Forum: PC Hard- und Software e-Mails per Kommandozeilenbefehl versenden
von H, P. (Gast)
Ich habe ein Python-Script auf einem Linuxsystem laufen, dass alle 10
Minuten einen Messwert erfasst. Tritt ein Fehler auf, dann soll aus dem
Script heraus eine Fehlermeldung per e-Mail an meine e-Mail-Adresse
gesendet werden.
Welches Programm könnte unter Linux dafür verwendet werden, dass ich mit
Python aufrufen kann?
von py (Gast)
smtplib --> sendmail
Normalerweise ja erstmal "mail", aber das setzt voraus, dass auf der
Maschine ein Mailsystem passend eingerichtet ist.  Es müsste also
mindestens einen Delivery-SMTP-Dämon geben, welches weiß, an welchen
SMTP-Server alles weiterzureichen ist.  Absenderadresse wird dann
automatisch als $user@$hostname gebildet.
Ist aber im Zeitalter von „alles wird hinter einem NAT-Gateway
versteckt,
und intern gibt's kein DNS und keine gültigen Hostnamen“ leider kein
übliches Setup mehr.  Bliebe ggf. noch das zu tun, was die ganzen
Mailclients auch machen, und SMTP zu einem offiziellen Server direkt
zu reden (wie das vermutlich die genannte smtplib auch macht).
von Stephan H. (stephan-)
ich hatte das einige Jahre zu laufen. Hat dann aber daran gescheitert
das eine Authentifizierung per SMTP nicht möglich war. Das Tool konnte
nur SMTP after POP. Das geht ja nirgends mehr.Inzwischen hatte sich das
aber auch erledigt.
von H, P. (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
> versteckt,
Ich habe mehrere Netzwerkdrucker. Dort habe ich die Möglichkeit, per
www-Zugriff auf die IP-Adresse eine e-Mail-Adresse zu hinterlegen,
welche beispielsweise eine e-Mail an mich sendet, wenn der Toner leer
ist. Also muss auf dem Laserdrucker irgendwas drauf sein, was Mails
verschicken kann, und dass will ich auch machen können.
von (prx) A. K. (prx)
Mails lassen sich grundsätzlich auch ohne Authentifizierung versenden.
Nur ist dafür dann ein anderer Mailserver zuständig, also nicht der
SMTP-Server, den du in deinem Mailprogramm einträgst. Sondern die MX
Server der Domain. Ein unkonfigurierter Exim- oder Postfix-Mailer (oder
sendmail, wenns unbedingt sein muss) sollte eigentlich automatisch so
arbeiten.
Solche Mail kommt dann allerdings direkt von einem Dyn-IP Account beim
Provider an, also nicht von einem anderen Provider. Mancher Spamfilter
rechnet das als Malus an, weshalb solche Mails manchmal darin absaufen.
von H, P. (Gast)
A. K. schrieb:
> Sondern die MX
> Server der Domain.
Muss ich dann auf meinem Linux-System erst so einen MX-Server
installieren?
> installieren?
Nein. Das sind die Mailserver vom Email-Provider, die Mails von aussen
annehmen. Welche das sind weiss das DNS und daraus erfährt es der Mailer
deines Linux. Wenn du auf die neugierig bist, dann probier mal
   dig online.de mx
wenn deine Mail-Adresse mit @online.de endet. Das sind die.
Probier einfach mal
  mail deine@mail-adresse.de
und sende dir damit eine Mail. Wenn sie ankommt, dann hast du gewonnen.
Letzte Zeile vom Text nur mit "." drin. Der Absender wird vielleicht
nicht optimal aussehen.
von H, P. (Gast)
A. K. schrieb:
> Probier einfach mal
Klappt leider nicht :-(
Hab auch folgendes probiert:
echo "Hallo Welt" | mail -s"Testmail" max.mustermann@gmail.com
Leider kommt nix an, nicht mal im Spam-Ordner.
von H, P. (Gast)
Kann man denn irgendwie messen, ob die Mail überhaupt aus dem Computer
in das Netzwerk-Kabel reingeht? Wäre es jetzt eine serielle Leitung,
dann könnte ich einfach mit einem Oszilloskop physisch nachmessen.
less /var/log/mail.log
von Hank P. (hp67)
Mit tcpdump könntest Du das auf der Linuxkiste auch tun.
