Hallo, hoffe ich hab das richtige Forum erwischt. Kann mir jemand bei diesem Board weiterhelfen: http://www.industrialberry.com/wp-content/uploads/2013/12/CanBerry-V1.1.zip Wenn ich die Schaltung öffne bekomme ich immer einen Fehler wegen IC3. Das Bauteil gibt es in einer anderen lbr auch (zum Beispiel dallas.lbr https://www.cadsoft.de/downloads/libraries) allerdings bekomm ich das Ding nicht ausgetauscht. Kann jemand mit etwas mehr Erfahrung in Eagle sich das ganze mal anschaun? Danke auf jeden Fall schon mal! Gert
Verschoben durch Moderator
Welche Eagle-Version nutzt Du? 6.x? Wenn ja, dann öffne die Dateien und speichere sie, damit Du sie im aktuellen XML-Format hast. Dann Eagle schliessen und das brd-File mit einem Texteditor öffnen. Dort die zwei vorkommen von "SO8@1" durch "SO8" ersetzen - also das @1 einfach wegmachen. Speichern, wieder in EAGLE öffnen und freuen... Das ist zwar sicherlich nicht die offizielle Vorgehensweise, aber auf Diese Art und Weise habe ich schon deutlich umfangreichere Projekte von Version 3.55 auf 6.5 bekommen.
@ Gert (Gast) >http://www.industrialberry.com/wp-content/uploads/... >Wenn ich die Schaltung öffne bekomme ich immer einen Fehler wegen IC3. Wisc schafft man es denn, so einen Fehler hunzubekomen? AHHH, ein Profiprodukt von PierpaoloSmartSpaceSolutions, die es nicht mal gebacken bekommen, ein einfaches SO8 Gehäuse zu importieren, das auch Padnummern hat. >https://www.cadsoft.de/downloads/libraries) allerdings bekomm ich das >Ding nicht ausgetauscht. So geht es. Schaltplan unter einem anderen Namen speichern IC3 kopieren und im Schaltplan ablegen Ins Board gehen Schaltplan schließen Im Board neuen IC4 kopieren Originales Board öffnen mit PASTE IC4 einfügen IC4 spiegelen (MIRROR) Koordinaten von IC3 auf IC4 kopieren (INFO) IC3 im Board löschen IC3 im Schaltplan kopieren und ablegen IC3 löschen ERC ausführen, Borad und Schaltplan sind nun konsistent IC4 an Stelle des alten IC3 platzieren IC4 in IC3 umbenennen
Ich kriegs nicht gebacken, weder auf die Art von Falk noch auf die von Martin... :? wenn ich das @1 weglösche öffnet eagle gar nix mehr, so wies Martin vorgeschlagen hat komm ich grade mal bis Schritt 4 :(
Ok, zu früh geheult, ich bin knapp dran und schaff es auf den 10ten Anlauf bestimmt :)
Gert schrieb: > Wenn ich die Schaltung öffne bekomme ich immer einen Fehler wegen IC3. > Das Bauteil gibt es in einer anderen lbr auch Solche Fehler kriegt man immer dann, wenn man relativ steinalte Projekte in Version 5 oder neuer importiert. Da beißen sich zumeist gleichnamige Footprints aus verschiedenen Lib's. Deswegen gib te dann auch SO8, SO8@1, SO8@2 und so weiter. Das einzige, was wirklich hilft ist, das betreffende Bauteil im SCHEMATIC per REPLACE gegen eine aktuelle Version auszutauschen. Wenn es anderweitige Footprints gleichen Namens im Projekt gibt, dann werden die damit natürlich wieder in Mitleidenschaft gezogen, aber dagegen hilft nur eines: Den Footprints in verschiedenen Lib's dediziert unterschiedliche Namen geben. Das kriegt man im Bibliothekseditor hin per RENAME. W.S.
