halllo, möchte gerne folgenden KT mit Steppern bewegen: http://www.bernardo.at/index.php?id=65&L=15&openuid=133&katid=6&groupid=390&product_id=1003&variation_id=1003&L=0 Was wäre hier die Mindestleistung um Alu fräsen zu können? danke
Methisto schrieb: > Was wäre hier die Mindestleistung um Alu fräsen zu können? das kommt auf die Frässpindel an. :) aus Materialwerte, eintauchtiefe, fräserart, -größe -qualität, und drehzahl kannst du die max. Vorschubgeschwindigkeit und daraus resultierende kraft ermitteln. Das wiederum umgerechnet auf Gewindespindelsteigung, Übersetzung etc ergibt das notwendige Drehmoment bei bestimmter drehzahl. Danach kannst du dann deinen Motor wählen. Du siehst, es fehlen noch mehr Angaben, als die typische Forumsglaskugel erraten kann. oder du holst dir was "fertigeres" wie eine KF20 o.ä. und investierst da in entsprechende Umbautechnik. Das Teil in Kombination mit einer Säulenbohrmaschine ist gerademal zum Wachsklotzfräsen geeignet, damit wirst du nicht glücklich.
Hallo Der Tisch ist gut, für Alu fräsen reicht der locker! >Das Teil in Kombination mit einer Säulenbohrmaschine ist gerademal zum >Wachsklotzfräsen geeignet Säulebohrmaschine darf man auf keinem Fall zum fräsen mißbrauchen. Du brauchst mindesten 2Nm Stepper, wenn's nicht reicht -> Übersetzung.
