Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega PWM aktualisiert nicht
von sur3 (Gast)
Hallo, ich habe eine Problem mein ATmega644P ignoriert leider meine
PWM-Befehle (OCR0A = x;), wenn sie in einer while-Schleife stehen, wie
kann das sein? o.O
Hier mein Programmcode es ist eine Abwandlung eines Tutorials..
// this code sets up counter0 for an 8kHz Fast PWM wave @ 16Mhz Clock
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRB |= (1 << DDB3);
    // PB3 is now an output
    OCR0A = 0;
    // set PWM to LOW for testing
    TCCR0A |= (1 << COM0A1);
    // set none-inverting mode
    TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
    // set fast PWM Mode
    TCCR0B |= (1 << CS01);
23
    // set prescaler to 8 and starts PWM
24
25
   OCR0A = 255; //funzt! :-)
26
27
    while (1);
28
29
  OCR0A = 0; //tut nix! :-/
30
  _delay_ms( 1 );
31
32
von Jon D. (shee2e)
erstmal bitte den Code in eine code Umgebung packen.
dann bist du dir sicher, dass es ein Fehler ist? Wie sieht ein PWM mit 0
bzw 255 aus (mit was mist du?)?
Zu _delay_ms richtige Optimierung gesetzt?
Dazu noch Fuses gesetzt, hast bestimmt schon ne LED Blinken lassen,
wegen taktrate ermitteln.
wie soll die 255 Funktionieren wenn du in einer sehr kuzren Zeit das
OCR0A Register auf 0 seltzt.
Ich nehme an dein PWM sieht so aus
            ____________________________________________________
Reset: ____/                                                       t_inf
             _______________
PWM  : ______|               |_________________________________
Oder?
shee2e
von Max H. (hartl192)
Nach dem while(1) ist ein Strichpunkt tu viel.
von sur3 (Gast)
wie geht das hier, mit spitzen oder eckigen klammern?
Hab einfach verschiedene Delays probiert, kann man da was optimieren?
o.O
> Reset: ____/                                                       t_inf
>              _______________
> Oder?
Nope, sah so aus:
 Reset: ____/
t_inf
 PWM  : ______|
Autsch, das war der Fehler, danke, wie dumm von mir, das Semikolon war
auch unsinnigerweise im Tutorial, hatte das blind kopiert..
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/pwm-on-the-atmega328
Jetzt funktioniert es soweit, nur glimmt die LED immernoch, wenn ich auf
0 setze, ich habe gesehen jemand anders hat das problem mit phase
correctep pwm gelößt, aber ich verstehe nicht ganz den unterschied
zwischen phase und frequenz-corrected, was ich brauche ist eingentlich
ein Signal mit mindestens 1 kHz bei dem high genauso lang ist wie low,
also OCR0A=128 das man ausschalten kann, schafft phasenkorrigiertes PWM
solche Frequenzen noch? - mein Oszi ist leider grad kaputt..
Und kann man das auf ausschalten/auf null stezen irgendwie timen, damit
es immer passiert wenn die Flanke ohnehin grade auf null geht und nicht
mitten in einer high phase?
Außerdem brauche ich einen zweiten invertierten Ausgang, ich vermute
OCR0B ist automatisch synchronisiert, die beiden verwenden doch den
selben Timer oder wird der intern nochmal gesplittet wodurch eine
phasenverschiebung entstehen kann?
Besten Dank
Sur3
von Karl H. (kbuchegg)
Ja. Das ist normal und der Art und Weise geschuldet, wie die PWM in
Hardware implementiert ist.
Wenn du eine PWM von 0 haben willst, dann schalte die PWM einfach
komplett ab.
> wenn ich auf
Dann mach genau das.
1kHz ist überhaupt kein Problem.
Schalte die PWM ab, indem du das COM Bit löscht. Damit gibt der Timer
die Kontrolle über den Pin wieder ab und du kannst ihn mit einem PORT
Befehl auf 0 setzen.
richtig.
Nein. Der Gedankengang ist schon richtig.
PS: Das was du willst kann man auch so erreichen, dass der Pin bei einem
Compare Match einfach nur getoggelt wird. Das kann man in Hardware
machen, man könnte es aber auch in Software machen. Das sollte bei
deinen Frequenzen noch kein Problem sein. In Software hast du den
Vorteil, dass du dann die volle Kontrolle über den Pin hast und ihn auch
gezielt und sauber ein / aus schalten kannst.
