Hi, ich frage mit einem Atmega8 einen DHT11 Feuchtigkeitsfühler ab (ähnlich 1 wire). Nun möchte ich aber 4 Fühler auslesen (jeder hängt an einem eigenen Pin). Kann ich die Port/Pin-Definitionen irgendwie meinen Funktionen übergeben? Danke! Grüßle, Alex
Alex schrieb: > Hi, > > ich frage mit einem Atmega8 einen DHT11 Feuchtigkeitsfühler ab (ähnlich > 1 wire). Nun möchte ich aber 4 Fühler auslesen (jeder hängt an einem > eigenen Pin). Kann ich die Port/Pin-Definitionen irgendwie meinen > Funktionen übergeben? Sicher kann man
1 | void foo( volatile uint8_t* port, uint8_t pin ) |
2 | {
3 | if( *port & ( 1 << pin ) ) |
4 | ...
5 | }
6 | |
7 | int main() |
8 | {
9 | ....
10 | |
11 | foo( &PINB, PB5 ); |
12 | ....
13 | }
Man muß allerdings aufpassen, ob das 1W-Timing dadurch nicht zu stark verzögert wird. Auch werden dadurch schon 5 Register belegt, die Funktionen werden wohl nicht ohne Stackframe auskommen. Besser ist daher, die Sensoren liegen alle auf einem Port und man übergibt der 1W-Funktion nur die Bitmaske.
Alex schrieb: > Vielen Dank! > Braucht man das volatile? JA!!! Der Compiler versucht ohne das volatile, das Programm zu optimieren, in dem der Zugriff auf uint8_t* port weggelassen wird. Das Erkennen einer Änderung ist so nicht möglich. volatile ist zwingend erforderlich, wenn Lesezugriffe auf externe Grössen erfolgen sollen. Gruss Robert
