Hallo, ich habe den Switch wie im Bild zu sehen. Wenn jetzt der Schalter oben wie im Bild ist, welche Anschlüsse sind dann geschalten? Meine Vermutung: Stellung Oben: 1 mit 2 ; 4 mit 5 Stellung Unten: 2 mit 3 ; 5 mit 6 Ist in der Stellung Oben 1 mit 4 verbunden(bzw.2 mit 5) Grüße Sinus
Schau doch selber nach, statt hier so blöde zu fragen
Sinus schrieb: > ich habe den Switch wie im Bild zu sehen. Wenn jetzt der Schalter oben > wie im Bild ist, welche Anschlüsse sind dann geschalten? Ohne nähere Kenntnis des real existierenden Schalters ist keine Aussage möglich. > Meine Vermutung: > Stellung Oben: > 1 mit 2 ; 4 mit 5 > Stellung Unten: > 2 mit 3 ; 5 mit 6 > > Ist in der Stellung Oben 1 mit 4 verbunden(bzw.2 mit 5) Es gibt nicht "den" Schalter. Es gibt zig unterschiedliche Sorten, die sich in der Anordnung, der Bedeutung und der Nummerierung der Pinne sehr weit voneinander unterscheiden. Deine Vermutung > Stellung Oben: > 1 mit 2 ; 4 mit 5 > Stellung Unten: > 2 mit 3 ; 5 mit 6 ist sehr Wahrscheinlich, aber nicht sicher, weil es genug Gegenbeispiele gibt. ip 91.0.132.72
Es handelt sich um solch einen Schalter: http://www.ck-components.com/index.php?module=media&action=Display&cmpref=14398&lang=en&width=&height=&format=&alt= Bezeichung: SWITCH SLIDE DPDT 6VDC 0.3A SMT
Tobi schrieb: > Es handelt sich um solch einen Schalter: > > http://www.ck-components.com/index.php?module=medi... > > Bezeichung: SWITCH SLIDE DPDT 6VDC 0.3A SMT Doppelgänger?
Häää, jetzt seh ich nicht mehr durch. Wer ist hier wer? Danke trotzdem für die Antwort. Ich schau mal nach welcher Schalter dies ist. Grüße Sinus
Was hindert Dich daran, es einfach mit einem Multimeter auszuprobieren. Geht schneller als ich diesen Text schreiben kann...
min schrieb: > Was hindert Dich daran, es einfach mit einem Multimeter auszuprobieren. > Geht schneller als ich diesen Text schreiben kann... Vermutlich hat er ihn noch nicht in der Hand, und will näheres wissen bevor er ihn bestellt, und es stellt sich anschlissend heraus, das er nicht die gewünschte Funktion hat. Die Aussagen aus Katalügen sind oftmals extrem vage weil 1) Die Katlüge von Leuten gemacht werden, die selber nicht viel Ahnung von der Materie haben. Oft sogar automatisiert. 2) Der Versender Rücksendungen ablehnen kann. Was er nicht zusichert, muss er nicht einhalten. Wenn Du dort Anfragst: a) Telephonisch - ist eine mündliche Absprache. Mitschneiden ist ohne zu Erlaubnis des Gesprächspartners nicht zulässig. Und wenn Du sonst keinen Zeugen hast wird das darum vor Gericht nicht als Beweismittel zugelassen. b) E-Mail - ist schon schwieriger, aber im Zweifel wird das auch nicht Anerkannt. bleibt also die Schriftliche Anfrage. Das dauert Wochen.... ip 91.0.132.72
Tobi schrieb: > Es handelt sich um solch einen Schalter: > > http://www.ck-components.com/index.php?module=media&action=Display&cmpref=14398&lang=en&width=&height=&format=&alt= > > Bezeichung: SWITCH SLIDE DPDT 6VDC 0.3A SMT In der Zeichnung (S. 1 unten) ist es klar beschrieben (wenn man Sie lesen kann). Unten links Seitenansicht: Terminal 1 links, Schalterstellung links Unten rechts Schaltplan: In Schalterstellung links sind 1-2 und 4-5 geschlossen.
ip 91.0.132.72 schrieb: > Die Aussagen aus Katalügen sind oftmals extrem vage weil > 1) Die Katlüge von Leuten gemacht werden, die selber nicht viel Ahnung > von der Materie haben. Oft sogar automatisiert. Naja, in 20 Jahren Eölektronik Entwicklung habe ich es erst 2 mal erlebt das der Schalter in Datenblättern falsch war. Da habe ich immer kostenlosen Ersatz bekommen. Das ein Lieferant eine Fehlbestellung (kam auch mal vor) nicht zurück nahm habe ich noch nie erlebt. Das mag bei windigen China- oder Ebay Buden anders sein, da bestelle ich aber nichts.
Danke für deinen Hilfe. Genau dieses Diagramm habe ich gesucht. Leider war ich wegen der vielen Zeichnungen überfordert, sodass ich dieses nicht gesehen habe. Jetzt kann ich den Schalter auch ruhigen Gewissens bestellen. Grüße Sinus
Sinus schrieb: > Ist in der Stellung Oben 1 mit 4 verbunden(bzw.2 mit 5) Macht ja überhaupt keinen Sinn, denn im Umkehrschluss wäre in der unteren Schalterstellung 2 wiederum mit 5 verbunden. > Meine Vermutung: < Stellung Oben: < 1 mit 2 ; 4 mit 5 < Stellung Unten: < 2 mit 3 ; 5 mit 6 Ist auch meine jahrzentelange Erfahrung an den verschiedensten Fabrikaten.
