Hallo habe von meinen Onkel eine Ersa Analog 80 A bekommen. Leider ist keine Lötspitze dabei. Ich habe Gelesen das die 842 besser als die 832 sind. Was ich noch nicht verstanden habe ist was es mit dem LF auf sich hat, habe bei Ersa nichts dazu gefunden. Zudem welche Spitzen würdet ihr mir empfehlen ? Hatte gedacht mit 2-4 Spitzen den ganzen Bereich den man so mal haben könnte abzudecken. Also von Leitungen aneinander zu löten bis zu SMD Platinen Technik. MfG Marc
Marc Prescher schrieb: > welche Spitzen würdet ihr mir empfehlen ? Die alten, nicht 2-teiligen, in meisselförmig (die bleistiftspitze ist zu lang, transportiert die Wärme schlecht, höchstens für kleine SMD Teile brazchbar, die anderen sind klobiger), eine für bleihaltig, eine für bleifrei. Solderwell gibt es leider für den Kolben nicht.
Also LF steht für bleifreies Lot was passiert wenn ich das falsche Lot bzw die falsche Spitze Nehme geht das für ein paar mal oder ist das tötlich ? Bekommt man die alten Spitzen in neu noch ?
Zumindest nach der ersten Verwendung, dem Verzinnen, nicht mehr verwechseln, bleifrei mag kein Blei. Suche noch gute Restposten.
Behaupten viele, aber ist eigentlich Blödsinn. Es kommt ja auf den
Einsatzzweck an. Beide Spitzen sind sehr gut, die 842 verwende ich beim
Löten normal bedrahteter Bauteile und auch SMD (z.B. 0805). Die 832er
Bleistiftspitze habe ich auch, aber bisher nur einmal benötigt (zum
Löten an meiner Lesebrille). Das müssten schon extrem kleine Teile sein,
bis man die wirklich braucht...