Wenn Du außer dieser Geschichte auf dem Server mit Mail nichts weiter
tun willst, wäre es schon fast overkill, einen Mailserver korrekt
aufzusetzen, insbesondere so, dass er seine Mails dann über einen
externen Server korrekt versendet (da Du von einer dynamischen
IP-Adresse oft Probleme bekommen wirst, Deine Mails loszuwerden).
msmtp als schlanke Alternative, nur zum Senden, wäre eine gute Wahl:
http://msmtp.sourceforge.net/
Das kannst Du so konfigurieren, dass es Mails über einen "ordentlichen"
Mailaccount, korrekt authentifiziert und verschlüsselt schickt.
Als "frontend" kannst Du dafür dann z. B. "mail" a.k.a. "mailx" nehmen,
dem Du sagst, dass Du msmtp als Sendmail-Ersatz verwenden willst.
Alternativ ist die Sendmail-Syntax auch nicht so schwer, d. h. Du
könntest msmtp direkt aufrufen, a la:  echo $MESSAGE | msmtp
-parameter...
Ok, habs grad mal hier am Linux Mint ausprobiert. Ist tatsächlich kein
Mailer drauf, d.h. gibt Fehler dass "sendmail" fehle. Kann man aber
ändern. Bei debian und Abkömmlingen, also auch Ubuntu, Mint und ein paar
anderen, mit
  sudo apt-get install postfix
installieren und bei der Frage "Internet Site" auswählen und als
Absender-Domain irgendwas wie "meinrechner.private.domain" reinhauen,
mit "." drin. Dann sollte das "mail" wie oben funktionieren.
Wenn der Provider sie annimmt. Kann sein, dass die Dyn-IP auf einer
Blacklist steht.
Aber check vorher, dass wirklich keiner drauf ist. Also dass bei
  which sendmail
nix kommt. Sonst ist am Ende exim drauf und das wär dann einer zuviel.
Oder so, dann muss man eben TLS und Authentifizierung da
reinkonfigurieren, denn die Provider schalten simples Port 25 SMTP auf
den internen Hosts ja allmählich ab, auch mit POP3 zur Authentifizierung
davor.
Ist halt live, gibt Fehler wenn Server grad nicht erreichbar.
von H, P. (Gast)
Ich habe festgestellt, dass bei mir das exim4 drauf läuft.
Im Netz fand ich diese Anleitung:
http://www.gambaru.de/blog/2012/03/21/nur-versenden-mailserver-mit-debian-und-exim/
Ich bin die Schritt fr Schritt mehrmals durchgegangen, kann aber einfach
nichts versenden, was dann bei mir ankommt.
von H, P. (Gast)
Dass will ich nicht, dass ich einen Mailaccount dazu verwende.
Ein nacktes "geht nicht" ist der beliebteste aller Hilferufe hier. Den
Platz vom Logfile hatte ich schon genannt.
von H, P. (Gast)
Jetzt hab ich exim4 mit autoremove entfernt und postfix installiert.
Habe Internet Site ausgewählt.
Habe Namen gesetzt mit Punkt drinnen.
Es kommen keine e-Mails an.
Habe in /var/mail.log geschaut: Die Datei ist leer.
Das geht eigentlich nicht... Mindestens der Start vom Postfix hätte drin
stehen sollen. Wassn das für ein seltsames System?
von H, P. (Gast)
Ich hab mail.log gelöscht. Dann hab ich
echo "Test" | mail -s"Test" max.mustermann@musterdomaene.de
ausgeführt, weil ich dann schauen wollte, ob dann eine Fehlermeldung in
dieser Datei steht. Hab das mehrmals ausgeführt, es stand nichts
drinnen.
