Wer kennt das MRF24WG0MB? Es ist ja eine externe Antenne anschließbar. Weiß jemand ob per default die interne oder die externe Antenne angeschlossen ist? Wie "switche" ich zwischen den Antennen hin und her? Gibts da nen Jumper oder irgend ne Brücke die ich löten muss oder geschieht das ganze per software? Was ist die "default-Antenne"? Danke
Das Modul mit der A Endung hat eine PCB Antenne, das mit B einen kleinen Stcker für die Antenne. Ein Umschalten ist nicht vorgesehen und kann man wenn nur mit einem 0402-Widerstand machen.
AH OK, heisst das also dass ich das MB ohne externe Antenne gar nicht testen kann, das heisst wenn ich den TCP/IP Stack richtig implementiert habe mich nicht wundern muss, wenn ich das Modul nicht finde? Oder ist die Reichweite dann einfach klein? Würde einfach gerne mein Board testen, ob ich den TCP Stack richtig implementiert habe und würde gerne wissen ob ich das ohne die externe Antenne tun kann!?? Danke Stampede
Gemäß dem herunterladbaren Datenblatt hat das MRF24WG0MA eine onboard-Antenne, während das MRF24WG0MB einen Anschluss für eine externe Antenne hat, die für den Betrieb anzuschließen ist. Die Wahl interne/externe Antenne geschieht bereits beim Kauf durch die Auswahl des passenden Moduls (MA/MB). fchk
sven schrieb: > Würde einfach gerne mein Board > testen, ob ich den TCP Stack richtig implementiert habe und würde gerne > wissen ob ich das ohne die externe Antenne tun kann!?? Danke Stampede Ohne Antenne funktioniert es nicht. fchk
