Hallo zusammen. Ich baue mir Zuhause einen begehbaren Kleiderschrank mit einer Schiebetüre (am besten 2, von beiden Seiten zur Mitte). Den Aufbau ist kein Problem, da ich Schreiner bin. Meine frage ist nur wie ich das mit dem Motor machen soll. Ich will nicht mit Luftdruck arbeiten, wegen dem Lärm. Habe schon gelesen das ich ein Schrittmotor, einen Scheibenwischermotor oder ein DC Motor nehmen kann, was ist am besten? Und leider bräuchte ich eine kleine "Laie" Anleitung, wenn jemand bereit wäre mir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Die Türen werden nicht schwer sein. Gedacht wäre das mit zwei Tastern - einer um aufzumachen und einer um zu schliessen (sollte also was ganz einfaches sein, ohne programmieren oder sonst was...) Danke schonmal :) gruss Marco
Marco schrieb: > Habe schon gelesen das ich ein Schrittmotor, einen Scheibenwischermotor > oder ein DC Motor nehmen kann, was ist am besten? Am einfachsten wäre es mit einem fertigen Garagentoröffner.
Harald Wilhelms schrieb: > Garagentoröffner Soll sich die Tür nach oben öffnen??? Einfach zwei Endlagenschalter (auf und zu), einen Motor, ein Relais zum Richtungswechsel und einen Schalter (I - O - I) zur Öffnung / Schließung... Bisschen verdrahten und dann sollte das laufen :)
Zwei Endschalter und Taster, z.B. so: http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html http://www.strippenstrolch.de/1-4-7-polwender-2.html oder so: http://www.strippenstrolch.de/1-4-8-polwender-3.html
Daniel K. schrieb: >> Garagentoröffner > > Soll sich die Tür nach oben öffnen??? Für eine Schiebetür würde man den wohl besser quer montieren.
Da gibt es fertige Lösungen. Einfach mal bei Google unter Schiebetürantrieb suchen. Oder versuchst du eine billigere Lösung selber zu basteln?
Die wichtigste Eigenschaft eines solchen Antriebs ist meiner Meinung nach ein Freilauf - nach einer Anfangsphase in der der Spieltrieb überwiegt, wird die Tür einfach aufgerissen, da es einfach schneller geht als ein halbwegs bezahlbares Öffnungssystem hergibt.
P. Malus schrieb: > die Tür wird einfach aufgerissen, da es einfach schneller geht ...speziell, wenn man nach dem Hausfreund sucht. :-)
Wow, vielen Dank schon mal für die schnellen Antowrten! Jürgen D. schrieb: > Oder versuchst du eine billigere Lösung selber zu basteln? jep ;)
Schau Dir mal einfache Zahnriemen an. Gibt's aus Kunststoff und mit geringer Breite. Wenn Du willst, so kannst Du das Problem auch mit nur einem Motor erschlagen. Dabei werden beide Türen synchron geöffnet. Ist nur eine Frage der Befestigung am Riemen. Einen etwas besseren Motor vorausgesetzt, ist das Ganze auch fast lautlos so Du den Schrank nicht als Resonanzkörper engagierst.
Meine Mutter hat sowas, ist ein Fertigteil, vom Schreiner eingebaut. Das Öffnen geht recht zügi. Sensoren registrieren, ob jemand kommt.. Diese Tür kann man auch im Betrieb aufreissen, ohne Probleme, geht dann ein bischen schwerer. Man kann die auch Ausschalten, dann geht sie fast so leicht, als ob gar kein Motor vorhanden wäre.. Hersteller? Keine Ahnung...
Bitte nicht die Kräfte unterschätzen, die notwendig sind, auch eine leichte Tür halbwegs zügig in Bewegung zu setzen und auch ohne lautem Krach wieder anzuhalten - du wirst dich wundern! Berechne zuerst mal, was deine Tür wiegen wird und überlege, wie lange du warten willst, bis dir diese Zugang gewährt. 8kg und 1s für 60cm? Dann berechne, welche Kraft (Newton) erforderlich ist ... Geschwindigkeit: v= s / t Beschleunigung: a = v / t Kraft: F = m * a Und zum Schluss checkst du, ob der gewünschte Antrieb das leistet.
Frank schrieb: > Bitte nicht die Kräfte unterschätzen, die notwendig sind, auch eine > leichte Tür halbwegs zügig in Bewegung zu setzen und auch ohne lautem > Krach wieder anzuhalten - du wirst dich wundern! Die von mir vorgeschlagene Lösung (Garagentorantrieb) dürfte da keine Probleme haben. Aber es ist eine Fertiglösung, die man nur noch anschrauben muss. :-) Ich gebe zu, das sie etwas gross und klobig ist. :-( Gruss Harald