Läuft der Postfix denn?
ps -ef | grep postfix
postfix   3014  3519  0 Feb08 ?        00:00:02 qmgr -l -t fifo -u
root      3519     1  0  2013 ?        00:00:28 /usr/lib/postfix/master
postfix  17001  3519  0 20:17 ?        00:00:00 pickup -l -t fifo -u -c
von H, P. (Gast)
Ja, Postfix läuft, der wurde gleich neu gestartet, nachdem ich
dpkg-reconfigure postfix
ausführte. Es kam einmal eine Fehlermeldung wegen IPV6-Adressen, dann
hab ich
erneut ausgeführt und die IPV6-Adressen weggeklickt.
Dann kam kein Fehler mehr beim Neustart vom postfix-Dienst.
Folgende Sachen habe ich eben eingetippt bei der Rekonfigurierung:
1. Internet Site
2. System-Mail-Name: raspberrypi
3. root and postmaster mail recipient: root
4. other destinations to accept mail for (blank for none): raspberrypi,
localhost.localdomain, localhost
5. Force synchronous updates on mail queue: NO
6. Relay im Netzwerk - Local Networks: 127.0.0.0/8
[::ffff:127:0.0.0]/104 [::1]/128
7. Mailbox size limit: 0
8. local adress extension character: +
9. internet-protocol: ipv4
keine Fehlermeldung beim Start vom postfix-Dienst.
von alesi (Gast)
Also auf einem Rechner mit Debian squeeze und exim4 geht das.
user> mail vor.nach@provider.de
Subject: Test
Test
^D
Cc:
user>
RPi also. Schrumpfsystem. Klingt nach komplett abgeschaltetem Logging.
Macht man bei Flash-Systemen gern mal um Speicher zu schonen. Da sollten
die RPi-ler mehr Erfahrung mit haben als ich.
Im Prinzip schon. Aber einem der Mailprovider fiel dazu nur das ein:
Feb 28 19:48:38 ... postfix/smtp[7422]: 19C9911F5CE: host
mx00.kundenserver.de[212.227.15.134] refused to talk to me:
554-kundenserver.de (mxeue001) Nemesis ESMTP Service not available
554-No SMTP service 554-IP address is black listed. 554 For explanation
visit http://postmaster.1and1.com/en/error-messages?ip=x.x.x.x
Ob da nur diese IP blacklisted ist, oder vorsorglich der ganze Dyn-IP
Bereich vom DSL-Provider, weiss ich nicht. Es gibt aber ein paar Gründe,
weshalb Spams von einigen Jahren noch 95% des Mailverkehrs einer
Maildomain ausmachten, heute aber nur noch unter 10%.
von H, P. (Gast)
wie hast Du denn exim4 konfiguriert?
von H, P. (Gast)
Das Image ist auch fast 3GB groß, also ein "Schrumpfsystem" würde ich
das nicht nennen, was auf dem Raspi von mir läuft.
Wenn ich mir den RPi ansehe, dann wirkt der gegenüber einem
ausgewachsenen PC schon sehr geschrumpft. ;-)
von H, P. (Gast)
Ich habe einen Netzwerkdrucker, der an die 10 Jahre alt ist. Dieser
Netzwerkdrucker bietete auch eine Funktion an, eine e-Mail zu versenden,
wenn der Toner leer ist. Ich bezweifel, dass das bißchen Kupfer und
Silicium in dem Drucker leistungsfähiger ist als mein Raspi. Mein Raspi
muss das auch können mit dem Versenden der e-Mails. Es liegt wohl eher
an mir, dass ich noch nicht richtig herausgefunden habe, wie man exim4
oder postfix konfigurieren muss.
Auch ist es modern, große Umverpackungen mit wenig Inhalt zu
machen.Stecken wir also die kleine Raspi-Platine in ein großes altex
PC-Gehäuse - und schon sieht die ganze Sache äußerlich groß aus :-)
Schon falsch.  Syslog legt keine Logdateien von selbst an; damit bist
du als Admin nämlich gezwungen, die Permissions (und damit die
Sichtbarkeit) selbst passend festzulegen.
Also, mail.log wieder anlegen, syslogd neu starten, dann nochmal
versuchen.
von H, P. (Gast)
Ich bin bei exim4 auf eine Datei gestoßen, die mainlog heisst und im
Verzeichnis /var/log/exim4 zu finden ist.
