Hallo Forum, ich habe derzeit ein Projekt, bei dem ich ca. 1000 Luftklappen über den Computer Prüfen muss. Für die Verbindung zwischen Luftklappe und Computer habe ich ein Gerät (GUIV-A). Das GUIV-A wird über ein USB Kabel mit dem Computer verbunden, wird einfach als Serielle Schnittstelle erkannt und in der Software wird der Com Port gewählt und auf 1200Baud gestellt. Das GUIV-A ist von einer Firma ausgeliehen, öffnen ist also keine Option. Da die Klappen in der Zwischendecke eingebaut sind und die Regler ein Stockwerk höher, währe es schön, die Verbindung per Funk herzustellen. Gibt es eine Möglichkeit, die USB Schnittstelle am GUIV-A abzugreifen, in RS232 TTL umzuwandeln und dann per Funk übertragen? Was brauche ich dafür, ein USB Host Controller? Ist da die Komunikation mit USB RS232 TTL schon implementiert? Oder gibt es was (fast) fertiges was ich nehmen kann? Ich kenne mich mit dem USB Zeug kaum aus, habe für meine Schaltungen immer nur ein USB RS232 TTL Wandler genutzt. LG Buzii
USB kann man über Netzwerk übertragen, damit auch über WLAN. die Fritzboxen müssten dafür geeignet sein, dort hast du WLAN und USB dran. Dann must du auf dem PC nur noch den Virtuellen USB-Port installieren und schon müsste es funktionieren.
Funktioniert das nicht nur für Festplatten und Druckern? Hat das mal jemand mit einem USB RS232 TTL Adapter probiert?
Buzii schrieb: > Funktioniert das nicht nur für Festplatten und Druckern? Hat das mal > jemand mit einem USB RS232 TTL Adapter probiert? soweit ich weiß, reichen sie USB komplett durch, damit kannst du anstecken was du willst.
Funktioniert prinzipiell erst mal mit allen Geräten. Mein USB MSP430 Programmer von Olimex geht auch problemlos über die Fritzbox.
Geeignete USB-Netzwerk-Server gibt es u.a. von Silex, deren Technik ist auch in vielen anderen vergleichbaren Produkten enthalten, so z.B. in der "Homebase" von Belkin. Den Unterschied zwischen einem geeigneten und einem ungeeigneten USB-Netzwerkserver erkennt man daran, ob auf dem steuernden PC Devicetreiber installiert werden müssen oder nicht. Da der geeignete USB-Netzwerk-Server sich verhält wie eine Art virtuelle USB-Schnittstelle, ist dafür ein Devicetreiber erforderlich. Andere Geräte, die auch als USB-Netzwerk-Server bezeichnete werden, sind aber de facto nur einfache SMB Datei- oder Druckserver und benötigen deswegen keinen Devicetreiber -- und sind für die Aufgabenstellung hier nutzlos. Bei Fritzboxen mit USB-Port nennt sich die Aktion "USB-Fernanschluss".
Danke für die schnellen Antworten. Gibt es andere Vorschläge? Gibt es eine Möglichkeit den USB Anschluss in RS232 TTL umzuwandeln? Ich habe noch sehr Leistungsstarke Telemetrie Sender und Empfänger zur Verfügung, die würde ich gerne nutzen. LG Buzii
Buzii schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit den USB Anschluss in > RS232 TTL umzuwandeln? Mit einigem Aufwand ja, dazu brauchst Du einen USB-Host mit Unterstützung für den FT232 und einen µC, der den ganzen Kram steuert. Das ist mit dem "Vinculum" VNC1L von FTDI und einer dazu passenden Firmware (die in den VNC1L zu laden ist) und einem einfachen µC zu erschlagen.
Hallo Rufus, dass hört sich gut an, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, gibt es das schon fertig, ich muss nur noch die richtige Firmware laden. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_182_Vinculum-II_UART_to_FT232Host_Bridge.pdf
