Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais für Türöffner? Spannungsabfall zu hoch
von Thomas (kosmos)
Habe mal eine Frage bezüglich Ansteuerung eines Türöffners. Mein Nachbar
hat sehr dünne 8 x geschätzt 0,1mm Litzenkabel (LAN/Telefonkabel)für
seine Türsprechanlage verbaut/eingeputzt und der Spannungsabfall ist
viel zu hoch so das das Ding den Türöffner nur einmal sehr kurz
ansteuern kann danach hört das gebrumme auf und die Tür kann man nicht
mehr aufdrücken. Kabeltausch geht nicht da er keine Leerrohre verlegt
hat. Habe jetzt schon mehrere Adern zusammengefasst um den Querschnitt
zu erhöhen.
Das 15V DC stabilisierte Netzteil hängt im Verteilerschrank geht erst
zur Sprechanlage im Wohnzimmer, wieder zurück zum Verteilerschrank und
von dort zur Außensprechanlage, welche dann auch direkt den Türöffner
ansteuert vermutlich taktet diese das 15V DC Signal da der Türöffner mit
einer bestimmten Frequenz <100 Hz brummt.
Ich habe ihm jetzt gesagt er solle das Netzteil im Verteilerschrank
entfernen und direkt an die Sprechanlage im Wohnzimmer hängen. Da er die
direkt hinter der Sprechanlage ne Dose gesetzt hat wo auch 230V
vorhanden sind. Dann fällt schon mal eine Teilstrecke weg und der
Spannungsabfall ist nicht mehr ganz so hoch. Danach kann ich dann
nochmal 2 Adern parallel klemmen.
Um eine weitere Verbesserung zu erreichen. Soll die Außenanlage den
Türöffner nicht mehr direkt ansteuern sonder noch eine Klingeltrafo
dazwischen damit die dünnen Kabel der Stromversorgung noch weiter
entlastet werden. Mit dem Klingeltrafo zu Testzwecken fliegend
verdrahtet öffnet der Türöffner einwandfrei.
Kann mir jemand sagen was hier für ein Relais ich nehmen muss?
Angesteuert wird es ja von der Anlage mit getaktetem Gleichstrom und ich
vermute das das ständige anziehen und Abfallen des Kontaktes dieser
nicht lange überleben wird.
Soll ich evtl. einen Kondensator an den Steuerstromkreis hängen oder
gibts für diesen Einsatzzweck spezielle Relais die evtl. sehr träge sind
und bei so kurzen Unterbrechungen nicht abfallen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
von TM F. (p_richner)
Es gibt Relais - der Name weiss ich gerade nicht -, die für eine kurze
Zeit Kurzschluss der drei Verbindungen machen und so kann
unterbrechungsfrei geschaltet werden.
> zu erhöhen
Bist du sicher, dass das etwas bringt? Wenn du mehrere zusammenfasst
hast du zwar einen grösseren Querschnitt(weniger Einzelwiderstand der
Leitungen), dafür aber weniger Leitungen parallel(grösserer
Gesamtwiderstand der Leitungen).
von innerand i. (innerand)
Haben S' schon mal gemessen ob da wirklich die Spannung einbricht?
Dass für Sprechanlagen "Telefonleitungen" verwendet werden ist
grundsätzlich  nicht unüblich und funktioniert in der Regel auch.
von Peter II (Gast)
> mehr aufdrücken.
wenn es wirklich der Spannungsabfall ist, dann dürfte es NIE gehen -
auch nicht mal kurz.
Hast du eine Bezeichnung für das Kabel? 0,1mm ist schon ungewöhnlich,
Telefonkabel ist meist 0,6mm.
das ist schon sehr merkwürdig. Normalerweise nimmt man gleich
Wechselspannung. Und wenn man schon Gleichspannung hat, kann man sie
auch direkt auf dem Türöffner geben - Takten habe ich noch nie erlebt.
Man könnte einfach ein andere Trafo nehmen, der z.b. 18V liefert. Diesen
dann nur für den Türöffner verwenden.
von Thomas (kosmos)
Ja die Spannung bricht definitiv ein unterhalb von 12V fängt die Anlage
das spinnen an.
