C-Funktionen vom RAM ausführen?
Gast #3551957
Also ich bin nicht wirklich fit was so Speicher angeht aber....
Das geflashte Programm liegt ja im ROM. Zur Laufzeit wird das doch in
einen RAM geladen und dort ausgeführt.
Odr meinst du einen externen RAM?
Gast #3552322
Wozu eigentlich?
Die Ausführungszeiten sind nicht kürzer.
Der Aufwand ist größer. Code im Flash zum Einschaltzeitpunkt und später
ins RAM kopieren.
In diesem Umfeld kommt noch hinzu: RAM ist meist teurer.
Gast #3552348
vn nn schrieb:
> Was hindert dich daran, das analog zu obiger Anleitung für ein
> externes
> RAM zu versuchen?
> Du erstellst eine entsprechende Section, kopierst den Inhalt beim booten
> an die richtige Addresse im RAM, fertig.
Also könnte ich mit der Anleitung auch auf dem internen RAM Code
ausführen?
Gast #3552393
Vielleicht geht es ja dem Thread-Ersteller nur darum mal zu testen wie
man das macht und ob er es hinbekommt Code vom Ram aus auszuführen.
Ob man es glaubt, oder nicht manchmal machen die Leute seltsame Sachen
um sich in neue Technologien einzuarbeiten.
Wenn es möglich ist, müssen die Schritte der obigen Anleitung angepasst
funktionieren!
#3552752
Lt. Handbuch benötigt der Flash beim AT32UC3 1 Wait State bei 66MHz.
Insofern dürfte auch beim AVR32 gelten was für viele andere Prozessoren
gilt: Bei höheren Taktraten werden Programme aus dem RAM schneller
ausgeführt als aus dem Flash. Daher werden auch gerne zeitkritische
Interruptroutinen ins Ram verlagert.
Gast #3552908
Schon mit Linkerscripts in Berührung gekommen? Wenn nicht dann ist es
jetzt Zeit dafür. Was du machen musst ist für deine Funktionen eine
Section zu erstellen. Mithilfe von externen Variablen im Linkerscript
überträgst du dann die Informationen, an welcher Adresse der
Maschinencode im Flash steht und wie groß dieser ist, ins eigentliche
C-Programm. Dann kopierst du diesen ins RAM und führst die Funktionen
mittels Funktionszeiger aus.
Keine Ahnung ob du noch was Spezielles beachten musst, habe nur mit ARM
Erfahrung nicht mit AVR32.
Gast #3552965
M. schrieb:
> Was meinst du in den RAM kopieren? Ich dachte der Maschinencode ist im
> Flash.
Du sagst es doch schon selbst.
Also entweder musst du das manuell machen oder vom Startupcode machen
lassen. Linkerscript muss dann natürlich angepasst werden.
Beschäftige dich erstmal mit Linkerscripts.
Gast #3552976
So entfällt natürlich das Linkerscript. Das wird gebraucht, wenn der zu
ausführende Code mit gelinkt werden soll.
Wenn du dann keine Probleme mit der PC Seite hast, ist es ziemlich
einfach. Maschinencode mit UART empfangen, ins RAM kopieren, mit
Funktionszeiger ausführen. Assemblerkenntnisse sind möglicherweise
hilfreich.
#3553093
Denke ich auch, mehr ist dazu nicht zu sagen, es sollte recht einfach
sein.
Wenn Du die empfangenen Daten laufend in ein Array schreibst, dann
kannst Du mittels Funktionspointer (der auf das Array zeigt) dann gleich
reinspringen.
Sinnvoll wäre natürlich noch, das ganze nach dem Empfang mit einem CRC
zu prüfen, nicht dass wegen eines Übertragungsfehlers irgend ein Scheiss
ausgeführt wird.
Gast #3559556
Wenn ich dann zum Beispiel eine Funktion im RAM ausführe, kann ich dann
aus dieser Funktion heraus, Funktionen im Flash aufrufen?
Müssten nicht dann die Flash und Ram-Funktionen zusammen kompalliert
werden? Sonst besteht doch kein Zusammenhang, oder?
Gast #3559683
Du kannst alle Funktionen getrennt kompilieren, aber du musst sie
gemeinsam linken. Der Linker weist dann jeder Funktion eine Adresse
zu, den Flash-Funktionen eine Flash-Adresse, den RAM-Funktionen eine
RAM-Adresse.
Der Startup-Code des Controllers muss dann die RAM-Funktionen (aus dem
Flash) an ihre richtige RAM-Adresse kopieren und die Hauptfunktion
anspringen. Fertig.
