Hallo zusammen, ich habe eine schnelle Frage zu einigen IR-LEDs die in einer meiner Kameras verbaut sind. Und zwar sitzen dort 50 5mm IR-LEDs im voderen Teil der Camera die zur "Night-Vision" aktiviert werden. Nun ist aber schlecht, das diese LEDs im dunklen eine leichte rote Beleuchtung aufweisen, was es enorm erleichtert, die Kamera im dunklen als Ziel ausfindig zu machen. Ich habe mich bisher nicht viel mit IR-LEDs beschaeftig, aber machen das alle IR-LEDs oder handelt es sich hier um ein extra feature handelt??? Als neue IR-LEDs habe ich mir die folgenden bei eBay herausgesucht. http://www.ebay.com/itm/50x-IR323-5mm-Infrared-LED-940nm-50-pc-IR-323-Blue-Lens-/150516682229?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item230b7e4df5 Wuerde diese LED funktionieren, wenn ich gegen die bestehenden austausche? Danke fuer Hilfe
@ Studiologe (Gast) >Nun ist aber schlecht, das diese LEDs im dunklen eine leichte rote >Beleuchtung aufweisen, was es enorm erleichtert, die Kamera im dunklen >als Ziel ausfindig zu machen. Willst du auf die Pirsch gehen? >Ich habe mich bisher nicht viel mit IR-LEDs beschaeftig, aber machen das >alle IR-LEDs oder handelt es sich hier um ein extra feature handelt??? Das machen LEDs, die recht nah am roten Spektrum emittieren, so 800nm und leicht aufwärts, das kann man noch leuchten sehen. >Ebay-Artikel Nr. 150516682229 >Wuerde diese LED funktionieren, wenn ich gegen die bestehenden >austausche? Könnte klappen.
Es ist kein Extrafeature, sondern die Physik der IR Emission. IR Dioden gibt es aufwärts etwa 830nm bis hinauf zu 970nm. Das menschliche Auge sieht bis etwa 740-750nm. Besonders bei Dunkelheit kann das menschliche Auge noch schwache Intensitäten am Rande warnehmen. Die LED hat eine gewisse spektrale Breite, soll heißen, dass eine 830nm IRED bei 830nm ihr Maximum hat, aber von 790 bis 870nm emittiert. Je geringer die Wellenlänge der IRED ist, desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es Menschen gibt, die noch etwas sehen. Bei 850nm IRED ist es schon unwahrscheinlicher, bei 960nm IRED fast ausgeschlossen. 940nm IRED könnten "unsichtbar" sein .... Gruß kokisan
Also bei meiner TV-Fernbedienung sieht man nix. Denke, dass deine Nightvision einfach nur billig zusammengebaut ist und die Linsen wohl zu viel vom IR Licht schlucken würden und deswegen die LEDs auch etwas Licht im sichtbaren Teil emittieren müssen.
Die TV Fernbedienung funktioniert mit 950nm IREDs. Warum Du dort kein rotes Licht erkennst habe ich gerade vordem erklärt. Hat nichts mit "billig" zu.tun.
max20 schrieb: > Denke, dass deine Nightvision einfach nur billig zusammengebaut ist und > die Linsen wohl zu viel vom IR Licht schlucken würden Hast du zu dem Linsenmaterial eine Transmissionskurve? Dann wäre das leicht zu klären.
Studiologe schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 150516682229 > > Wuerde diese LED funktionieren, wenn ich gegen die bestehenden > austausche? Hallo Stodiologe, die ebay LED ist mit 6mW/sr nicht die stärkste. Wir wissen nicht welche LEDs bei Dir verbaut sind, wie Falk sagt: könnte klappen. Es gibt aber LEDs mit besserer Intensität. Fraglich sind auch: Strombelastbarkeit und Strahlungswinkel. Kannst Du - wenn Du den bei Dir eingesetzten Typen nicht hast - nur experimentieren. rgds
Du kannst LEDs mit längerer Wellenlänge nehmen. Du benötigst dann aber mehr Lichtleistung um die abfallende Empfindlichkeit der Kamera auszugleichen. Das gilt besonders dann, wenn du keine Kamera mit mechanisch gesteuertem IR Filter hast.