Diesen Satz von dir verstehe ich nicht.
So sieht das ganze vor Ort aus es liegt ein 8 Adriges Kabel mit Litzen
was eigentlich schon mal ungewöhnlich ist normal sind da eher starre
Leiter mit 0,5-0,8mm Durchmesser. Ich habe nun jeweils 2 farbige Adern
für + und 2 weiße für GND zusammengefasst. Wenn jetzt die Strecke vom
Verteilerschrank zur Sprechanlage innen wegfällt kann ich die
freigewordenen Leitungen für die Strecke Sprechanlage außen mitverwenden
also noch weitere Leitungen parallel legen. Also erstens verkürze ich
die Strecke und zweitens erweitere ich den Querschnitt.
Türsprechanlage             Verteilerschrank
Sprechanlage innen
Wäre super wenn jemand weiß wie diese Relais sich nennen evtl.
Verzögerungsrelais.
von Peter II (Gast)
Warum geht denn kein normales Relay? Wenn du nur das Relay über die
dünne Leitung ansteuerst, dann bricht die Spannung doch nicht zusammen.
Also statt Türöffner einfach ein Relay verbauen, und dieses Steuert dann
den Türöffner.
Türöffner braucht 1A, Relay weniger als 100mA.
von Thomas (kosmos)
es brummt ganz kurz <1Sek. denke das da der Kondensator der Sprechanlage
das sehr kurz stützen kann die Kraft reicht aber nicht aus damit man die
Tür aufdrücken kann es flackert dann auch die LED-Hintergrundbeleuchtung
der Klingelschilder bzw. werden merklich dunkler.
Ein Techniker der Firma sagte mir aber das diese Gleichspannung von der
Sprechanlage immer kurz unterbrochen wird damit es überhaupt zum Brummen
kommt und man das akustisch mitbekommt. Ich hatte dort angerufen um zu
erfahren ob ein Relais mit Freilaufdiode erforderlich sei damit die
Anlage nichts abbekommt, daraufhin sagte er mir das die Spule des
Türöffners ja selber auch Induktionsspitzen erzeugt und dieser bei einem
Direktanschluß an die Anlage auch nichts anrichtet.
von Peter II (Gast)
Teste doch erst mal ohne Türöffner, schließe dort eine kleine Lampe an
und schau was passiert.
von Peter II (Gast)
Was für eine Anlage ist es denn? Hersteller und Bezeichnung?
von Thomas (kosmos)
Das ist doch mein Ziel. Ein Relais mit einer hochohmigen Steuerspule um
die Anlage nicht mit 1A zu belastet sondern mit dem geringen Steuerstrom
fürs Relais.
Möchte ja nur wissen welches Relais ich nehme, das nicht nach ein paar
Monaten hinüber ist weil vielleicht mit 50 Hz angesteuert wird.
von Thomas (kosmos)
REV ist der Hersteller ist ein Gerät für eine 1 Wohneinheit.
Modellbezeichnung habe ich keine, Gerät ist nicht bei mir.
von Thomas (kosmos)
Wir haben schon einige Versuche hinter uns wenn ich das Innengerät
direkt mit Strom versorge klingelt es, dann hat man 2 Möglichkeiten.
Lauschen ohne das das Mikro innen aktiv ist und normal Sprechen fällt
die Spannung schon etwas ab wenn man dann aber noch den Türöffner
betätigt ist es ganz aus.
Ich werde da auf jedenfall ein Relais reinsetzten und den externen
Klingeltrafo nehmen es ist nur die Frage welches Relais am besten
nehmen.
von Harald W. (wilhelms)
Thomas O. schrieb:
> der Spannungsabfall ist viel zu hoch
Dann solltest Du einfach die Spannung erhöhen, bis es reicht.
von Thomas (kosmos)
und verheize es dann über den Spannungsregler im Gerät?