Dort steht als Grund für das Nicht-Annehmen der e-Mail bei gmail eine
Fehlermeldung mit einem Link, den ich aufrief und hier mal poste:
'The IP you're using to send email is not authorized...'
In order to prevent spam, Gmail refuses mail from IP addresses that are not authorized to send mail. The determination of whether or not an IP address is authorized to send mail is made by the ISP that provides you with the IP address. This list typically contains consumer IP ranges offered for dialup, DSL, or other broadband access.
What can I do to fix this?
Your ISP may provide SMTP relays which will accept mail from your IP, and these servers should be authorized to send mail. Some ISPs may provide a way to get an IP that is authorized, either by upgrading to business class service or static IP service. You should reach out to your ISP to see what options are available.
Another alternative is to send mail through your own domain’s servers, either by configuring them to allow relay from your IP address, or by using MSA (mail submission agent). Learn how to use Gmail to send mail from a different address.
Please note that we are unable to whitelist IP addresses or otherwise make exceptions.
Das heisst zusammengefasst, dass Google die e-Mail nicht annimmt, weil
IP-Adresse von DOMAIN und Absender nicht übereinstimmen. Aber ich
verstehe nicht, wie ich das lösen kann.
von H, P. (Gast)
> versuchen.
mail.log ist aber immer wieder da, wenn der Dienst beendet- oder
neugestartet wurde. Alte Ereignisse wurden gelöscht, aber neue werden
automatisch dort hineingeschrieben und bei Nichtexistenz der Datei wurde
die Datei wieder automatisch angelegt.
H, P. schrieb:
> Aber ich verstehe nicht, wie ich das lösen kann.
Der Weg, wie das Internet mal gedacht war:
Du hast eine feste IP-Adresse, und diese nominierst du als gültigen
Mailexchanger für deine Domain.  Dann wird Gugel die Mail vermutlich
akzeptieren.  Du musst dir dann die Mühe machen, den ganzen DKIM-Krams
aufzusetzen.  Möglicherweise genügt es ihnen auch, wenn du im DNS einen
SPF-Eintrag anlegst.
(Wenn DKIM und SPF für dich böhmische Dörfer sind, dann ist das
vermutlich
sowieso nicht der Weg, den du gehen kannst oder willst.)
Der Weg, den die meisten Dialup-Anwender heutzutage gehen:
Du loggst dich mit Nutzernamen und Passwort beim Gugel-SMTP-Server ein,
und kannst danach Mails für genau diesen Nutzer absenden.
p.s.: Als Alternative deine komplett eigene (möglicherweise nur interne)
Domain aufsetzen und die Mails nur da verschicken.  Tante Gugel bleibt
dann komplett außen vor.
: Bearbeitet durch Moderator
von H, P. (Gast)
und was macht mein Drucker? Wie schickt der die Mails? Sendet der die
auch erst an einen e-Mail-Account vom Druckerhersteller und darüber wird
dann die Mail an mein e-Mail-Postfach weitergeleitet?
von alesi (Gast)
# /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
# Edit this file and /etc/mailname by hand and execute update-exim4.conf
# yourself or use 'dpkg-reconfigure exim4-config'
In /etc/mailname steht der hostname
In /etc/exim4/passwd.client steht die Adresse des smtp Servers mit
Zugangsdaten durch ':' getrennt.
Siehe auch
  https://wiki.debian.org/Exim
  https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch08s05.html.en
von alesi (Gast)
Zu exim4 unter Debian und gmail siehe auch
  https://wiki.debian.org/GmailAndExim4
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Wenn's Dein Provider unterstützt DYNDNS o.ä. nehmen, eigenen Mailserver
aufsetzen und darüber senden ...
von H, P. (Gast)
Man ist das kompliziert, nur um eine kleine Meldung per e-Mail
wohinzusenden, wenn ein kritischer Messwert erreicht wurde. Ich hatte
gedacht, das wäre ein kleiner Befehl, den ich im Pythonscript einfügen
könnte und jetzt sowas.
