Ich habe vor mit eine Testplatine für PIC24 in TQFP44 zu machen. Ich dachte mit, ich könnte einen Sockel einbauen, damit ich verschiedene PIC auf der gleichen Platine ausprobieren kann. Hat jemand eine Ahnung ob die PIC24 im TQFP Pinkompatiebel sind? Ich meine damit, dass Vcc,Vss,RA0,RA1,... immer am selben Pin sind. Bei den PIC18 im DIL40 ist das so, wie sieht es mit dem PIC24 und dsPICs aus? Ich könnte natürlich viele Datenblätter duchsehen und nachschauen ob sie Pinkompatibel ich dachte aber, ich könnte mir das sparen, wenn es jemand zufällig weiß. Danke.
Eine Pinkompatibilität zwischen PIC18 und PIC24/dsPIC33 ist nicht gegeben. Denke auch dran, dass die PIC24/dsPIC33 mit wenigen Ausnahmen 3.3V Bausteine sind, die intern mit 2.5V laufen und einen 10u Kondensator auf Vreg und einen passend gesetzten ENVREG/DISVREG Pin brauchen - genauso wie die PIC18FxxJxx Bausteine auch. Innerhalb der PIC24/dsPIC33 Familie sind die Pinbelegungen zumindest ähnlich. Ich kann aber Ausnahmen nicht ausschließen. fchk
Frank K. schrieb: > Eine Pinkompatibilität zwischen PIC18 und PIC24/dsPIC33 ist nicht > gegeben. Das ist klar. Ich habe mich vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt. Ich wollte sagen, dass die z.B. die 18er untereinander kompatibel sind. > Innerhalb der PIC24/dsPIC33 Familie sind die Pinbelegungen zumindest > ähnlich. Ich kann aber Ausnahmen nicht ausschließen. Also sollte eine 16bit-PIC Testplatine mit TQFP44 Sockel nichts im Wege stehen…
