  Otherwise the positional parameters are
unchanged. The return status  is the status  of  the  last  command
exited
within the script (0 if no commands are executed), , and false if
filename
is  not  found  or cannot be read.
This builtin is equivalent to source.
Gast #3551252
Mit etwas gutem willen kriegst du das bestimmt noch unfreundlicher hin.
Nein ist nicht das selbe, aber nicht alles was ausgefuehrt werden kann
muss auch nicht unbedingt als ausfuehrbar gekennzeichnet sein.
$ mkdir spielwiese
$ cd spielwiese
$ echo 'echo "Hello World!"' > hello
$ ls -n
total 4
-rw-r--r-- 1 1001 1001 20 2014-02-26 11:50 hello
$ ./hello
bash: ./hello: Permission denied
$ hello
bash: hello: command not found
$ . hello
Hello World!
$ chmod u+x hello
$ ./hello
Hello World!
$ hello
$ pwd
/tmp/spielwiese
$ PATH="$PATH:/tmp/spielwiese"
$ hello
Hello World!
Gast #3551304
Da muß man sich ja nicht wundern, wenn man großkotzig mit "RTFM"
auftritt und dann das Thema verfehlt.
Ist was vollkommen anderes...
Beim ./ geht's darum, explizit das Verzeichnis anzugeben, wo das
Programm liegt, das ausgeführt werden soll. Das einfache . ist das
gleiche wie das Kommando 'source' und dient dazu, ein Skript statt in
einer neuen Shell-Instanz in der aktuellen auszuführen.
11:55 schrieb:
> $ . hello
> Hello World!
Das geht aber auch nur bei Skripten.
#3551605
Braucht er ja nicht mal, wie oben bereits geschrieben reicht es ja
schon, sein Programm in ein Archiv zu packen, welches du entpackst.
Gast #3556674
Ach Leute,
ich verirre mich ja wirklich selten in diese Gefilde hier - aber eure
Diskussion hat mir mal wieder drastisch vor Augen geführt, warum ich
Linux und alle unixoide BS nicht leiden mag. Mit größerem Abstand
gesehen ist es wohl doch ein General-Bug, unixoide Shells überhaupt in
einem Rechnersystem zu haben. Jetzt verweist bitte nicht auf abgesetzte
Systeme und deren Fernwartung, ein PC ist nicht sowas und abgesetzte
systeme sollten eine Firmware intus haben. FIRM eben.
Manchmal kommt mir so ein abenteuerlicher Traum, bei derartigen OS
einfach sämtliche Shells ersatzlos zu entfernen, dazu gleich auch noch
sämtliche Shell-Skripte. Als nächstes auch noch führende Punkte bei
Dateinamen verbieten und für ausführbare Dateien zwingend eine
entsprechende Extension vorzuschreiben, die Ausführung von Dateien auf
das aktuelle Verzeichnis zu beschränken mit Ausnahme von Anwendungen,
die vom BS als namentlich bekannte und system-modale Anwendungen
dediziert geführt werden oder per qualifizierter Pfadangabe. Als
nächstes dann ersatzloses Entfallen jeglicher "home" Verzeichnisse und
deren Ersatz durch Installationsverzeichnisse der Anwendungen innerhalb
der Volumes sowie Einführen eines generellen Verzeichnisses "linux", wo
ALLES, was sich bisher sonstwo im root Verzeichnis tummelt,
hinverschoben ist, nur Verzeichnisse aber keinerlei Datei in root
möglich, kurzum freiräumen von root, bis es etwa so aussieht wie bei
Windows CE: nix außer temp, windows und benannte Volumes (soviel wie
physisch vorhanden).
... ok, für begeisterte Linuxer dürfte das eher ein Alptraum sein,
zwingt es sie doch zu einem Arbeiten mit Applikationen anstelle von
Tools ;-)
n schönen Abend noch,
W.S.
#3557006
Und jetzt erklärst du uns bitte noch, wo da der Unterschied zu Windows
besteht. Ach, warte, einen Unterschied gibt es, im Gegensatz zu
unixartigen Systemen, wo durch den im Thread angeführten Mechanismus
dieses Einfallstor geschlossen wurde, existiert es unter Windows
weiterhin.
>dir
<DIR>  folder
       song.mp3
       xcopy.rar
>xcopy pic.jpg folder
1 Datei(en) kopiert
>rar -x xcopy.rar
>dir
<DIR>  folder
       song.mp3
       xcopy.exe
       xcopy.rar
gotcha!
Gast #3557165
Sowas kann nur jemand sagen, der nicht im geringsten weiß wovon er da
redet.