Woher soll ich das wissen?  Du hast ihn doch eingerichtet.
Wenn mein Drucker mir eine Mail senden würde, könnte ich dir auch
erklären, wie er es tut.  Allerdings habe ich auch ein komplett
eingerichtetes DNS und einen eigenen (ankommenden) Mailserver.
Nur so als Idee: vielleicht benutzt der ja einfach den SMTP-Server des
Druckerherstellers?  In der Hoffnung, dass er aus deinem inneren Netz
schon per NAT über Port 25 nach draußen kommen wird.  Dann kann er sich
dort authentisieren (zuvor per STARTTLS die Verschlüsselung einschalten,
damit niemand die Authentisierungsdaten mitlesen kann) und die Mail
absetzen.  Da diese dann von der Domain deines Druckerherstellers kommt,
akzeptieren sie die übrigen Mailserver der Welt, und schicken sie dir
dann irgendwann wieder nach Hause.
Klar, wirklich Sinn hat das nicht, aber das ist eine Konsequenz daraus,
dass das Internet eben dank variabler IP-Adressen und NAT (beides
eigentlich dem IPv4-Adressmangel geschuldet) keineswegs mehr so
funktioniert, wie es einmal konzipiert worden war.
von H, P. (Gast)
Die Funktion gibt es z.B. auch bei Routern, dort kann man auch
e-Mail-Adressen eingeben, wenn Warnungen vom Router versendet werden
sollen (z.B. wenn jemand einen telnet-Zugangsversuch gemacht hat ...).
Da trägt man einfach auf der Homepage des Routers an der Stelle die
Mailadresse ein - fertig. Genauso bei meinem Netzwerkdrucker - auf der
Geräte-Webseite wird einfach die Mailadresse bei der Toner-Funktion
eingetippt - fertig.
Eine Sache kapier ich nicht - wenn ich mir nen eigenen e-Mail-Server
aufsetze, brauche ich dann eine feste IP-Adresse bzw. eine flexible
Ip-Adresse, aber mit einem festen Namen, die ich mir erst vorher wo
kaufen muss?
von H, P. (Gast)
> schon per NAT über Port 25 nach draußen kommen wir.
würde aber bedeuten - macht der Druckerhersteller pleite und schaltet
seine Server ab - dann krieg ich auch keine Benachrichtung mehr wegen
des leeren Toners :-(
von H, P. (Gast)
vielleicht ist es einfacher, ich kauf mir ein GSM-Modem mit Handykarte
und lasse mir eine SMS zusenden.
> kaufen muss?
1.) IP-Adressen muss man nicht kaufen.  Man kann sie nicht einmal
kaufen.
2.) Ja, ein Server braucht eine (halbwegs) feste IP-Adresse.  Er wird
über einen Namen angesprochen, und das DNS ermittelt aus diesem die
IP-Adresse, denn diese wird für den Aufbau der Verbindung benötigt.
Allerdings kannst du natürlich auch im internen Netz einen eigenen
Mailserver aufsetzen, dessen Adresse dann bekannt ist (und dem Drucker,
RPi oder sonstwem eingetragen wird).
Nur: dann müsste dieser Mailserver dir entweder die Mail lokal
ausliefern (unter Unix: nach /var/mail/$username).  Willst du sie denn
aber dort auch lesen?
Oder aber, der Mailserver wird so konfiguriert, dass er sie woanders
hin weiterleitet.  Dann sind wir aber wieder an dem Punkt, wo wir ein
paar Mails weiter oben waren: der Mail-Exchanger, der dafür zuständig
ist, muss sie dann von deinem Mailserver eben auch annehmen.
Brauchst du dann auch nicht mehr, weil du sowieso keinen Toner mehr
kaufen kannst dafür. :-)
Ansonsten: ob dem so ist, wie ich das skizziert habe, solltest du anhand
der Mailheader relativ leicht rausfinden können.
Vielleicht, keine Ahnung.  Ansteuern muss man das ja auch.  Ob das
einfacher ist, als einen Mailserver dazu zu überreden, sich mit deinem
Account bei Gugelmail anzumelden?
