Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verschlüsselter Login mit uc
von Thomas (Gast)
nur eine kurze Frage ob ich hier nicht eventuell auf dem Schlauch stehe.
Ich hätte gerne eine Verbindung mit einem uC über TCP/IP hergestellt.
Als Protokoll wollte ich simples xml über http nehmen, und ein Login
sollte in etwa so aussehen:
<login>
<name>hans</name>
<pass>wurst</pass>
</login>
(denkt euch das HTTP 1.1 GET Zeugs einfach dazu!)
Nun möchte ich aber das Passwort nicht im Klartext über die Leitung
schicken https aber ist für einen uC schwierig.
Schicke ich den Passworthash über die Leitung bin ich leider anfällig
für eine Replay-Attacke (jemand der alles mitsnifft und dann genauso
nochmal abspielt!).
Mein momentaner Ansatz wäre dass Client und Server gemeinsamen einen
Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch durchführen, damit auf eine gemeinsame
Zahl kommen die NICHT über die Leitung geht.
Mit dieser gemeinsamen Zahl könnten beide das ihnen bekannte
Klartext-Passwort (wurst) XORen, und danach mit BASE64 noch in einen
Zeichensatz umwandeln der über die Leitung geht.
Als Alternative würde mir noch einfallen (Security by Obscurity) dass
zwar direkt der Passworthash über die Leitung geschickt wird, davor aber
noch mit irgendeinem sowieso bekannten Geheimniss vermatscht wird (z.B.
IP-Adresse des Clients).
Das ist etwas unkomplizierter als ein Diffie-Hellman, aber natürlich
auch deutlich unsicherer.
(wobei 100% Sicherheit definitiv NICHT nötig ist in meinem
Anwendungsfall. Es sollte nur nicht absolut lächerlich offensichtlich
unsicher sein!)
Fällt euch eine einfache Lösung ein wie zwei Parteien, die ein Passwort
jeweils im Klar-, und Geheimtext kennen, sich bestätigen können dass dem
so ist, ohne dass jemand der auf der Leitung mitsnifft einfach genau die
gleiche Konversation wieder durchführen kann und somit auch wieder die
gleichen Rechte hat?
Mfg,
Thomas
von Peter II (Gast)
dafür ist DH schon das richtige. Oder können beide Parteien z.b. ein
Private und Public key bekommen? Dann könnte man jeweils die Daten für
den andere Teilnehmer verschlüsseln. Man muss nur vorher die Public-Keys
austauschen.
Bei DH kann man per Man-in-the-middle immer noch alles mitlesen. Die
Frage ist ob das für die Relevant ist.
von Martin (Gast)
Hallo Thomas.
Der Server schickt auf Anfrage eine RND zum Client und der
"verwurschtelt" das mit dem Passwort? Auf dem Server wird es mit RND
wieder "entwurschtelt" und wenn es passt darf der Client zugreifen.
Gut wenn man sich jetzt MITM klemmt könnte man theoretisch einmal rein
Da hilft dann nur ein shared Secret auf beiden Seiten.
Martin
von Thomas (Gast)
@Peter:
Ich dachte DH wäre gegen MITM vollkommen sicher da beide Parteien
unabhängig voneinander ein Geheimniss ermitteln welches NICHT NIE über
die Leitung geht?
Irre ich?
@Martin:
Dass mit dem Round und verwurschteln klingt gut.
Wäre wohl in etwa der Sicherheitsstand der ausreichend ist.
Ein Shared Secret auf beiden Seiten habe ich ja quasi.
Da kann ich austauschen was ich will.
Danke für die Ideen schonmal!
Thomas
von Peter II (Gast)
Thomas schrieb:
> @Peter:
> die Leitung geht?
> Irre ich?
ja
DH sichert nur ab das niemand etwas mitlesen kann (ohne aktiv
einzugreifen). Es sichert aber nicht ab mit wem man redet. Aus dem Grund
gibt es doch für https noch die Zertifikate.
von apr (Gast)
von ♪Geist (Gast)
apr schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Digest_Access_Authentication
Base64 ist genau das, was er nicht haben möchte.
> nochmal abspielt!).
von Thomas (Gast)
@ Peter II:
Ja, soweit stimmt das natürlich.
Aber eine Replay Attacke würde doch auch verhindert werden da sich die
beiden Parteien ihre Zufallszahlen ja jedesmal neu ausdenken, das meinte
ich...
Mit dieser Zufallszahl (die jedes Mal neu ermittelt wird, dank DH)
verschlüsseln beide Parteien das (ihnen bekannte) Klartextpasswort.
Meine Sicherheit besteht also darin dass beide Parteien dass Kenntwort
kennen.
Eine Replay würde ja verhindert werden da beim nächsten Mal Server und
Client sich eine neue Zufallszahl ausdenken, und der somit der erzeugte
Hash der da letzte Mal verwendet wurde nicht mehr stimmt.
Neu hashen kann aber der Angreifer nicht da er zwar den DH durchführen
kann, aber das Klartext Passwort für das Hashen nicht hat.
Und aus dem zuletzt mitgeschnittenen Hash das Klartextpasswort ermitteln
kann er nicht, da ja der ermittelte DH Schlüssel mit dem dass Passwort
gehast wurde nie über die Leitung ging.
Korrekt?
Thomas
von apr (Gast)
Verstehe die Antwort nicht. Der Link geht auf Digest-Authentification:
Server schickt dem Client eine Zufallszahl n. Der Client bildet aus
dieser und dem Kennwort einen Hash und schickt den zurück. Das Passwort
geht nicht im Klartext über die Leitung und es ist deutlich weniger
Aufwand als DH. Und auf den HTTP hatte gelinkt um daraufhinzuweisen,
dass HTTP das schon kann - dann muss man keine Pseudo XML Dokumente
verschicken.
von Thomas (Gast)
@apr:
Der Link war etwas verwirrend weil Aufgrund der Bildschrimauflösung die
Basic Authentifizierung oben steht. DA klingt ziemlich genau wie das was
ich brauche. Vielen Dank!
Thomas