Gast #3559684
Nachtrag: Wenn du das alles dynamisch haben möchtest, dann brauchst du
eine Tabelle aller Funktionen mit ihrer zugehörigen Adresse. Die Adresse
dieser Tabelle muss allen Beteiligten bekannt sein (z.B. per Zeiger an
einer fixen Adresse)!
Dann kannst du die dort aufgeführten Funktionen mit ihrem Namen
anspringen, egal wo sie sich befinden.
Gast #3559776
Man könnte sich mal anschauen, wie der Linux-Kernel das macht. Da gibt's
zwar nicht die Trennung RAM/Flash, aber es werden auch zur Laufzeit
Module nachgeladen, die dann Kernel-Funktionen aufrufen können oder auch
Funktionen anderer Module.
Gast #3560350
Ich hab jetzt einen ganz einfachen Versuch gemacht.
Ich hab eine kompilierte o-Datei mit einer LED-Blink-Funktion in eine
bin-Datei umgewandelt und diese an den AVR32 über UART übertragen.
Anschließend habe ich den Inhalt in den internen RAM gespeichert.
Folgendermaßen sieht mein Code aus:
typedef void (*USER_FUNC)(void);
USER_FUNC Fktpointer;
U8 * bufferRam[1024];
int main (void)
// bin wird empfangen
// Inhalt wird im bufferRam geschpeichert
Fktpointer=&bufferRam;
(*Fktpointer)();    // Funktionsaufruf
Die LED blinkt aber leider nicht
Gast #3560378
Das Kompilat ist nichts wert, solange der Linker nicht drübergegangen
ist.
Wie gesagt ihr müsst euch mit Linkerscripts und den verschiedenen
Sections auseinander setzen. Ihr müsst den Linker anweisen alle Sections
direkt nebeneinander zu setzen. Die .text Section und eine bestimmte
Funktion direkt am Anfang setzten lassen um einfach darauf springen zu
können. Den Kompiler einstellen, dass er nur relative Sprungadressen
nutzt (wenn man das Programm an jede Speicherstelle setzten will). Und
am Ende die elf/hex in bin umwandeln. Die Daten anschließend senden, ins
RAM kopieren und an den Anfang springen (Funktionsdeklaration beachten).
Das hört sich etwas kompliziert an, ist es aber nicht, Wenn man sich mit
dem Linken etwas auseinander gesetzt hat.
Gast #3560405
ich erstelle also zuerst eine neue Section. Kann ich die neue Section
hinter dem Sack setzen?
Wie kann ich dann die gelinkte Datei in den definierten RAM-Berech
kopieren? Muss ich dazu umbedingt Assembler verwenden?
Gast #3560432
Du setzt .text .bss .data direkt nebeneinander. Für den Startcode
erstellst du eine neue Section und setzt diese vor .text, also am
Anfang.
C reicht. Du kopierst die Daten wie gewohnt in den Speicher, also
entweder mit memcpy() oder einer eigenen Funktion.
Gast #3560437
Ich glaube, dir fehlt ein Verständnis dafür, was Compiler und Linker
eigentlich tun. Was du vorhast, ist nicht so einfach.
Object-Dateien enthalten keine gültigen Adressen, sondern nur
Platzhalter. Der Linker sieht alle Funktionen eines Projekts und füllt
damit alle Adressen aus. Das sind nicht nur Funktionen, sondern auch
z.B. Labels oder Schleifenköpfe, weil die angesprungen werden können.
Und wenn der Linker sagt, dass der Kopf deiner Endlosschleife an
0x12345678 steht, dann wird das Schleifenende an genau diese Adresse
springen - egal, ob die Funktion nun da ist oder nicht.
Daraus folgt: Du musst deine Funktionen als "position independent
code" (PIC) kompilieren (siehe Compiler-Referenz). Nur dann kannst du
die Funktion an eine beliebige Adresse kopieren und aufrufen. Dann steht
da nämlich nicht mehr 0x12345678, sondern "-0x120 relativ zu PC".
Also: Kompiliere deinen Blinker als PIC-Code. Dann linkst du
positionsunabhängig und lässt dir das Ergebnis als binary ausgeben. Als
nächsten Schritt musst du den Einsprungpunkt-Offset (d.h. die Adresse
der ersten Instruktion deines Blinkers relativ zum Anfang des binary)
herausbekommen.
Dann kann dein Loader diese Binärdatei per UART empfangen, in einen
Buffer schreiben, einen Funktionspointer auf Buffer+Offset erzeugen und
den anspringen.
Gast #3560487
Nach deiner Erklärung muss ich keine neue Section erstellen?
Gast #3560548
Richtig.
Wenn du ein Programm hast, von dem Teile im RAM und Teile im Flash
ausgeführt werden, dann kann der Linker die ganze Magie für dich machen.
