Moin Moin! Bin neu hier, habe zwar immer viel gelesen aber nie etwas beigetragen. Ich bin Jan, komme aus Bremerhaven und plane gerade eine Aquariumbeleuchtung mittels Kühlkörpern und einer Maßgeschneiderten Platine für LED. Nun habe ich bereits mehrfach gesehen, dass die Konstantstromquellen (KSQ) direkt auf der Platine wo auch die LED installiert sind drauf sind (bspw. TRITON LANI LED). Ich würde mir gerne auch so etwas basteln, nur scheitere ich gerade an der Auswahl der Bauteile, bzw, verstehe ich noch nicht so ganz, nach welchen Kriterien ich bspw. die Ausgangsspannung einstellen kann. Ich hatte mir eine ziemlich flache KSQ bestellt und mit dieser rumprobiert, aber worauf es ankommt weiß ich leider nicht wirklich. Ich habe mich natürlich vorher durch den LED/KSQ Artikel hier im Forum gewühlt, aber ich habe ein wenig das Gefühl, dass dieser nicht mehr ganz aktuell ist. Ich habe mal diese KSQ als Bild angefügt, vielleicht könnt ihr mir helfen. Grüße aus dem hohen Norden, Jan
Dann Herzlich willkommen. ;) Hast du auch einen Schaltplan für uns übrig?
Jan Reiners schrieb: > verstehe ich noch nicht so ganz, nach welchen Kriterien ich bspw. die > Ausgangsspannung einstellen kann. Kriterium 1: Du willst Licht für dein Aquarium, haben LEDs überhaupt das richtige Spektrum und führt dimmen per PWM nicht zu flimmereffekten bei denen die Fische eine Kriese kriegen? Kriterium 2: Wie setzt du das einfach und billig um. In der Industrie ist es einfach, alles vom Bestückungsautomaten auf eine Platine klatschen zu lassen, und wenn da Bauteile bei sind die gekühlt werden müssen kann es trotzdem sinnvoll sein teure und schwer zu verarbeitende Alu-Kern Platinen zu verwenden. Für dich als Handarbeiter ist das nie die billigste und einfachste Art. Kleb also deine LED auf normale Kühlkörper/Alustränge.
Ausgangsspannung wollte ich auch noch beantworten: Du stellst überhaupt keine Ausgangsspannung ein, es sind schliesslich LEDs und die brauchen Strom. Die Konstantstromquelle stellt sich schon auf die von den LEDs benötigte Spannung ein, so lange die in ihrer Komplianz liegt.
Moinsen, das ging fix mit den Antworten :-) Zu den LED und Fischen. Bisher habe ich bei meiner jetzigen LED und den Fischen kein Problem. Es werden ebenso massig LED Lampen hergestellt, welche über PWM gedimmt sind (das Dimmen soll ja auch nur für den Sonnenauf- bzw. Untergang gedacht sein). Das die Herstellung von Hand natürlich mühselig und teuer sein kann, ist mir bewusst, aber ich bastel gerne und würde es dennoch probieren ;-) ich kann gerne mal einen Entwurf zusammenstellen. Zu der Ausgangsspannung: LED Stränge werden bei DC/DC KSQ durch die Spannung begrenzt. Bspw. hat ein Meanwell LDD-H 1000 einen Output von bis zu 52V, also kann ich 4-5x 10W LED mit ca. 10-12 Volt und 1000mA in Reihe schalten. Da diese Meanwellnetzteile aber relativ klobig sind und ich diese Bauteile direkt auf einer flachen Platine Unterbringen möchte (Pro Platine und KSQ bis zu acht LED in Reihe), müsste ich herausfinden, wodurch der Output begrenzt wird... Schaltplan habe ich leider noch nicht, da ich vorerst herausfinden möchte, welche Bauteile denn benötigt werden, bzw. up to date sind. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten ;-) Grüße und gute Nacht beisammen, Jan
> LED Stränge werden bei DC/DC KSQ durch die Spannung begrenzt Na, wo ist denn da der Widerspruch? Da issa ja! :) LEDs betreibt man am besten mit konstantem Strom, also mit einer KSQ, wie du anmerktest. Da wird die Spannung nicht "begrenzt" - höchstens wenn das Netzteil keine höhre liefern kann und du im CV- statt CC-Modus bist.
Wenn ich mehr LED an die abfotografierte KSQ hänge, als diese an Spannung im Output hat (in diesem Fall 30V), kommt kein Licht mehr. Also leuchten drei LED (zusammen 36V) in Reihe gerade noch so, zwei (24V) leuchten zu 100%. Von daher wird doch die Spannung in der KSQ irgendwo begrenzt, bzw sie wurde für diese 30V ausgelegt, nur womit? Kondensator, Widerstand, Spule... ? Egal ob ich mein 48V Netzteil dort anschließe oder nicht... ^^ Oder verlaufe ich mich gerade? Grüße Jan
Du siehst das schon ganz richtig, eine ideale Stromquelle kann eine unendlich hohe Spannung über eine Last erzeugen. In der Realität ist die Maximale Ausgangsspannung der Stromquelle aber begrenzt. Aber was genau ist denn jetzt deine Frage? Suche dir doch einfach eine Schaltung die deine Anforderungen erfüllt, baue es auf und fertig, oder?
Was ist denn für ein Treiber drauf? Guck doch mal ins Datenblatt, was zur Spannung steht.
Guten Morgen! Meine Anforderungen wären folgende: Output 52-56 Volt 700 & 1000mA PWM Dimmbar Auf dem Treiber oder zu dem Treiber gab es kein Datenblatt (du meinst das abfotografierte Ding, oder?). Grüße
Jan Reiners schrieb: > Output 52-56 Volt Das ist nicht handelsüblich weil keine SELV Schutzkleinspannung mehr. Schalte 2 Reihen und benutze 2 Stromquellen.
Moin. Und wie macht Meanwell das dann? Ich habe pro 300x105mm Fläche ca 20 LED unterzubringen und dabei habe ich fünf Farben: Weiß, Blau, Pink, Rot und Grün. Da die aber alle einzeln gedimmt werden, wäre es schön, wenn jede Farbe nur eine KSQ bekommt ;-) Daher brauche ich für weiß eine sehr hohe Spannung, um alle weißen LED unterzubringen. Grüße