Ich meine ganz einfach, das Du den Summer an einem Trafo
betreibst, der die Spannung für den Summer plus Spannungs-
abfall auf der Leitung erzeugen kann. Ob Du diese höhere
Spannung auch zur Versorgung Deiner übrigen Schaltung
verwendest, ist Deine Entscheidung. Ein zweiter Trafo ist
ja nun nicht soo teuer.
Gruss
Harald
von Thomas (kosmos)
ein Klingeltrafo mit 230V primär und 8/10/12V sekundär ist vorhanden.
Ich brauche nur ein Relais welches bei dieser zerhackten Gleichspannung
nicht taktet denke das die Freuwnz zw. 10-50Hz beträgt nicht flattert
und dann der Kontakt so schnell hinüber ist. Wenns nichts passenden gibt
mach ich wahrscheinlich ne kleine Spule und einen Kondensator an die
Steuerspule des Relais.
von Florian W. (Firma: Pesch Marinescheinwerfer) (seematzfw)
Was dir helfen könnte, ist ein Zeitrelais, z.B. das 85.02.0.012.0000 von
Finder.
Dabei bedeutet die Ziffernfolge das folgende:
85 Zeitrelais
0 Multifunktion
2 2 Wechsler
0 AC/DC Schaltspannung
012 12V Schaltspannung +-20% (geht also auch mit 15V vom Netzteil)
0000 Art der Kontakte
Diese Zeitrelais lassen sich so einstellen, dass sie nach einem
einmaligen Impuls die Kontakte für eine einstellbare Zeit geschlossen
halten. Damit könntest du also einmalig kurz auf den Türöffner im
Wohnzimmer drücken und das Relais betätigt den Türöffner für z.B. 5
Sekunden.
Mit Vorbehalt, weiss nicht ganz genau, ob es stimmt.
Annahme: 8 Litzen 0,1mm mit je 10 Ohm Widerstand
Rechnung: Rtot mit 8 Litzen || : 1/((1/10)*8)=1.25 Ohm
Annahme 2: 4 Litzen 0,2mm mit je 5 Ohm Widerstand
Rechnung: Rtot mit 4 Litzen || : 1/((1/5)*4)=1.25 Ohm
von Peter II (Gast)
wenn es 50Hz sind kannst du jedes Relay was für Wechselspannung ist
nehmen. Bei Weniger als 50Hz wirst du probieren müssen. Je größere das
Relay desto wahrscheinlich geht es.
von Jürgen D. (poster)
Es gibt auch Türöffner mit deutlich weniger Strom.
Besonders bei Zutrittskontrollanlagen werden oft welche mit 250mA
verbaut.
von Thomas (kosmos)
Er hat einen Türöffner der ca. 1 Meter lang ist da es 3 Ausparungen
gibt. deswegen denke ich das er eher mehr Strom als weniger verbraucht.
Mit dem vorhandenem Trafo gibt es allerdings keine Probleme der packt
es.
du rechnest falsch. 0,1mm Durchmesser = 0,05 x 0,05 x 3,14 = 0,00785mm²
und dann multipliziert du es x 2 = 0,0157mm² oder x4 = 0,0157mm²
0,2 = 0,1 x 0,1 x 3,14 = 0,0314 mm²
aber das spielt alles keine Rolle Fakt ist wenn ich mehrere Leitungen
zusammen parallel nutze ich den Widerstand verringere und der
Spannungsabfall geringer ausfällt und wenn dann auch noch der Strom
geringer wird weil der Türöffner aus einer anderen Quelle versorgt wird
ist es gleich doppelt gut.
Ich werde mich mal informieren wie ein Relais mit AC Ansteuerung
aufgebaut ist
von siggi (Gast)
Thomas O. schrieb:
> ... welche dann auch direkt den Türöffner
Ich würd mal so schätzen daß die Siebkondensatoren im Netzteil
entweder:
 zu klein sind
oder:
 nicht vorhanden sind
oder:
 sich verabschiedet haben
von Detlev S. (drahtbruecke)
Die Dinger heißen Folgewechsler.
von F. F. (foldi)
