Hallo, Elektronik-Profis! Mir ist aufgefallen, dass in unserem Firmennetzwerk das eine oder andere Kabel an einer Netzwerk-Dose angeschlossen ist, welches an gar keinem Computer oder anderem Ethernet-Gerät angeschlossen ist, sondern einfach frei hängt. Nun frage ich mich, müssten da nicht ensprechende Reflexionen auftreten, die das Netzwerk in seiner Funktionsweise stören oder beeinträchtigen? Die Kabel sind ja am Ende gar nicht terminiert. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen, es interessiert mich sehr. Vielen Dank im Voraus. Schöne Grüße Martin
Was denkste denn, wie das mit unbenutzten Netzwerkdosen aussieht? Und unbenutzte Ports eines Switch? Kann einfach offen bleiben.
bei RJ45 ist jedes Stueck zwischen zwei Geraeten (Switche zaehlen dazu) ein eigener Abschnitt, d.h. wenn es Stoerungen geben sollte ist nur diese eine Verbindung gestoert, der Rest laeuft einfach weiter. Zweitens wird erkannt, ob am anderen des Kabels eine Gegenstelle ist und nur dann die Verbindung aktiviert. Damals (tm) als noch Coax-Kabel mit Tokenring verwendet wurde, war das etwas anderes. Da konnte man durch entfernen des Abschlusswiderstands das Netzwerk lahm legen.
Danke, damit habt ihr mir sehr weitergeholfen. Schöne Grüße Martin
Tobias L. schrieb: > Da konnte man durch entfernen des Abschlusswiderstands > das Netzwerk lahm legen Was passiert, wenn man einen falschen Abschlusswiderstand dranmachen tut? Bei den alten war es glaub ich ein 50 Ohm-Abschlusswiderstand. Würde bei z.B. einem 1kOhm auch das Netzwerk gestört werden?
Tüftleer schrieb: > Tobias L. schrieb: >> Stueck >> Geraeten >> zaehlen >> Stoerungen >> gestoert >> laeuft > > ALTA!!!!! Alter, was gibt’s da zu meckern? Richtig ätzend finde ich dagegen diese neue Unsitte: St"uck Ger"aten z"ahlen St"orungen gest"ort l"auft
> Was passiert, wenn man einen falschen Abschlusswiderstand dranmachen > tut? Bei den alten war es glaub ich ein 50 Ohm-Abschlusswiderstand. > Würde bei z.B. einem 1kOhm auch das Netzwerk gestört werden? Zumindest 100 Ohm laufen bei meinen Eltern zuverlässig. Das Kabel liegt noch, Internet gibt es da auch noch, genutzt wird aber inzwischen das wesentlich schnellere WLAN.
mayer_zwo schrieb: > Richtig ätzend finde ich dagegen diese neue Unsitte: > > St"uck > Ger"aten > z"ahlen > St"orungen > gest"ort > l"auft oder St\"uck Ger\"aten z\"ahlen St\"orungen gest\"ort l\"auft wenn man kein (n)german eingebunden hat...
mayer_zwo schrieb: > Tüftleer schrieb: >> Tobias L. schrieb: >>> Stueck >>> [...] >>> laeuft >> >> ALTA!!!!! > > Alter, was gibt’s da zu meckern? > Richtig ätzend finde ich dagegen diese neue Unsitte: > > St"uck > [...] > l"auft Mir ist das Erste gar nicht aufgefallen. Das 2. nervt wirklich...
