Hallo, hat jemand eine Ahnung wie die am Foto ersichtliche Helligkeitssteuerung funktionieren soll. Laut Beschreibung soll die Diode die Helligkeit erfassen und am MC dann entsprechend ausgewertet und die Helligkeit der LED Anzeige vermutlich über PWM gesteuert werden. An der LED kann man 5 Volt messen. Kann das so funktionieren?? mfg i
Hekra K* schrieb: > Hallo, > hat jemand eine Ahnung wie die am Foto ersichtliche Helligkeitssteuerung > funktionieren soll. Laut Beschreibung soll die Diode die Helligkeit > erfassen und am MC dann entsprechend ausgewertet und die Helligkeit der > LED Anzeige vermutlich über PWM gesteuert werden. An der LED kann man 5 > Volt messen. > Kann das so funktionieren?? > > mfg i Kaltenbüttler schrieb: > Blödsinn ah bissl wenig oder?
Mit einer LED kann man die Helligkeit schon auswerten. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#LED
Da LEDs (wie jede Diode) auch lichtempfindlich sind, geht das wohl. In Durchlassrichtung dienen sie als Lichtquelle und in Sperrichtung als Lichtsensor - alles nur eine Frage geschickter Software ...
Aber nicht so, da hängt die Led oder was das sein soll in Sperrrichtung direkt an 5V.
Abgesehen davon, dass die Schaltung ein Scherzartikel ist, würde ich eher einen LDR oder eine Photodiode nehmen. Oder einen 2N3055 schlachten, indem man den Deckel absägt. ;-) Toller Phototransistor! :-)
Blende22 schrieb: > würde ich > eher einen LDR oder eine Photodiode nehmen. > Oder einen 2N3055 schlachten, indem man den Deckel absägt. ;-) Toller > Phototransistor! :-) Was aber Unfug ist, wenn man eben gerade Lichtquelle und Sensor aus Konstruktiven oder Design-Grunden in einem haben will, z.B. bei den interaktiven Lichtinstallationen mit massenhaft LEDs in Matrixform. Da kommt dein Tip mit dem Extra-Fototransistor vollkommen daneben. Erst denken, dann schreiben ...
Blende22 schrieb: > Herzlichen Dank für die sehr freundliche Zurechtweisung! Jetzt sei nicht beleidigt, ist doch klar, dass man eine LED nur dann als Fotosensor überhaupt in Betracht zieht, wenn berechtigte Gründe vorliegen. Selbstverständlich gibts Besseres, wenn man die Wahl hat ... ich hielt das im hiesigen Forum nicht für erwähnenswert.
