Hallo liebe Spezialisten, ich bräuchte als vollkommener Anfänger in der Elektronik bitte eure Hilfe. Ich möchte einen kleinen Schaltkreis per Hand löten, also ohne Platine. Ziel ist, dass per Tasterdruck (der Taster bleibt nach Betätigung durchgehend gedrückt) LEDs anfangen für eine bestimmte Zeit,z.B 60s, durchgehend leuchten und danach ausgehen. Gleichzeitig soll ein Geräusch ausgegeben werden, z.B. wasserrauschen oder kreuzende Schwerter. Wenn es möglich ist dann gerne vom Computer programmierbar. Wenn man dann nach einer gewissen Zeit den Taster löst und wieder durchgehend drückt soll das Spiel von vorne losgehen. Stromversorgung sollen knopfbaterien sein. Ist sowas mit einem IC möglich, wenn ja mit welchem? Hab mich schonmal informiert aber bin wegen der großen Auswahl nicht schlauer ;) wenn ihr kostengünstige Module kennt umso besser, bräuchte 15-30 dieser Schaltkreise. Vielen Dank im Voraus!
Hambut schrieb: > wenn ihr kostengünstige Module kennt umso besser, > bräuchte 15-30 dieser Schaltkreise. Bei dieser Anzahl könnte ich dir das auch herstellen.Selbstverständlich mit Platine,Bestückungsaufdruck und Lötstop wenn nötig.
Hambut schrieb: > Ich möchte einen kleinen Schaltkreis per Hand löten, also ohne Platine. Diesen "kleinen Schaltkreis" wirst du garantiert nicht von Hand löten. > Hab mich schonmal informiert aber bin wegen der großen Auswahl nicht > schlauer ;) Was käme denn von den käuflichen Lösungen am ehesten in Frage? Tommy Tomatronic schrieb: > Bei dieser Anzahl könnte ich dir das auch herstellen.Selbstverständlich > mit Platine,Bestückungsaufdruck und Lötstop wenn nötig. Du greifst der Geschichte ein wenig voraus: es gibt ja noch nicht mal ein Layout oder gar einen Schaltplan...
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Elm-chan zeigt dir schonmal wie du dein audio machst Blinkende LEDs sind das Hello World des µC Wenn du also etwas Kreativität an den Tags legst solltest du dir das in ein/zwei Tagen zusammenklauen können (bevor die hates losgehen zusammenklaun != verstehen).... Wie du dann die restliche Schaltung löst ist ein anderes Prob
Also wenn ich nach sowas google finde ich jede Menge ... wie wärs damit: http://www.voicemodul.de/ das Modul rechts oben. Ich habe das jetzt nur flüchtig angeguckt, aber es ist billig, es hat während des Abspielens einen "busy-Ausgang", da kannst du deine LED dranhängen. Bei der Tonwahl bist du frei, kannst Musikdateien vom PC per USB auf das Modul kopieren, die Zeit ergibt sich durch die Abspieldauer. Wird scheinbar alles über eine Software auf dem PC konfiguriert. Bei mehreren LEDs musst du wahrscheinlich noch einen Transistor davor schalten. Durch die Angaben bei den Pinströmen blicke ich nicht durch.
Conny G. schrieb: > Das lässt sich abwandeln: > http://www.dl8ma.de/jugendarbeit/melodienklingel/ und hier die Variante mit fertiger Leiterplatte: => http://www.dl8ma.de/jugendarbeit/melodienklingel/leiterplatte.php Gruss Jürgen