Dann brauchst du je eine Code-Section für Flash und RAM, sagst an,
welche Funktion wo liegen soll, linkst das und fertig.
Wenn du aber (relativ) unabhängige Programme per UART übertragen willst,
dann ist das prinzipiell mit einem Betriebssystem und Anwendungen
vergleichbar. Da gibt es dann spezielle Binärformate (ELF, PE), du musst
dich mit relocation rumschlagen und so weiter. Ich vermute, dass du
davon auch keine Ahnung hast. Interessiert es dich, dann gibt es unter
Stichworten wie ELF-Loader genug Beispielcodes und das wäre der Weg der
Wahl.
Position Independent Code erspart dir Relocation auf Kosten der
Performance. Ohne Relocation gibt es keinen zwingenden Grund für höhere
Binärformate mehr, deswegen ist mein Vorschlag der vermutlich einfachste
Weg, wenn man alles zu Fuß machen will.
Sections gibt es nur bei ELF u.ä.; solange du also keine ELF-Datei per
UART übertragen (und parsen) willst, kommen die Section-Definitionen auf
deinem AVR32 nie an.
Gast #3595866
ich hab mich noch weiter mit dem Thema beschäftigt aber ich komme immer
noch nicht weiter.
Ich möchte den unteren Code positionsunabhängig kompilieren und über
UART an den AT32UC3B0256 übertragen und in den RAM kopieren. Im RAM
möchte ich den Code dann ausführen.
Dieser Code befindet sich in helloworld.c
int global = 100;
void world() {
  global++;
void hello(void) {
  world();
Mein Code kompiliere ich mit folgenden Befehl
avr32-gcc -c helloworld.c -fpic
Heraus kommt die Objektdatei helloworld.o
Wenn ich diese Datei mit dem unteren Befehl disassembliere, bekomme ich
folgendes:
avr32-objdump mp_init.o -xd
helloworld.o:     file format elf32-avr32
helloworld.o
architecture: avr32, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000
private flags = 2: [PIC]
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         0000003c  00000000  00000000  00000034  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
  1 .data         00000004  00000000  00000000  00000070  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000000  00000000  00000000  00000074  2**0
                  ALLOC
  3 .debug_frame  00000050  00000000  00000000  00000074  2**2
                  CONTENTS, RELOC, READONLY, DEBUGGING
  4 .comment      00000031  00000000  00000000  000000c4  2**0
                  CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
00000000 l    df *ABS*  00000000 helloworld.c
00000000 l    d  .text  00000000 .text
23
00000000 l    d  .data  00000000 .data
24
00000000 l    d  .bss   00000000 .bss
25
00000000 l    d  .debug_frame   00000000 .debug_frame
26
00000000 l    d  .comment       00000000 .comment
27
00000000 g     O .data  00000004 global
28
00000000 g     F .text  00000024 world
29
00000000         *UND*  00000000 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
30
00000024 g     F .text  00000018 hello
31
32
Disassembly of section .text:
33
34
00000000 <world>:
35
   0:   eb cd 40 c0     pushm   r6-r7,lr
36
   4:   1a 97           mov     r7,sp
37
   6:   48 76           lddpc   r6,20 <world+0x20>
38
   8:   1e 26           rsub    r6,pc
39
   a:   ec f8 00 00     ld.w    r8,r6[0]
40
                        a: R_AVR32_GOT16S       global
41
   e:   70 08           ld.w    r8,r8[0x0]
42
  10:   f0 c9 ff ff     sub     r9,r8,-1
43
  14:   ec f8 00 00     ld.w    r8,r6[0]
44
                        14: R_AVR32_GOT16S      global
45
  18:   91 09           st.w    r8[0x0],r9
46
  1a:   e3 cd 80 c0     ldm     sp++,r6-r7,pc
47
  1e:   00 00           add     r0,r0
48
  20:   00 00           add     r0,r0
49
                        20: R_AVR32_GOTPC       .text+0x8
50
51
52
00000024 <hello>:
53
  24:   eb cd 40 c0     pushm   r6-r7,lr
54
  28:   1a 97           mov     r7,sp
55
  2a:   48 46           lddpc   r6,38 <hello+0x14>
56
  2c:   1e 26           rsub    r6,pc
57
  2e:   f0 16 00 00     mcall   r6[0]
58
                        2e: R_AVR32_GOT18SW     world
59
  32:   e3 cd 80 c0     ldm     sp++,r6-r7,pc
60
  36:   00 00           add     r0,r0
61
  38:   00 00           add     r0,r0
62
                        38: R_AVR32_GOTPC       .text+0x2c
63
Ist das soweit richtig und wie muss ich jetzt weiter vorgehen?
