Hallo, ich versuche eine große Induktivität zu "erzeugen". Konkret möchte ich durch einen RL-Verbraucher eine Phasenverschiebung erzielen. Diese messen und dann Kompensieren. Das Problem: Ich finde keine passend große Induktivität. Nun kam ich auf den Gyrator und will die Spule mit diesem simulieren. Die Frage: Geht das überhaupt? Der Kreis würde in etwa so aussehen - - --------------- | | | | AC-Source R | | | L (durch gyrator) | | ------------------- Kann ich diesen Gyrator einfach in den Wechselspannungskreis reinhängen? Usource = 5V Sinus f=50hz
Das Problem ist, dass so ein Gyrator überhaupt nicht anschaulich ist und nichts mit der Praxis der Blindlesitunsgkompensation zu tun hat. Da kannst du ja gleich eine reine Simulation/Animation machen. Was spricht dagegen eine Spule aus eienr Leuchtstofflampe zu nehmen?
Hannes Kunz schrieb: > Sind diese Spulen nicht schon kompensiert? Nein, das ginge so gar nicht. Du solltest da noch mal Grundlagen pauken. Natürlich kannst Du die komplette Leuchte kompensieren. Es gibt da Parallel- und Serienkompensation. Aber da findest Du im INet genügend Seiten, wo das beschrieben wird. Übrigens kannst Du mit dem Gyrator keine Induktivität "erzeugen", sondern dieser kann eine Kapazität in eine Induktivität umwandeln. Auch da soll- test Du Dich mal mit den Grundlagen beschäftigen, die man u.a. im Tietze Schenk findet. Gruss Harald
Ok danke. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses hier hätte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inductor_for_a_fluorescent_lamp_PNr%C2%B00019.jpg Woher weiß ich, welche Induktivität die Spule hat? Steht sowas im Datenblatt? Was mich auch irritiert, ist die Kapazität, die darauf angegeben ist, was bedeutet die? Zudem ist der cos(phi)/Lambda angegeben...und ein Strom. Bedeuten die Angaben: Bei 230V und einer 36W Leuchtstoffröhre fließen 430mA Strom und cos(phi)/Lambda ist 0,5? (Bezogen auf die erste Tabellenzeile)
Hannes Kunz schrieb: > Was mich auch irritiert, ist die Kapazität, die darauf > angegeben ist, was bedeutet die? Das ist die groesse des Kondensator der zur Kompensation der Drossel erforderlich ist. Meistens wird der fuer Reihenschaltung angegeben. Parallelkompensation ist von den EVUs nicht gerne gesehen. Auch wird nicht auf einen cos Phi von 1 kompensiert sondern fuer 0.9 .. 0.95
Hannes Kunz schrieb: > Was mich auch irritiert, ist die Kapazität, die darauf > angegeben ist, was bedeutet die? Vermutlich eine externe Kapazität, die man für die Kompensation benötigen würde. Denn wäre die Drossel intern schon kompensiert, wäre es keine Drossel mehr, sondern nur noch ein Wirkwiderstand. Außerdem sind 3,4µF bei 450V etwas voluminöser, wo sollte der in der Drossel versteckt sein? Das Lambda könnte der Cos Phi sein. Aber ich kenne mich mit Leuchtstofflampen nicht so sehr aus. Ich hab nur eine schlechte Erinnerung daran, daß so eine Drossel sehr heiß werden kann, weil sie auch mehr ohmscher Widerstand als eine Spule ist. Man möchte ja nicht Unmengen vom schönen guten Kupfer in einer schnöden Leuchtstofflampe versenken. Ich könnte zum Test mal einen Trafo aus meinen Beständen wählen, und die Induktivität messen. Das sollte ja einfach gehen, z.B. über Ohmmessung im ausgebauten Zustand, und die Scheinleistung im Leerlauf. Eine hohe Induktivität bedeutet umgekehrt auch, daß die Kapazität relativ klein aus fällt.
Hannes Kunz schrieb: > Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses hier hätte: > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inductor_for_a_fluorescent_lamp_PNr%C2%B00019.jpg > > Woher weiß ich, welche Induktivität die Spule hat? Die kann man ausrechnen (Grundlagen pauken). > Steht sowas im Datenblatt? Nein, wozu auch? Das braucht kein Anwender. > Was mich auch irritiert, ist die Kapazität, die darauf > angegeben ist, was bedeutet die? Die musst Du dazu schalten. Und der Wert steht extra für Dich da drauf, damit Du weniger rechnen musst. :-) Gruss Harald
