Hallo Zusammen, folgendes Problem, ich habe eine Schaltung die aus zwei 12V/ 7Ah Bleiakkus versorgt wird. Die Akkus sind in Reihe geschaltet um die Spannung zu verdoppeln. Die Schaltung zieht kurzzeitig bis 10A. Dauerhaft ca. 5A. Nun möchte ich die Akkus gegen Tiefentladung schützen, da ich nicht ständig die Spannung der Akkus kontrollieren möchte. Ich möchte gerne ein fertiges Modul nehmen. z.B. dieses: http://www.kemo-electronic.de/de/Auto/Module/M148A-Batteriewaechter-12-V-DC.php Allerdings sind diese Module ja nur für 12V Betriebsspannung ausgelegt. Nun zu meinen Fragen: 1) Lassen sich die Module in Reihe schalten sodass ich den Spannungsbereich auf 24V ausdehne? 2) Ist es sinnvoller so eine Schaltung für 24V selbst zu entwerfen oder hat jemand einen Link zu einer entsprechenden Seite parat? Im Internet gibt es ja viel aber gibt es dort etwas dass meinen Strömen und der Spannung gerecht wird und was taugt? Ich danke schonmal im vorraus! Gruß Strob02
Meinen vorigen Beitrag habe ich gelöscht, weil das Modul keine potentialfreie Schaltkontakte hatte, also geht das so nicht. Davon kannst du keine 2 in Reihe schalten. Ein Modul für 24V finden oder was selbst bauen.
Strob02 schrieb: > 1) Lassen sich die Module in Reihe schalten sodass ich den > Spannungsbereich auf 24V ausdehne? musst du doch nicht wirklich. Hänge doch an jeden Batterie so ein Modul. Wenn eine Batterie zu leer ist, dann schaltet da Modul ab. Und die Reihenschaltung ist unterbrochen.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc.php?tpl=produktdetail.html&pid=5537 Google - Tiefentladeschutz 24V
Vielen Dank schonmal für die Tipps! Peter II schrieb: > musst du doch nicht wirklich. Hänge doch an jeden Batterie so ein Modul. > Wenn eine Batterie zu leer ist, dann schaltet da Modul ab. Und die > Reihenschaltung ist unterbrochen. Ja, genau so hatte ich mir das auch überlegt. Ich würde dann hinter jede Batterie ein Modul hängen und die Ausgänge in Reihe schalten. Somit müsste dann, je nach dem welche der beiden Batterien zuerst leer ist, entweder das eine oder das andere Modul den gesamten Stromkreis zur Schaltung unterbrechen. Würde das in der Praxis soweit funktionieren? Ich bevorzuge eigentlich lieber ein fertiges Modul, da ich damit auf der sicheren Seite wäre was die Funktion und den Strom angeht.
Strob02 schrieb: > Würde das in der Praxis soweit funktionieren? Ich würde sagen, das funktioniert, weil die Spannung unter 30V bleibt. Die meisten Relais haben Probleme mit dem Schalten von Gleichspannungen >30V. > Ich bevorzuge eigentlich lieber ein fertiges Modul, da ich damit auf der > sicheren Seite wäre was die Funktion und den Strom angeht. Die Modifikation 12V -> 24V sollte sich eigentlich auf den Austausch eines einzigen Widerstands beschränken. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ich würde sagen, das funktioniert, weil die Spannung unter 30V > bleibt. Die meisten Relais haben Probleme mit dem Schalten von > Gleichspannungen >30V. Vielen Dank. Dann werde ich das so umsetzen. Aber Relais verwende ich in der Schaltung keine. Die Module schalten die Last über einen Power-MOS ab nicht über Relais. Oder meinten Sie etwas anderes? Harald Wilhelms schrieb: > Die Modifikation 12V -> 24V sollte sich eigentlich auf den Austausch > eines einzigen Widerstands beschränken. Vielleicht schon. Allerdings möchte ich das Modul nicht aufschrauben bzw. verändern. Sofern es sich überhaupt Schaltungstechnisch verändern lässt. Gruß Strob02