Für mich wäre es nicht einfacher, aber ich habe auch ein
funktionierendes
Mailsetup und lese meine Mails nicht bei Gugel.
Anders gesagt: sollte der Fall eintreten, wäre es deinem
Druckerhersteller sowieso schnurzpiepegal, ob die Benachrichtigung
bei dir noch ankommt oder nicht mehr.
von H, P. (Gast)
Bei der Konfiguration von exim4 steht: "Systeme mit wechselnder
IP-Adresse, einschließlich Einwahlzugängen, sollten ausgehende E-Mails
immer an einen anderen Rechner ... weitergeben ..." mit fester IP.
Was ist mit der festen IP gemeint? Eine feste - statische IP innerhalb
meines Netzwerkes oder eine feste IP-Adresse auf der anderen Seite des
Routers zum Internet?
von H, P. (Gast)
> funktionierendes
Eine Sache hab ich hier noch nicht so ganz kapiert.
Ich nutze also dafür (m)einen bestehenden e-Mail-Account. Auf diesen
Account greife ich mit ähnlichen Tools zu, wie z.B. das Outlook bei
Windows mit den Pop3 oder Imap-Zugriffen auf den Mailaccount zugreift
und dann versende ich damit die e-Mails? Hab ich das so richtig
verstanden? Und dann greife ich mit den Tools - so wie Du es mir auch
schon erklärt hast, aber ich es noch nicht richtig verstand - einfach
per Webzugriff auf den Account zu, kriege anhand des Namens dann die
IP-Adresse aufgelöst über den DNS-Server und kann dann damit fleissig
Daten an den Mailaccount senden und den veranlassen, eine
Benachrichtigungsmail loszusenden?
von Stefan E. (sternst)
Einen full-blown MTA wie exim4 zu betreiben, nur um ein paar Mails per
Skript zu versenden, ist doch nun wirklich die sprichwörtliche Kanone
auf Spatzen. Nimm einfach sSMTP [*]. Das stellt ein 'mail' und
'sendmail' zur Verfügung und verschickt alles über einen festgelegten
"Master"-SMTP-Server. Wenn du z.B. einen GMX-Account hast, trägst du die
entsprechenden Daten in die ssmtp.conf ein, und schon gehen deine
automatischen Mails über diesen GMX-Account raus in die Welt.
[*] http://packages.qa.debian.org/s/ssmtp.html
So weit waren wir schon, allerdings mit msmtp. Aber:
Beitrag "Re: e-Mails per Kommandozeilenbefehl versenden"
Kann ssmtp überhaupt Authentifizierung? Die Manpage ist arg dünn. Ohne
die fehlt der passende Master. msmtp kann das und funktioniert bei mir
mit normalem Mailaccount, Authentifizierung und TLS.
H, P. schrieb:
> einfach per Webzugriff auf den Account zu
Mail kennt keinen "Webzugriff".
Ansonsten sind dir für dein Setup (bei dem du ja offenbar die Mails
irgendwo nach außerhalb schaffen willst, denn du willst ja nicht die
komplette Art und Weise ändern, wie du sonst Mails empfängst) die
möglichen Varianten ja nun genannt worden.  Du kannst dann halt nur
Mails für genau eine Mailadresse auf diese Weise loswerden, weil
du dich in diesem Falle beim SMTP-Server authentisieren musst.  Diese
Authentisierung ist nötig geworden, seit die Spammer vor einem
reichlichen Jahrzehnt einfach mal jeden greifbaren SMTP-Server als
Relaisstation zu missbrauchen begannen, die hat noch gar nicht mal
so sehr was damit zu tun, die in der Mail angegebene Absenderadresse
zu authentifizieren.
von H, P. (Gast)
Ich möchte mich hiermit bei Euch allen Bedanken, dass ihr Euch Zeit
genommen habt, mir unterschiedliche Wege aufzeigtet, wie man Mails
versenden kann. Ich habe Dank Euch gestern eine ganze Menge an Neuem
gelernt.
Ups, übersehen.
Ja. Die Manpage zum Config-File ist da etwas aufschlussreicher.
http://linux.die.net/man/5/ssmtp.conf
